0. mrkerzak 28.10.19 19:25
Добрый день! Принести на ремонт kyocera m2035dn. Изначально был шум при включении. В ходе разбора выяснилось что сломана шестерня привода термоблока и вывернут тефлоновый вал и сломан левый бушинг. Как я понял это типичная проблема этих моделей. Заказали все запчасти и после замены при включении на дисплее выходит ошибка c3100. Ошибка сканера по мануалу.Проблема что живём в Казахстане, фирма kyocera у нас не представлена и соответственно доноров не найти. Обзвонив знакомых нашли похожую модель m2030dn. Переставив полностью блок сканера с другого заведомо рабочего аппарата наш 2035 выдал такую же ошибку. Соответственно копать надо в сторону платы? я правильно понимаю? Подскажите добрые люди что ещё можно проверить, мастеров по ремонту такой техники в городе нет. Клиент уже сам сто раз понял что совершил ошибку.1. Booz 28.10.19 19:57
(0) разбирали редуктор?2. 16RUS 28.10.19 21:54
99% напутали с разъемами. С блока сканера идут два мелких разъема - посмотрите внимательнее. Переткните один в другой3. phoenix 29.10.19 01:39
3100 - хоум позишн сканера, там желтый фиксатор сканера для транспортировки левее стекла экспонирования.4. phoenix 29.10.19 02:04
но можно недовставить шлейфы или провод мотора сканера.5. bmwmtv 29.10.19 05:39
просто при сборке перепутали два 4 контактных разъема . один от мотора сканера , второй от usb на передней панели аппарата6. mrkerzak 29.10.19 07:31
4 контактные разъёмы не перепутаешь они разного цвета. Я делал заранее фото перед разборкой. Шлейфы прозваниваются. Фиксатор проверял. Дело в том что линейка сканера гонится в конец и уперевшись в корпус там и остаётся. То есть нет позиционирования. Разбирал редуктор где основной двигатель. Если бы собрал не правильно был бы треск шестерёнок.7. bmwmtv 29.10.19 07:38
значит смотрите заломы контактов плоского шлейфа сканера8. AndrUd 29.10.19 09:58
<cite><b>mrkerzak</b> (6): 4 контактные разъёмы не перепутаешь они разного цвета</cite> оба белые и абсолютно одинаковые. Разница в цвете проводов :)9. phoenix 29.10.19 13:21
(8) так он же двигает, судя по 610. hp1012 29.10.19 13:24
<cite><b>phoenix</b> (9): Просто если z44 то ты зря платы снимал...</cite> а вот отсюда поподробнее... гнуть?11. phoenix 29.10.19 14:10
(10) ага, просто вынуть мэйн мотор, снять направляющую проводки, винт выкрутить и гнуть. Повредить плату нереально, самый сложный момент - правильно ось вставить. Выгнуть обратно и прикрутить - тоже не проблема. Экономия времени бешеная.12. staler 29.10.19 14:16
(11) опередил. Именно так. Только после выгнуть, в начале предложения лучше двоеточие поставить, а то могут не так понять)))13. mrkerzak 29.10.19 16:38
Да менял Z44 шестерню, снимал все платы так как разбирал в 1 раз и смотрел по роликам в ютубе. Теперь то уже знаю что можно было без снятия плат заменить шестерню. Двигатель крутит до конца, его коннектор 4 пиновый белого цвета. С юсб не перпутаешь он в чёрной оплётке. другие все коннекторы другого исполнения. Что-то случилось в главной платой, вот толко что пока не выяснили.14. mrkerzak 29.10.19 16:41
шлейф сканера звонится, следовательно рабочий, хотя может в прямом положении и звонится, а в загнутом нет сигнала. то что управляет сканером получается не может его отпозиционировать. <b>phoenix Только с датчика нету сигнала, он идет по двум шлейфам.</b> что за шлейфы15. staler 29.10.19 16:45
Широкий шлейф от сканера подключен, а маленький, узкий, белый 6 пин, соединяющий плату сканера с форматтером, случаем не вывалился из разъема? при сборке запросто такое допустить.16. hp1012 29.10.19 23:26
(12)(11) варвары... микротрещина на форматтере и лови потом глюки...17. phoenix 30.10.19 01:04
(16) каждый сам должен оценить риски и последствия, у меня никаких проблем не было (три раза разбирал платы только потому что ломалась шестерня за z44)18. hp1012 30.10.19 09:48
пфф... сцену из фильма "Заложник" уже в анекдоты записывают????19. staler 30.10.19 10:10
16) от рук зависит. В частности главным критерием для определения служит их расположение в районе плеч. Ну и в голове должно быть соотношение посылаемых к ним сигналов с представлением последствий. Так что соглашусь. Рекомендация из (11) и (12) не для средних умов.20. hp1012 30.10.19 10:24
(19)(17) ну нахрен... сами играйте в рулетку. пять дополнительных минут или головняк с платой - мне выбор очевиден.21. staler 30.10.19 11:20
(20) вот полностью с Вами согласен. Надо делать, как надо, а как не надо, делать не надо! ©22. Remontnik 30.10.19 16:05
(20) Но, но. Мы не сервис и даже не близко к нему.23. mrkerzak 30.10.19 17:30
<b>staler</b> маленький шлейф на месте.24. phoenix 30.10.19 21:20
(18) Тут должна была быть крутейшая шутка из саус парка. Но, боюсь, ты скажешь, что это уже было в симпсонах.25. mrkerzak 23.01.20 17:57
Добрый день! Если кто тут ещё есть подскажите или скиньте ссылку пожалуйста на даташит и прошивку на kyocera m2035dn26. staler 23.01.20 18:21
Заветные слова в поисковике "kyocera прошивка вк"...27. mrkerzak 25.01.20 20:21
<b>staler </b> спасибо посмотрю завтра
