HP LJ 600 M601: Замятие после 30-40 листов
0. stalkerlu 29.10.19 10:43
Аппарат печатает нормально первые 30-40 листов. После слышно как звук меняется (как будто подтормаживает) и замятие в печи.
Заменили смазку (когда сняли термопленку вместо смазки обнаружили коричневую субстанцию) не помогло (смазка моликот 870).
Заказал G-8010 - ситуация не меняется абсолютно "от слова совсем"
Подскажите что еще может после прогрева тормозить ...
1. Suhov 29.10.19 10:54
на таких аппаратах нужно печь менять. Или менять резиновый вал, бушинги, термопленку и нагреватель, что по деньгам сопоставимо с ценой печки, если брать нормальные комплектующие, а не дешевку.
2. chyppss 29.10.19 12:26
пробег? печатаете с дуплексом? где встает и как сам лист? фото
3. Petrikor 29.10.19 14:04
Обычно так печка делает, прогревается и начинает тормозить. Помогает замена прижимного, бушингов. А еще правильнее подсказал товарищ Suhov, менять печку целиком.
4. stalkerlu 29.10.19 14:07
подкидывал другие печи (правда тоже подкошенные) ситуация совсем не меняется (я так думаю что даже если дело только в печи то на других печках ситуация может и повторялась бы но не с таким завидным постоянством)
5. chyppss 29.10.19 14:16
снимай крути руками Feed roller unit на морде и под картриджем узел . У них клинят бушинги часто.
Отредактировано 14:17 29.10.19 chyppss
6. _MAVR_ 29.10.19 14:38
Под картриджем узел называется - регистрации.
Да, в этих моделях заменили нормальные бронзовые бушинги, которые никогда не знали проблем, на какую-то каку... Клинят, аж вал задирается...
7. staler 29.10.19 14:48
(6) не соглашусь. И бронзовые клинило за милу душу еще со времен 4014/4015. Особенно под мордой. Да так, что валы друг о друга пилились.
8. stalkerlu 29.10.19 15:50
(2) пробег порядка 982тык
печатают как правило без дуплекса
лист останавливается в печи четко после выхода нижней кромки из под картриджа.
9. credo 29.10.19 17:53
История аппарата какая? Когда кит менялся? Какие кривые руки до этого там побывали и т.д.
ИМХО новый ремкомплект, дальше по обстоятельствам
10. GARIK 29.10.19 19:09
Датчик регистрации не заедает?Какую ошибку выдает?
Отредактировано 19:10 29.10.19 GARIK
11. GARIK 29.10.19 19:11
Картридж меняли?
12. Booz 29.10.19 19:50
Ну код замятия глянуть, не?
13. stalkerlu 30.10.19 11:22
оказалось ракель подварачивало, но когда картридж вынимали он чудным образом ставал сам на место , вот и ходил вокруг да около...
Спасибо всем за направление куда еще смотреть.
