Kyocera FS-C5150DN: Чистые листы
0. Petrikor 29.10.19 14:11
Принтер гонит чистые листы при печати как цветом, так и ч/б, есть подозрение на лазер, но их там два блока, неужели оба одновременно померли. Контакты на драмы и проявки проверил - чистые. Подскажите, плиз, куда смотреть. К сожалению донора нет, точнее есть но P6021cdn, и от него блок лазера не подходит (контакты другие).
1. staler 29.10.19 14:17
Предыстория будет? Или вот так вот раз и на ровном месте?
А напряжения проверил?
Отредактировано 14:18 29.10.19 staler
2. Petrikor 29.10.19 14:19
<cite>Предыстория будет? Или вот так вот раз и на ровном месте?</cite>
К сожалению, предыстории нет. Пришел с пометкой "лазер". Это все.
<cite>А напряжения проверил</cite> нет, не мерял
Отредактировано 14:20 29.10.19 Petrikor
3. staler 29.10.19 14:25
Намек уже дан
4. Petrikor 29.10.19 14:26
знать бы что и где мерять ) Кстати Алексей, это ваши ролики на Ютубе в частности "Ремонт МФУ HP m134 ошибка 59 С0"
Отредактировано 14:29 29.10.19 Petrikor
5. staler 29.10.19 14:31
Да мои. Ну откройте мануал. Там указаны контрольные точки.
6. Petrikor 29.10.19 14:33
Мануал есть ,сейчас буду изучать.
7. bmwmtv 29.10.19 18:22
Вынуть ролик заряда из драма и пустить отпечаток. Либо лазер , либо перенос
8. Petrikor 01.11.19 15:18
Всем спасибо за участие! В итоге проблема ушла когда достал DC плату и прочистил контакты (в виде пружинок) сначала спиртом, потом ножичком поцарапал.
