HP laserjet 5l: Чёрные полосы при печати
0. Alex26 28.10.19 20:05
После отправки на печать документа пустой лист с горизонтальными полосами. Причём то нормальная печать несколько страниц то с полосами. В картридже менялось всё.
[URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://a.radikal.ru/a3...IMG][/URL]
Отредактировано 20:07 28.10.19 Alex26
1. Eugene 28.10.19 20:27
Ссылку взоропригодную сделайте, а то вряд ли помощи дождетесь)
2. Alex26 28.10.19 20:42
https://ibb.co/pzFJMxj
3. эмулятор 28.10.19 22:16
<cite><b>Alex26</b> (0): В картридже менялось всё</cite> А царапок на фоторецепторе это как, нормально? На уже поменяном?
<cite><b>Alex26</b> (0): то нормальная печать несколько страниц то с полосами</cite> Когда с полосами, текст (изображение) при этом присутствует? Или чистый лист и полосы?
4. Bastian 28.10.19 22:17
Боже мой, LJ 5L! Неужели они ещё существуют? =)
Насчёт дефекта. Если есть возможность подменить картридж и дефект после этого не исчезнет, то барахлит блок лазера. Смотрите полигон-мотор, наверняка он подклиненный. Посадочное место можно вычистить и слегка смазать (совсем чуть-чуть!), но предупреждаю сразу: это надолго не поможет. Аппарат давным-давно выработал свой ресурс, физически и морально устарел и нуждается в замене.
5. эмулятор 28.10.19 22:20
<cite><b>Bastian</b> (4): Аппарат давным-давно выработал свой ресурс</cite> откуда это видно?
<cite><b>Bastian</b> (4): но предупреждаю сразу: это надолго не поможет</cite> а это заявление из чего вытекает?
...вообще-то здесь специалисты тусят, а не клиенты, которым Вы привыкли "дуть в уши".
Отредактировано 22:25 28.10.19 эмулятор
6. Bastian 28.10.19 22:23
1) Из любой точки Мира.
2) Из собственного опыта.
7. Scuzzy 28.10.19 22:29
(4) Спасибо, улыбнуло)
(0) ЗВУК от аппарата при печати "хорошей" и "плохой " страницы - идентичный?
8. эмулятор 28.10.19 23:35
(6) Спасибо, тоже улыбнуло. )
9. Bastian 29.10.19 00:13
Рад, что смог вызвать ваши улыбки. Это много лучше взаимного хамства, которое, увы, нередкость в тусовке специалистов =)
Если всё же говорить серьёзно, то вы действительно считаете, что сегодня, в конце 2019-года, актуален аппарат, представленный компанией Hewlett-Packard в далёком 1995 году, у которого скорость печати - 4 страницы в минуту и LPT-интерфейс? (поди ещё найди сегодня компьютер с LPT-портом).
Нет, если клиента это всё устраивает, то его право продолжать им пользоваться. Но если я прав и лазер в принтере отказывает (а уж пора бы за пару десятков лет!), то вы вправду станете разводить бедолагу на ремонт? Я понимаю - перманентный кризис и доходы падают, но ведь и рабочую совесть надо иметь! ("иметь" - не в нынешнем понимании этого слова).
P.S. В последний раз видел 5L (или 6L) в начале 2010-хх... у мусорных баков =)))
10. Виталий 29.10.19 02:28
(9) Я уже и сбился со счета, сколько полигонов было смазано в Samsung ML-1210, Canon LBP-800 и аналогичных им по возрасту. Ни один ещё не вернулся. И был ещё один клиент с убитым матричным LX-300, который к слову говоря восстанавливать было бессмысленно ввиду его крайней изношенности. Нашли такой же точно новый в упаковке принтер и продали этому клиенту. Как оказалось, этот принтер подключается к сварочному роботу для распечатки каких-то там логов.
11. Виталий 29.10.19 02:42
(9) Существует промышленное оборудование, имеющее программную привязку к устройству вывода. Был у меня УЗИ, фирмы "дженерал электрик", к которому был прикручен HP CLJ 2600 и никакой другой принтер этот УЗИ не воспринимал.
12. mikro 29.10.19 07:54
По фотографии похоже высоковольтный заряд пропадает, на коронатор.
Может быть что угодно, от контактов, до высоковольтного блока.
как правило я сначала прозваниваю контакты картриджа на коротрон, фотобарабан, магнитный вал, и чищу/подгибаю контакты в самом принтере.
13. Alex26 29.10.19 08:38
(3) Фотка 3 разных подкидывал но б\у-шных эффект то же. Лист пустой с полосами а за ним печатает второй лист но уже с без полос и с текстом. типа первый лист принтер решает что это ошибка что ли.
(4)Картридж б\у подкидывал опять же дефект всегда плавающий.
(5)вы правы
(7) Звук идентичный и лишних шумов и тресков нет
(12) буду делать.
Отредактировано 08:41 29.10.19 Alex26
14. GSE 29.10.19 09:30
это ЛСУ, погоняй стасиков (рыжих механиков)
Отредактировано 09:31 29.10.19 GSE
15. Alex26 29.10.19 10:44
(14) и сам на него грешу. Вычистил до блеска, никакого эффекта. Какой там косяк может быть? Полигон разгоняется как нужно но для уверенности ось смазал.
