HP CLJ MFP M377: Замятие при двухсторонней печати.
0. maos 28.10.19 13:25
Собственно попытался сделать диагностику фьюзера, снял печку, трансфер, попылесосил просыпаный тонер, увидел что резина слезла верхняя поверхность пленки, менять не стал, расходника не то что бы не нашлось, но по расказам понял что дело это бесполезной, решил оставить как есть вернул печку назад уже дважды, при односторонней печати все ровно, запускаем двухстороннее, идёт подача листа слышен щелчок в печке похожий на сработку соленоида который опускает подымает шторку дуплексного прохода и лист тормозится, ясно что какой то баг я допустил при установке фьюзера, из увиденного могу сказать что вилкообразная пластмасина которая идёт от рычага который подымает шторку со стороны шестерёнок верхний усик надломался
Отредактировано 13:28 28.10.19 maos
1. maos 28.10.19 13:29
Визуально ощущение что он не задействован в работе, а служит направляющим при установке печки, по чему то сооеноид срабатывает раньше положенного.
2. maos 28.10.19 13:38
По ходу дошло, этот усик нажимает на белый палец который что то контролирует в редукторе, подтвердите плз догадку и что конкретно он приводит в действие? Ушел от клиента, завтра иду снова воевать походу надо восстанавливать усик
3. staler 28.10.19 14:29
У Вас не крутится верхний шашлык отвечающий за выход листа из дуплекса (это тот путь, когда лист почти выходит из аппарат и втягивается назад для дуплексирования)
Причины - не вошла в зацепление шестерня шашлыка
Почему так? При сборке, когда вы уже установили печку, на нее сверху одевается черная пластиковая крышка имеющая посередине профильный вырез для замка задней крышки. Если смотреть на аппарат сзади (как устанавливаете печь) над механизмом реверса (слева) есть рычаг, который нажимается при установке элементом вышеупомянутой крышки. Вероятно Вы, или кто то другой, при снятии этой крышки, сломали ее. Рычаг не нажимается, в следствии чего осевой шток реверса не входит в ось шашлыка, тем самым не давая его шестерне войти в зацепление с основной кинематикой реверса.
Лечение: после установки печи обеспечить нажатие рычага (например стяжкой) и приготовиться получать тапки от последующего инженера, который будет вынимать печку.
Удачи!
Отредактировано 14:31 28.10.19 staler
4. staler 28.10.19 14:34
Сценарий 2. Все было уже сделано (отломано до вас), таким образом, Вы, вынимая печку сломали этот шток (который, как я полагаю Вы зовете усиком), тогда да, придется сдернуть узел реверса (держится на соплях, снимается со сдвигом), и восстанавливать шток. Иначе работать не будет.
Фото нужны или разберетесь? (для этого мне придется напречься и подразобрать новую машину)
Отредактировано 14:34 28.10.19 staler
5. staler 28.10.19 14:46
Сценарий третий. Если отломан рычаг соленоида, то ясно дело у Вас не переключается ни шторка инвертера ни механизм реверса - чинить рычаг соленоида.
6. maos 28.10.19 15:39
(5) сломан верхний усик рычага, соленоид поджимает пластину шторка срабатывает, а вот усик механизма реверса (он слева от шторы) по ходу остаётся на месте (его опускает подымает вилка рычага соленоида < сосломаным верхним усиком)и не подтягивает работу шашлыка, как вы говорите, завтра заберу Арарат гляну как можно восстановить, мфу уже ремонтировать более никто наверное не будет пока не появиться "рабочий" вал прижима. Спасибо, завтра отпишусь.
Отредактировано 15:41 28.10.19 maos
7. staler 28.10.19 15:49
Вот. Нашел в помойке печку.
https://a.radikal.ru/a00/1910/80/251ac2f47366.jpg
Этот рычаг?
Ну замените печь в сборе раз там резине хана. Все равно долго не протянет.
8. maos 28.10.19 16:20
(7) да, этот! Печь в сборе 350уе. Клиент вахуэ с цены, а мфу досталась по наследству, как то так. Так что с рычагом, попробую наколхозить что то, или вряд-ли?
9. maos 30.10.19 12:15
востановил усик, приклеели усили чтоб не разломался, вставил, идеально опускает белый шток, вручнуя, вручную же вращаю шетсерню привода шашлыка, идет и туда и сюда, нажав на белый шток, в одну сторону вращается в обратную стопориться, как я полагаюи должно быть,но всеравно что то не фурычит, разбираюсь сижу как же работает вся эта схема. (
10. mhz86 30.10.19 12:55
(9) <b>от Staler</b>
А что там может быть не понятного? Во первых не за то место вы беретесь руками. Она и должна не крутиться.
ОПИСАНИЕ:
От основного редуктора, момент передается на узел реверса. В узле реверса есть переключатель в виде штырька (белого цвета), который имеет 2 положения вверх и вниз. Его как раз Ваши усики и дергают.
Легко проверить вращая за шестерню редуктора или мотор (против часовой стрелки) следить за вращением верхней шестерни реверса (той что входит в зацепление с шашлыком которую вы трогаете и она не крутится).
Переключая штырек (вверх или вниз) наблюдать смену направления движения этой шестерни.
Над узлом реверса есть черный рычаг, который нажимается корпусом вышеупомянутой мною крышки печи. При его нажатии из шестерни реверса выдвигается шток, который входит в ось шашлыка обеспечивая надежное зацепление шестерен.
Как еще объяснить не знаю. Момент упущен, предложение с фотосессией не актуально. Аппарат ушел.
11. maos 30.10.19 14:19
(10) да да, все верно, снял на видео как раз что происходит при нажатом вниз вверх белом штоке, правильно шестерня стопорится но не смог с мобильного загрузить, вообщем еще раз собрал и все заработало, насторожило что шторка была поднята в момент печати а не опущена, как будто соленоид не срабатывал, короче, всн заработало! Спасибо, за поддержку!
12. maos 30.10.19 14:20
доберусь до шнура что бы с моюилы загрузить, покажу как усик сколхозил, если нужно.?
Отредактировано 14:20 30.10.19 maos
13. staler 30.10.19 14:38
(12) Да мне то не надо. Про впаянный кусок скрепки я уже догадался.
<cite><b>maos</b> (11): короче, всн заработало!</cite> Мазл тов!
14. мумхе 30.10.19 23:01
<cite><b>staler</b> (13): maos (11): короче, всн заработало! Мазл тов!</cite> здесь даже можно сказать шлимазл тов
15. staler 30.10.19 23:45
(14) от части да... сам сломал-сам починил. Ау кого такого не было. но старался же и не постеснялся. Так что скорее первое.
