Canon iR1430: Заминает бумагу в кассете (продолжение)
0. Karnozavr 30.10.19 10:48
Здравствуйте, продолжение эпопеи Canon iR1430: Заминает бумагу в кассете не прошло и месяца, как опять проявилась проблема замятия, виноваты FL0-3330 и FL0-3331 Есть ли возможности временного восстановления нормального сцепления с таким механизмом? http://ipic.su/img/img7/fs/2F906230-500x500.1570794080.jpg
Отредактировано 10:50 30.10.19 Karnozavr
1. _MAVR_ 30.10.19 11:42
То что на фото, это обычная роликовая обгонная муфта.
Одеваешь ее на отвертку нужного диаметра и крутишь, в одну сторону отвертка крутится, в обратную нет.
Принцип муфты примитивный ролики перемещаются и стают в клин и зажимают ось.
Вот выясни, как у тебя работает муфта, отверка вращается в обе стороны или совсем не вращается.
Опять же никогда не видел их сломанными. Ее тщательно вымыть от всех смазок, грязи и пыли.
Потом высушить, проверить работоспособность и можно капнуть одну каплю оень жиденькой смазки
Отредактировано 11:47 30.10.19 _MAVR_
2. Karnozavr 30.10.19 11:58
С муфтой я понял, а если ось: наждачкой усугублю положение?
3. Polos 30.10.19 12:59
(2) зачем вам её наждачкой то, там она гладкая должна быть.
4. _MAVR_ 30.10.19 15:04
(2) Где ответ - у тебя проблема какая??? крутит в обе стороны или в обе не крутит??
5. Karnozavr 30.10.19 19:15
Заказали детали, через месяц приедут, пока на обходной подаче работает. Отработал 10к листов и снова раз в 20-30 листов, начинает появляться прерывистый, нарастающий гул, при захвате бумаги и физ. замятие на кромке посередине листа. На оси "медный налет", внутри механизма снова "грязь", вычистил, уже безрезультатно на 50 листов хватило.
6. _MAVR_ 30.10.19 20:11
Все, ставлю <b>Karnozavr</b> в игнор.
7. Karnozavr 30.10.19 20:18
(6)Непонял? Вам нужен четкий ответ, пожалуйста: на отвертке - в 1 сторону крутит в другую не крутит.
Отредактировано 20:25 30.10.19 Karnozavr
8. hp1012 31.10.19 09:52
(7)так и отстань тогда от муфты - работает она. Копай дальше...
9. Karnozavr 31.10.19 13:07
(8) Жду детали, как приедут отпишусь.
10. Karnozavr 28.01.20 17:41
Поменял FL0-3330 и FL0-3331 и подложил шайбочку для пружины в узле ролика отделения, все хорошо заработало. Старый вал прокручивался при работе на "излом".
