Samsung clp-325: желтая полоска сверху листа
0. foxhound 31.10.19 10:24
всем привет, может кто подскажет , уже голову сломал...
в общем имеется принтер Samsung clp-325 со следующей проблемой: при печати в цвете сверху листа имеется желтая полоска, при печати в чб, полоска отсутствует.
Что было в общих чертах проделано: найден такой же принтер, но без этой проблемы , для точного установления проблемного узла. По очереди с рабочего в разной последовательности было подкинуто практически все , до чего можно добраться , не разбирая принтер до последнего винтика (картриджи, барабан, лента переноса, печка, лазер, задняя стенка с валами в сборе, датчики , до которых смог добраться, мозги, электрические платы, движок, к которому можно подобраться, шестерня , что за печкой, название её не знаю), не стал разбирать только блок шестеренок, уж очень боюсь , что потом не соберу как было, он очень геморно разбирается, ничего не помогло , полоса осталась... посмотрел как начинает печатать с открытой крышкой, сначала на ленте появляется прямая желтая полоса , затем оборот летны , появляется также синяя полоса , затем рисунок, оборот и на лист переносится рисунок с желтой полосой , а синяя полоса не переносится. на исправном принтере полоса также появляется но на рисунок не переносится и через оборот ленты затирается, вероятно, линия это своеобразный маркер для систем принтера , но почему она не затирается как на исправном не очень понимаю, т.к. ремонтом принтеров непосредственно не занимаюсь, но подумал, что имея радом рабочий аппарат вычислить проблемный узел смогу. может есть у кого какие идеи?! спасибо
1. hp1012 31.10.19 10:29
(0) из описания понятна проблема. осталось ее только устранить...
соленоид узла очистки ленты, вернее поролон на его язычке....
2. bmwmtv 31.10.19 10:37
<cite><b>hp1012</b> (1): соленоид узла очистки ленты, вернее поролон на его язычке....</cite> изолентой заклеить ...
3. foxhound 31.10.19 12:57
сфоткал с разных ракурсов, если не сложно указать пальцем можете этот узел и/или этот соленойд, я так понимаю тут фотки выложить нельзя, тогда на радикале:
https://c.radikal.ru/c21/1910/84/1f2313c98271.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1910/47/99cda219ce0d.jpg
https://c.radikal.ru/c23/1910/af/b6d20391b689.jpg
https://c.radikal.ru/c25/1910/c9/9b6d0447c385.jpg
4. staler 31.10.19 13:07
Вы понимаете где у вас на ленте ракель? Вы можете увидеть, что он подвижен? Вы способны идентифицировать механизм который его двигает? Тогда зачем лишние движения?
5. foxhound 31.10.19 13:20
я дико извиняюсь , что вопросы наверно звучат глупые, но насколько я понял проблемный узел находится вне ленты, т к узел ленты в сборе брался с рабочего принтера и проблема осталась, а после извлеченных деталей, каждая из которых менялась по очереди с рабочего принтера, осталось то , что на фото сверху, ничего такого , что имеет подвижность , кроме шестеренок в стенках принтера и резиновых роликов протяжки я тут не вижу, поэтому и хочу уточнить , что из того , что на фото может относится к моей проблеме, спасибо
6. staler 31.10.19 13:25
(5) Вы понимаете где у вас на ленте ракель? ЛЕНТЕ!
<cite><b>foxhound</b> (5): что вопросы наверно звучат глупые</cite> не наверное уже
найдите то место на ЛЕНТЕЕЕЕ, которое отвечает за подьем (отведение) ракеля.
Сопоставьте это место с местом в принтере. Дальше глазами, теми что в голове смотрите на этот механизм в ПРИНТЕРЕЕЕ. Что такое соленоид надо объяснить?
Отредактировано 13:27 31.10.19 staler
7. bmwmtv 31.10.19 13:28
(3)https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019...584c94.jpg
кажется тут соленоид , у него под язычком наклейка из поролона стала липкая , заклеить ее изолентой или скотчем
8. staler 31.10.19 13:30
(7) и вот нафига? (0) перестанет думать вообще... (ремонтирую принтеры по комиксам)
Отредактировано 13:31 31.10.19 staler
9. Вася 31.10.19 13:30
соленоидов два одинаковых верхний на ленту, нижний на ролик захвата, можно местами махнуть :)
10. staler 31.10.19 13:31
(9) ага, и следующий пост будет "берет лист за листом" браво!
11. foxhound 31.10.19 13:42
bmwmtv и Вася ,спасибо за наводку, попробую перекинуть его с рабочего, посмотрим что получится
12. staler 31.10.19 13:46
(11) Вам не наводку дали. Вам пальцем ткнули. (Наводка была еще в 1, а в 4 и 6 попытка думать заставить, что в принципе понятно, что уже лишнее). Но Вам же некогда. Сделать и забыть. Вы деньги зарабатываете. Это мы тут чаек попиваем.
13. foxhound 31.10.19 13:53
я вас чем то обидел ? я попросил совета на форуме, я не профи по принтерам, ремонтами принтеров не занимаюсь, не зарабатываю этим если вы про это, меня попросили помочь, ведь в том числе для этого, как мне кажется, форумы и существуют...
14. Вася 31.10.19 14:10
(13) нет не обидели, это просто от опыта распирает :)
Отредактировано 14:11 31.10.19 Вася
15. Вася 31.10.19 14:13
(10) нет не будет
16. staler 31.10.19 14:31
(13) нет <cite><b>staler</b> (12): попытка думать заставить, что в принципе понятно, что уже лишнее</cite> не больше того.
(15) уже и так понятно. <cite><b>staler</b> (8): (ремонтирую принтеры по комиксам)</cite> как раз об этом.
Отредактировано 14:33 31.10.19 staler
17. foxhound 31.10.19 17:54
спасибо всем откликнувшимся, действительно проблема была в соленойде, как оказалось после "вскрытия", площадка , которую "дергает" соленойд, залипала и видимо не отрабатывала за необходимое время, почистил, проверил , пока все ок , по крайней мере , теперь 100% найдена причина, еще раз спасибо
