Kyocera Ecosys M2735dn: не печатает вторую сторону при двухсторонней печати.
0. SiBulba 30.10.19 12:33
Доброго дня. Сразу скажу аппарат еще не видел, но разговор с клиентом убедил , что проблема есть. В общем , пока стоял оригинальный картридж все было нормально,, как только вставили совместимку аппарат при двухсторонней печати , печатает первую сторону, выкидывает лист и сообшет о неоригинальном картридже. Выкл-вкл, и так по кругу.
1. SiBulba 30.10.19 12:44
при установке оригинала все норм.
2. badboro 30.10.19 12:54
Чип переставляли? , и бывало что на совместимых тубах, по каким то причинам слетал якорь с поршня .
Отредактировано 12:55 30.10.19 badboro
3. djon 30.10.19 14:10
(2) Какой поршень? Там ТК-1150!
4. Polos 30.10.19 14:44
(3) Давно ли туда 1150 стали ставить?
https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/prod...ducts.html
Я конечно понимаю, что можно туда 1150 поставь в месте с проявкой и небольшими переделками но, изначально тк-1200
5. djon 30.10.19 15:08
(4) Упс !!! Извиняюсь !!! Но интересно , смотрел http://rashodnika.net/Kyocera-EcoSys-M2735.html Вот Киосера, в тот же аппарат ,но с Wi-FI ставят другую проявку!https://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/products/toner.html
Отредактировано 15:11 30.10.19 djon
6. phoenix 30.10.19 19:42
неоригинальный картридж спрашивает только при включении. зажать две кнопки и подержать - до выключения будет все норм.
тут же должно писать нет тонера, т.к. 1200 с поршнем. (открыл/закрыл крышку - он опять качает и тонера внутри полно, может что попадает на метку.. немного печатает и опять нет тонера).
Крайнюю шестерню на картридже прокрутить пару оборотов, для мотора может первое усилие слишком большое нужно и он вообще не крутит поршень.
7. phoenix 30.10.19 19:44
"новая" линейка для России на картриджах 1200 вместо 1150 основана на аппаратах с номерами на единичку меньше во втором знаке.
даже прошивки жрут теже, кроме engine.
Для России поршень в картридже - это царский подгон.
Отредактировано 19:52 30.10.19 phoenix
