Brother MFC-L5700DN: Горизонтальные полосы(фон) при печати
0. Archebald14 30.10.19 22:56
Аппарат печатается с дефектами. Была произведена перезаправка картриджа, замена драма на новый. Проблему не решило. МФУха прошла 28301 страниц. Прошу помочь, может кто сталкивался с такими аппаратами или с такими проблемами на brotherах.
Тестовый лист- https://wampi.ru/image/6Stc3N7
1. Scuzzy 30.10.19 23:02
Огласите интервал повтора дефекта справа на листе.
2. Archebald14 30.10.19 23:49
Толщина полос и промежутком между ними разная
3. Scuzzy 31.10.19 00:31
Ключевое слово - <cite><b>Archebald14</b> (0): Была произведена перезаправка картриджа</cite>...
4. Archebald14 31.10.19 06:12
Перезаправкой я пробовал решить проблему. Поменял три вида тонера. Дефект не уходит.
5. Вася 31.10.19 07:13
(0) стоп тест делали? возможно в печке проблема (высохла термопаста) так как на фото присутствует муар (небольшой), видно что заливки размазаны, но возможно это фото такое.
Отредактировано 07:22 31.10.19 Вася
6. Archebald14 31.10.19 08:20
Останавливал печать, вытаскивал лист- дефект до печки! Явно, что проблема в районе драма, но из-за чего хз. Ведь драм новый ставил!
7. Вася 31.10.19 08:48
(6) тут на этом наше все :), драмы оригинал? может совместимка кривая.
8. Archebald14 31.10.19 10:02
Один да, второй нет! Проблема таже
9. Archebald14 31.10.19 19:29
Больше нет вариантов? народ хелп!
10. СОВА 31.10.19 20:47
<cite><b>Archebald14</b> (4): Перезаправкой я пробовал решить проблему. Поменял три вида тонера. Дефект не уходит.</cite>
Засыпщик??? То что смесь тонеров запросто даст такой результат в курсе?
Если чистил усердно, то огласи список применяемых "типов" тонера.
11. Scuzzy 31.10.19 22:23
<cite><b>Archebald14</b> (9): Больше нет вариантов?</cite>
А там больше не из чего строить какие-либо варианты. Всё реальное вам уже изложили, хотите напоследок послушать сказки - сидите, слушайте, только не буяньте.
<cite><b>СОВА</b> (10): огласи список применяемых "типов" тонера</cite>
+ подробно описать выполненную процедуру заправки.
Отредактировано 22:24 31.10.19 Scuzzy
12. Archebald14 31.10.19 23:35
Про смесь тонеров знаю. Тонер вычищал полность, в этом сомнений нет! Список тонеров завтра напишу! Я так понял клоните к тому, что тонер несовместимый?
13. Archebald14 31.10.19 23:37
А процедура заправки одна: вычистить все идеально, засыпать новый, маг вал почистить, собрать. Вот!
14. Scuzzy 31.10.19 23:47
<cite><b>Archebald14</b> (13): маг вал почистить</cite>
С этого места поподробнее.
С учетом того, что магвалов в этих аппаратах никогда не было.
И огласите пробег данного тонер-картриджа.
15. Archebald14 31.10.19 23:58
Я имел ввиду вал переноса. Чистка сухой тряпкой. Пробег картриджа не знаю. А это имеет значение?
16. Scuzzy 01.11.19 00:10
<cite><b>Archebald14</b> (15): Чистка сухой тряпкой</cite>
Похоже, это и есть причина.
<cite><b>Archebald14</b> (15): Пробег картриджа не знаю</cite>
Сдается мне, что это тот самый картридж, с которым аппарат продавался... Представляете, сколько тонера через него прошло? Если его все это время только протирали - резина девелоп-роллера грязнее, чем грунтовая дорога в распутицу.
17. СОВА 01.11.19 00:13
Одно только это <cite><b>Archebald14</b> (13): вычистить все идеально, засыпать новый</cite> говорит о том, что вы сударь плохо представляете себе, что значит "идеально". :)
<cite><b>Archebald14</b> (15): Пробег картриджа не знаю. А это имеет значение?</cite> Вообще то весьма желательно. Хотя бы в размере количества заправок.
И в свете текущей беседы хотелось бы уточнить <cite><b>Archebald14</b> (0): замена драма на новый. Проблему не решило.</cite> новый это на сколько новый? А то есть подозрение, что на столько же "новый", на сколько все "идеально" вычищено. :) Пардон если резковато. Просто такое впечатление складывается.
<cite><b>Scuzzy</b> (11): Всё реальное вам уже изложили</cite> :) Ну вероятность вины самого аппарата все таки существует. Но это сначала нужно доказать фактами. А этого пока не видно.:)
Отредактировано 00:14 01.11.19 СОВА
18. СОВА 01.11.19 00:24
Блин, и это мы все еще про тонер разбираемся. А там вроде еще и коротрон имеется. Еще и сеточка :(
Отредактировано 00:25 01.11.19 СОВА
19. Scuzzy 01.11.19 00:26
(18) Это будет во втором томе разбирательств :)
20. Archebald14 01.11.19 00:29
Вообще то резковато! Что вам сударь, во фразе вычистить идеально непонятно? Берём продувочный пистолет и продуваем картридж, чистим лезвие, сыпим новый тонер, собираем. А драм до такой степени новый, что мне пришлось вскрыть коробку, разрезать пакетик, вытащить драм, убрать защитную бумажка и установить в аппарат. Правда драм- совместима. Но и на старом драме менял фотик, дефект не менялся!
