Sharp AR-6020: Бледная печать посредине листа
0. Виктор_Д 29.10.19 14:01
- Вытаскиваю блок проявки, там проплешина посредине.
- Покрутишь, шуба появилась, через 5-10 копий А4 та же история - бледность вдоль листа, посредине примерно 4 см.
- Блок проявки полный
- вычистил, засыпал новый девелопер, проинсталировал, через, примерно, 200 страниц та же история.
- пробег аппарата - 275 К
- замена (с донора) блока проявки проблему решает.
Подскажите, что может быть не так с блоком проявки
Отредактировано 14:02 29.10.19 Виктор_Д
1. djon 29.10.19 14:09
Разбирайте ,высыпайте девелопер и смотрите что не так. Я бы ещё подкинул маг.вал с рабочего блока прояви.
2. staler 29.10.19 14:12
Расскажите подробно как вычищали проявку.
3. Booz 29.10.19 19:48
(0) Что внутри аппарата, чем кормите, состояние барабана, дозировку снимали, чистили?
4. Виктор_Д 29.10.19 22:42
(1)
"подкинул маг.вал с рабочего блока прояви"
- Нет такой возможности, блок проявки, которым проверял не мой, боюсь накосячить
(2)
- Всё высыпал, пропылесосил, магвал протёр жидкостью для магнитных валов (я ей оболочки протираю у маленьких картриджей, когда печать бледная), подсох - засыпал новый девелопер, инсталировал
(3)
- Тонер Sharp AR-M160/163/200/205 Hi-Black
- Фотовал новый (менял в связи с этой же проблемой)
- дозировку, если я правильно понимаю о чём речь, снимал и чистил.
Это такая пластина внизу блока проявки на 4-х винтах держится? А поверх неё чёрная пластинка. Её, если не ошибаюсь (я сейчас не в офисе), можно открутить и снять не снимая верхнюю крышку.
Отредактировано 22:43 29.10.19 Виктор_Д
5. Виктор_Д 29.10.19 22:45
С указанным тонером и только с ним аппарат пробежал все 275 К.
Беру в ВТТ.
Отредактировано 22:46 29.10.19 Виктор_Д
6. staler 29.10.19 23:05
(4) шнеки то крутятся? Есть уверенность в исправной механикепрявки? Приводной кулак? Со стороны аппарата не может быть осечек в передаче момента? Ну и собстно сам деввлопер. Какой и сколько?
Отредактировано 23:07 29.10.19 staler
7. Виктор_Д 29.10.19 23:44
Девелопер Sharp AR-5726/5731/MX-M260/310/264/314/354/AR6020 (O)
Пакет, 400 гр.
Высыпаю весь
- "Со стороны аппарата не может быть осечек в передаче момента? "
Думаю, что нет, так как другая проявка работает нормально.
- "шнеки то крутятся? Есть уверенность в исправной механикепрявки? Приводной кулак?"
Сегодня проверю.
Приводной кулак - это где его искать?
(что в блоке проявки - догадываюсь)
8. Booz 30.10.19 06:56
(7) Ну-ну... <i>Откуда в пакете массой 300 грамм 400 грамм девелопера??? </i>
Если есть донор - поставить туда проблемный блок проявки: проблема остается? Если да, то разбирать всё нафиг, смотреть на магвал, буксы. Если визуально ничего нет - нести магвал к гадалке на предмет скрытых повреждений
Мммм майларку верхнюю сменить (хотя, причём тут она пока не придумал).
(6) Если бы шнеки не крутились - не думаю, что процесс инсталляции девелопера прошёл бы успешно
9. staler 30.10.19 07:50
(7)сложно назвать шестерней ту штуку, за которую аппарат крутит проявку.
(8) а если не оба а только один?
10. Booz 30.10.19 08:14
(9) Пытаюсь вспомнить: там вроде как ременный привод, который работает по принципу "дятел не долбить не может". С шестерни магвала вращение передаётся на оба шнека разом - не? Вроде ещё в третьих Пегасах на эту тему перешли
11. staler 30.10.19 09:34
(10)ну там же не оба шнека ремень тащит. Емнип на второй шнек передача момента через шестерню. Плюс клин бушингов (втулок) самих шнеков возможен. Что там с магнитным валом могло случиться? Если только уронить...
12. staler 30.10.19 10:17
Ну и да. MX312GV 300 гр.
https://b.radikal.ru/b25/1910/8b/ae479c1e7707.png
Чет ТС мутит и недоговаривает.
(0) а пакетик не покажете?
Отредактировано 10:20 30.10.19 staler
13. Виктор_Д 30.10.19 12:21
(8) "Ну-ну... Откуда в пакете массой 300 грамм 400 грамм девелопера??? "
(12) "Ну и да. MX312GV 300 гр."
- 300 гр., конечно.
- Сегодня поставил проявку на донора - та же проблема.
- Пришлось разбирать проявку полностью - снял шнеки, магвал. Под ним нашёл скоксовавшийся тонер, которому пылесос был нипочём (или ни по чём?). Выскреб этот кокс, собрал, прогнал 100 страниц, вроде нормально. Завтра будет большой тираж (около 8К) - отпишусь окончательно.
Вывод: сам дурак ленивый.
Всем огромнейшее спасибо за советы и информацию.
14. staler 30.10.19 12:24
(13) опередил меня ТС. Ток хотел сказать, что щас разберет и под магниткой кокс найдет.
Ну что же... Мазл тов!
15. Виктор_Д 31.10.19 06:56
Отпечатал примерно 8К - порядок.
16. Виктор_Д 21.12.19 13:58
Не стал заводить новую тему. Аппарат тот же.
Теперь проблема такая:
Засыпал девелопер, проинсталировал. Прогнал менее 2-х тысяч А4 хорошего качества, стал мазать.
Разобрал проявку - она почти пустая.
Вопрос:
Проблема в качестве девелопера (брал в ВТТ, тонер там же)?
Или возможны другие причины?
17. Scuzzy 21.12.19 14:03
<cite><b>Виктор_Д</b> (16): Не стал заводить новую тему.</cite>
Неверно. См. Конференция StartCopy - Правила поведения, п.19.
<cite><b>Виктор_Д</b> (16): возможны другие причины?</cite>
Конечно. Сопоставьте: <cite><b>Виктор_Д</b> (16): Засыпал девелопер, проинсталировал. Прогнал менее 2-х тысяч А4 хорошего качества, стал мазать. Разобрал проявку - она почти пустая</cite> - но ошибок аппарат не выдает.
18. Виктор_Д 21.12.19 22:08
- На счёт новой темы - учту.
- "Сопоставьте"
Что с чем? Ошибок действительно аппарат не выдаёт.
19. Scuzzy 21.12.19 23:36
(18) Как "что с чем"? Пустая проявка - по-вашему, это нормально?
