Brother DCP-7010R: самопроизвольная перезагрузка
0. uattfaust 31.10.19 10:37
Здравствуйте! пришел принт с прикипевшим тефлоновым валом к резиновому. Поменял тефлонку и резину и вроде бы все хорошо, но стал периодически перезапускаться, в любой момент печати. Может печатать хоть 30-40 копий и все норм, а может сразу же перезапуститься. После перезапуска, не начинает проводить тесты и прогрев печи а просто пишет готов, естественно задание обнуляется
1. Вредный 31.10.19 10:49
Старичок. Блок питания для начала к осмотру/замерам.
2. uattfaust 31.10.19 12:16
по напряжению выдает 5в. 24в, 4.3в, 2.9в при печати 5в - падает до 4.9. 24-до 22.3в. 4.3 и 2.9 проподают периодически во время печати. (но при этом не перезагружается. Пока замеряли не перезагружался). Не известно правда какие должны быть цифры. Визуально блок целый
3. Scuzzy 31.10.19 14:08
Ну вот вам и виновник.
Отредактировано 14:09 31.10.19 Scuzzy
4. GSE 31.10.19 14:16
(2) где ты там нашел <cite> 4.3 и 2.9 </cite> ?
http://i.piccy.info/i9/da054737a6f7cd19280f8898cc8...4/7010.jpg
Отредактировано 14:21 31.10.19 GSE
5. uattfaust 01.11.19 06:58
Head ON - 4.3 front_sen 2.9
6. Вредный 01.11.19 07:19
/HEAT ON сигнал включения лампы нагрева.
FRONT_SEN датчик передней крышки.
На майне, ЕМНИП, должен быть источник +3,3в.
Как он там, в режиме печати?
7. uattfaust 01.11.19 07:45
VDD 3B и 3B2 - 3.1в. и VDD 1.9 - 1.7в при печати стабильны. поймать в момент перезагрузки не получается
