Kyocera TASKalfa 1800: Перекос на копии
0. Michael_074 29.10.19 08:59
Доброго дня!
Taskalfa 1800, пробег 126431, сканов 21846
При копировании в конце листа А3 получается перекос изображения.
В тоже время сканирование в норме, печать с компа в норме.
ТО аппарату сделано. Каретку сканера посмотрел, "рельсу"
пальцем пощупал-заусенцев нет, старую смазку смыл, нанес E50L.
Машина с АПД, с него перекосов нет, только со стекла. С бокового
лотка и кассеты одинаково.
В первом вложении скан копии с перекосом, во втором просто скан.
[url=https://radikal.ru/big/06utivf5xxjuq][img]https://...img][/url]
[url=https://radikal.ru/big/ipi7lzymztue8][img]https://...img][/url]
Куда копать? Может уже баян порваный?
1. staler 29.10.19 09:09
(0)
<cite><b>Michael_074</b> (0): В первом вложении скан копии с перекосом, во втором просто скан.</cite> ни там ни там не видно. исправьте.
2. Michael_074 29.10.19 09:17
Сделано
https://a.radikal.ru/a17/1910/f5/b900c9ab47b6.jpg
https://a.radikal.ru/a13/1910/0e/a5af60445a95.jpg
3. staler 29.10.19 09:20
Ну, а отловить крайнее положение сканирующей линейки и увидеть физический перекос не получается? "Спотыкаться" ведь может не только об рельс, но и сверху что то цеплять может. Например вдавленное стекло?
Отредактировано 09:22 29.10.19 staler
4. staler 29.10.19 09:23
<cite><b>Michael_074</b> (0): При копировании в конце листа А3 получается перекос изображения.
В тоже время сканирование в норме</cite> как так? если
<cite><b>Michael_074</b> (0): В первом вложении скан копии с перекосом, во втором просто скан</cite> и в обоих случаях виден перекос. Или только я его вижу? Где в первом он еще сильней. И пологаю от того, что это перекошенная копия уже перекошенного скана.
Отредактировано 09:25 29.10.19 staler
5. Michael_074 29.10.19 09:39
(3) "Стоп-тест" сканера делал, глазами и линейкой перекос каретки не наблюдаю
Стекло изнутри тоже без видимы дефектов
(4) во втором случае (скан оригинала) если и есть перекос, то доли мм.,
в первом (скан копии) пометил синей ручкой на сколько идет разброс.
6. staler 29.10.19 09:50
Во Ваш же образец скана.
https://b.radikal.ru/b26/1910/63/15999fab886e.jpg
по Вашему это
<cite><b>Michael_074</b> (5): доли мм</cite>???????
Этим я хочу сказать, что если вы сделаете копию идеально ровного оригинала, а следом копию только что полученной копии, а следом копию копии и тд раз 5 Вы такОй перекос получите... Проблема в том, что скан линейка едет криво. Что указывает на механическую проблему. Где <cite><b>Michael_074</b> (0): сканов 21846</cite> тому подтверждение для такой хлипкой конструкции
Отредактировано 09:56 29.10.19 staler
7. Michael_074 29.10.19 10:10
(6) ок, согласен, есть расхождение и при сканировании.
Еще заметил, что сканирование было 300dpi, цвет, лампа светит белым.
А при копии лампа светит зеленым, те 600dpi монохром. Видимо с этим связано
большее расхождение.
Понятно, дело в каретке.
Всем спасибо.
8. staler 29.10.19 11:19
(7)
<cite><b>Michael_074</b> (7): цвет, лампа светит белым</cite> все правильно Только врдя ли всегда именно белым (скорее всеми цветами с быстрой частотой). Виной этому субтрактивный синтез (или аддитивный, это смотря с какой стороны заглянуть). Вряд ли это как то может влиять на перекос, если только не программное додумывание самой машины.
Отредактировано 11:22 29.10.19 staler