21. СОВА 01.11.19 00:36
<cite><b>Archebald14</b> (20): Что вам сударь, во фразе вычистить идеально непонятно?</cite> А что вам не понятно в
<cite><b>Scuzzy</b> (11): подробно описать выполненную процедуру</cite> Хотите найти ошибку - описывайте все подробно, пошагово. Хотите услышать просто тупо ответ на свой вопрос, тогда вам на форум экстрасенсов. Там возможно все идеально поймут правильно.
По сути дела, если развивать рассуждения далее, то после тонера приведшего в такое состояние картридж, скорее всего запылило и коротрон с сеточкой. Менять фотик будет не достаточно. Хотя новый из коробки, даже совместимый это уже гуд. Плохо только, что инфу из тебя надо паяльником вытягивать.
Ждем оглашения тонеров. И мытья девелоп вала. Потом еще порцию на размышления насыпем.
Отредактировано 00:39 01.11.19 СОВА
22. СОВА 01.11.19 00:59
PS Еще так же как про драм расписал, распиши, что ты делаешь с дозиркой.
23. Archebald14 01.11.19 08:45
Можно По подробнее про мытьё девелоп вала! А дозирку спиртом, но я думаю дозирка тут точно не причем
24. эмулятор 01.11.19 09:05
<cite><b>Archebald14</b> (23): По подробнее про мытьё девелоп вала!</cite> Рекомендовал бы так: берем губочку, намыливаем и начинаем натирать вал - возвратно-поступательно, без усилия, без нажима, медленно поворачивая, с обоих концов. Трем долго, 5 минут по таймеру.
25. Archebald14 01.11.19 09:31
А картридж не запорю после таких процедур?девелоп вал - это вал переноса на самом картридже, я правильно понял?
26. эмулятор 01.11.19 09:37
<cite><b>Archebald14</b> (25): евелоп вал - это вал переноса на самом картридже</cite> да.
<cite><b>Archebald14</b> (25): А картридж не запорю после таких процедур?</cite> кто ж это знает... я не запарываю.
27. СОВА 01.11.19 16:14
Ну не хочешь подробнее расписывать, как хочешь. Дело хозяйское.
<cite> (26): Archebald14 (25): евелоп вал - это вал переноса на самом картридже <b>эмулятор</b> да.</cite> Вообще то это вал не переноса, а проявки. :) Но тут уже давно не придерживаются терминологий. :( Так что валяйте дальше.
28. Archebald14 01.11.19 17:42
СОВА, не нервничайте) сегодня вечером скину марки тонеров.
29. Archebald14 02.11.19 10:34
Вот этими тонрами пробовал заправлять
https://wampi.ru/image/6Stc3N7 https://wampi.ru/image/6S9VlPl
https://wampi.ru/image/6S9Vtbq
Отредактировано 10:35 02.11.19 Archebald14
30. Scuzzy 02.11.19 10:52
(29) Привязка к производителю (B&W) - это вопрос веры? Иных не предлагать? Учитывая, что я бы не назвал этот бренд в пятерке лучших по качеству тонеров...
31. СОВА 02.11.19 11:09
<cite><b>Archebald14</b> (4): Поменял три вида тонера</cite> Я вижу универсал и стандарт. А третий какой? Но в любом случае присоединяюсь к (30).
32. Archebald14 02.11.19 15:40
Думаете в тонере все проблемы? А третий не пришлю( И вал переноса(для особо притязательных- проявки) пока не мыл!
33. Scuzzy 02.11.19 17:40
<cite><b>Archebald14</b> (32): Думаете в тонере все</cite>
Время дум и мыслей кончилось в этой теме еще вчера. Пора начинать день дел и действий.
34. Archebald14 05.11.19 22:55
Извиняюсь что так долго не отвечал, не было возможности. Помыл вал проявки, дефект стал меньше и отчётливо появился шаг (интервал) дефекта.
https://wampi.ru/image/6lYip9y
https://wampi.ru/image/6lYi97E
На одном фото сравнение до мытья и после
35. Scuzzy 05.11.19 23:24
<cite><b>Archebald14</b> (34): отчётливо появился шаг (интервал) дефекта</cite>
А измерить его?
36. Archebald14 06.11.19 09:11
2,5 см
37. Scuzzy 06.11.19 10:00
<cite><b>Archebald14</b> (36): 2,5 см</cite>
Теперь открываем документацию и видим: <s>"Слова нет, а ж*па-то есть"</s> Вала нет, а дефект-то ЕСТЬ... и анализируем полученную инфу.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/11/6/97e7855...5-full.jpg
38. Archebald14 06.11.19 11:12
Вот вообще ни чего не понял! По ссылке нет инфы про 25mm
39. GSE 06.11.19 11:19
(38) ищи ролик диаметром 8мм
40. Scuzzy 06.11.19 22:13
Инфы - нет. Но повтор дефекта-то есть! И истину предстоит установить именно вам, т.к. ни у кого другого нет аппарата с ТАКИМ интервалом повтора!
41. Archebald14 07.11.19 00:24
Это то понятно, но чистка вала проявки немного но помогла. Попробую раздобыть картридж и махнуть его.
42. СОВА 07.11.19 21:25
Может и ошибаюсь, но похоже на вал подпитки.
43. GSE 07.11.19 21:32
(42) ... или трансфер
(41) линейка есть?
44. СОВА 08.11.19 00:20
<cite><b>GSE</b> (43): или трансфер</cite> т.е. вал переноса. :) Тоже может быть.
При примерном равенстве диаметров валов линейка слабый помощник. <cite><b>Archebald14</b> (41): Попробую раздобыть картридж и махнуть его.</cite> пожалуй нагляднее будет.
Отредактировано 00:20 08.11.19 СОВА
45. Archebald14 15.12.19 23:53
Картридж менял, лучше не стало, и драм менял! Всё новое. С аппаратом, по ходу, проблемы...
Отредактировано 23:54 15.12.19 Archebald14