16. GSE 29.10.19 10:48
в лсу не только моторчик с зеркалом, ещё и лазерный диод ... и схема которая им управляет
17. Alex26 29.10.19 11:12
Ну думаю что в плате управления дело т. к. После косячных листов с полосами всё даки печатает идеальный лист с текстом.
Как вы считаете?
18. Bastian 29.10.19 13:14
<cite><b>Alex26</b> (15): Полигон разгоняется как нужно но для уверенности ось смазал.</cite>
Вы на глаз не определите, разгоняется ли он "как нужно". Конечно, если полигон-мотор заклиненный - тут всё очевидно. У Вас же плавающий дефект, поскольку мотор работает в пограничном режиме: один раз наберёт нужные обороты, другой раз - нет, отсюда и дефект печати. Ничего Вы из него уже не выжмете, аппарат дважды - а то и трижды! - отработал свой срок и ему пора на заслуженный отдых.
19. Bastian 29.10.19 13:20
<cite><b>Виталий</b> (10): Я уже и сбился со счета, сколько полигонов было смазано в Samsung ML-1210, Canon LBP-800 и аналогичных им по возрасту. Ни один ещё не вернулся.</cite>
Виталий, при всём моём уважении, Вы уверены, что они к Вам не вернулись по причине того, что по сей день исправно работают после Вашей смазки?
20. mikro 29.10.19 13:26
На этом принтере, есть губчатый ролик переноса, фотобарабан садится на него, вот этот губчатый ролик переноса снять, почистить контакты, если не поможет заменить.
21. Alex26 29.10.19 13:43
(20) попробую. Отпишу результат.
(18) в ручную вращается плавно и свободно, для уверенности смазал ось.
Аппарат обслуживался тщательно, пользовались дома, печатали не более 10-ти листов в месяц. Так что думаю может ещё и пожить.
22. akula 29.10.19 14:37
<cite><b>GSE</b> (14): это ЛСУ, погоняй стасиков (рыжих механиков)
Это <b>НЕ</b> ЛСУ, так как отсутствуют поля.
<cite><b>mikro</b> (12): По фотографии похоже высоковольтный заряд пропадает..</cite>
А вот с этим можно согласиться.
(0) Еще добавлю, что надо заменить фотобарабан (пока не поздно), он там у вас цикличные отметины делает.
Отредактировано 14:37 29.10.19 akula
23. GSE 29.10.19 14:55
(22) это легко проверить, частично перекрыть щель ЛСУ куском бумажки например
24. Alex26 29.10.19 15:17
Всё проверю, результат отпишу
25. Alex26 29.10.19 15:20
(22) щарапина на фотике мне не важна. Думаю он к дефекту не имеет отношения!?
26. mikro 29.10.19 15:55
как раз сколы на фотобарабане могут давать такие полосы, так как подкидовались другие картриджи.барабаны, я не стал заострять на этом внимания.
27. Alex26 29.10.19 15:57
(26) ясно
28. staler 29.10.19 16:20
(20) исключаем, т.к. в отдельных случаях тонер в виде полос пусть и без текста хорошо переносится. Значит бумага заряжена.
(26)сколы на барабане конечно могут вызывать такие полосы, т.к. в момент соприкосновения PCR с пробитой до алюминия дыры, садит высокое на землю, но на отсутствие текста с задания это никак не влияет. Текст по любому должен быть. Но почему бы не рассмотреть вариант, когда пробивает с магнитки.
(22)<cite><b>akula</b> (22): Это НЕ ЛСУ, так как отсутствуют поля.</cite>а причем тут поля? Пробивает на всю длину естессно. Если LSU не рисует то и будет белый лист.
Картридж для начала привести в порядок. Проверить коммутацию лазер блока, проверить состояние лазер блока.
29. Alex26 29.10.19 19:00
<cite><b>staler</b> (28): сколы на барабане конечно могут вызывать такие полосы</cite> но с тремя разными фотиками (пусть даже б.у) это странно
30. Alex26 29.10.19 19:04
Коротрон почистил. Он был грязный но оказался не при чём.
Интересно что через несколько листов с полосами всё даки печатает лист с текстом и без полос. и все последующие листы сразу с текстом и без полос. но после выключения хотя бы на пару минут певый лист опять полосит.
31. GSE 29.10.19 19:06
(30) что там с бумажкой? еще не приклеил на картридж?
32. Alex26 29.10.19 19:07
<cite><b>staler</b> (28): Но почему бы не рассмотреть вариант, когда пробивает с магнитки.</cite> с другим та же история ,но опять же с б.у
Не думаю что разные и магнит и фотик и ролик заряда (б.у) дают абсолютно одинаковый дефект. по крайней мере не встречал
33. Alex26 29.10.19 19:11
(31) на месте где бумажка на листе пусто
34. GSE 29.10.19 19:12
(33) ожидаемо, меняй ЛСУ
я такие видел
Отредактировано 19:12 29.10.19 GSE
35. Alex26 29.10.19 19:13
(34) на него собственно с самого начала и грешил. Печально. Хороший был аппарат
36. GSE 29.10.19 20:01
интересно как он матроску печатает?
спереди кажется кнопка
Отредактировано 20:01 29.10.19 GSE
37. staler 29.10.19 20:35
(36) ага. в самом низу под пластиком и емнип чуть смещена влево относительно центра.
38. Alex26 30.10.19 04:58
Печатает. Вместо полос весь лист волнистый)))
