OKI MC861: Грязная печать
0. abalmasov 31.10.19 19:53
Есть два одинаковых МФУ OKI MC861 (с неизвестной историей).
Тонер картриджи без чипов, оставшейся ресурс всех тонеров, драм-, печек, лент переноса - под 50% -100%, тонер есть. По состоянию узлов - печатали немного, один МФУ пишет отпечатано 722 цветных и 1460 ч/б копий, второй вообще 180 цвет и 120 ч/б копий, но…
1-й печатает – так:
http://arslive.ru/img/861/1-861.jpg
Фото барабан черного картриджа:
http://arslive.ru/img/861/foloval.jpg
2-й печатает получше, но симптомы те же:
http://arslive.ru/img/861/2-861.jpg
Меняю картриджи (тонер + драм), из одного аппарата ставлю в другой, и качество печати, разводы тонера следуют за картриджами. Т.е. дело явно в картриджах (тонер + драм).
Вопрос это засвеченные (бракованные) фотобарабаны? Покупать все 8 фотобарабанов, тонер, и менять?
Или что-то другое проверить?
Запчасти далеко и дорого, нужен совет.
1. fmX 31.10.19 21:06
Самый дешёвый вариант перезаправить "тонер+драм".
2. эмулятор 31.10.19 21:52
(0) Девелопвал и вал заряда мыли? Помогает? Надолго?
3. abalmasov 01.11.19 17:20
Помыл валы у черного картриджа, не помогло... Видимых улучшений качества печати нет.
Отредактировано 17:29 01.11.19 abalmasov
4. эмулятор 01.11.19 20:08
А изменения есть? Посмотреть бы как стало, сравнить?
И, да, чем и как мыл?
Отредактировано 20:11 01.11.19 эмулятор
5. abalmasov 01.11.19 21:21
Разобрал черный драм, пропылесосил, валы протер салфетками с раствором (спирт 45%, вода 45%, фэйри 10%), без фанатизма вытер насухо салфетками безворсовыми. Присыпал валы тальком, собрал картридж. Напечатал демо:
http://arslive.ru/img/861/3.jpg
Изменения конечно есть, смотрим только черный цвет. Это один и тот же драм и тонер картридж до помывки и после. Напечатал и на первом (почему-то на первом печатает лучше, несколько раз проверял) и на втором аппарате.
6. эмулятор 01.11.19 21:49
(5) Ну то есть изменения в лучшую сторону очевидны. Если повторить ещё раз 5 процедуру, так и совсем замечательно станет? ...но можно и за один раз помыть по нормальному, Губкой с мылом. Так?...
7. staler 02.11.19 00:28
Извините вмешаюсь. Спирт конечно это хорошо, но только внутрь. Я вообще не понимаю,о куда в головах берется желание все протереть спиртом? Тонеры оки по составу содержат высокое содержание парафинов. Не говоря уже о полиакрилатах или акрилах (в зависимости от производителя и его совести), для которых спирт, ну никак не является органическим растворителем. Ближайшим подручным растворителем для парафинов является бензин.
8. abalmasov 02.11.19 06:10
Понял. Хорошо помою мылом с губкой.
Да, когда спиртовым раствором протирал, салфетка практически чистая оставалась.
Если, протру валы чистым бензином, потом помою мылом с губкой - не испорчу валы (бензином)?
9. эмулятор 02.11.19 09:34
(8) Человек крайностей? Сначала <cite><b>abalmasov</b> (5): валы протер салфетками ...), без фанатизма вытер </cite>, теперь готов <cite><b>abalmasov</b> (8): протру валы чистым бензином, потом помою мылом с губкой </cite>.
Про мытье губкой (чтоб не путать с "протиркой"), почитай здесь: Brother MFC-L5700DN: Горизонтальные полосы(фон) при печати пост 24.
По бензину ничего не подскажу. Не практикую. Может Алексей скажет.
Отредактировано 09:37 02.11.19 эмулятор
10. staler 02.11.19 10:03
Так уже ответил. Девелоп валу бенз не повредит. Pcr я бы с мылом помыл.
11. СОВА 02.11.19 10:05
Я бы вместо бензина использовал керосин или калошу из радиомагазина. Несколько чище.
12. staler 02.11.19 10:14
(11) ну конечно же не с луйкойла 95й.
<cite><b>СОВА</b> (11): калошу</cite> именно это и имелось в виду.
13. СОВА 02.11.19 11:06
(12) Ну не все химики. Лучше сразу сказать что лучше. :)
14. Maxxx 02.11.19 13:05
Что-то не вижу проблемы в мытье ацетоном зарядных роликов этих аппаратов. Они из достаточно жёсткой резины, ацетон никак эту резину не растворяет. Проверено многократно, результат исключительно положительный. Хотя у меня проблемы с зарядными роликами в этих аппаратах крайне редки, в основном проблемы возникают с загрязнением дозирующего лезвия.
Конструктив проявки аналогичен самсунговскому: резиновый вал проявки с металлическим дозирующим лезвием, фотобарабан с твёрдым резиновым валом заряда. Приведённые фото дефектов - классика грязных зарядных роликов в аппаратах самсунг.
(11) Бензин калоша что в радиомагазине, что в хозтоварах, одинаковый.
15. abalmasov 02.11.19 14:04
И так до и после, мытья:
http://arslive.ru/img/861/4.jpg
Взял губку, намылил, мыл долго, 5 минут по таймеру
Мыл черный и мадженту
Валы проявки предварительно протер калошей, дальше мыл губкой с мылом как рекомендовали (5-6 мин.)
Валы заряда мыл губкой с мылом как рекомендовали (5-6 мин.)
Пойду протирать вал заряда мадженты ацетоном
16. abalmasov 02.11.19 15:37
Промыл вал заряда мадженты ацетоном. Салфетка немного почернела.
Фото до и после:
http://arslive.ru/img/861/5.jpg
Есть небольшие улучшения (смотрим только мадженту). По расстоянию между полосами это точно вал заряда (померил всё точно).
Что еще с ним можно сделать? Где заказать новые или б/у? Не могу найти, только фотовалы есть и новые драм картриджи.
Что с этим валом вообще могло произойти? Драм картридж у мадженты не разбирался, внутри все идеальное.
17. Maxxx 02.11.19 16:14
Это типичные пролежни от долгого хранения валов заряда. В месте канавки-пролежня ухудшен механический контакт вала с фотобарабаном. Лечится, как мне видится, разминанием валов длительным вращением. Либо прогревом до значительной температуры (допустим, более 100грС) и самостоятельным выправлением поверхности.
Валов заряда в продаже не встречал. По размеру навскидку никакие другие не подходят.
18. abalmasov 02.11.19 19:41
Подержал вал заряда мадженты в воде 73-75°С примерно 45 минут:
http://arslive.ru/img/861/6.jpg
Завтра буду варить этот вал в кипящей воде... не в духовке же жарить )))
Отредактировано 19:41 02.11.19 abalmasov
19. Scuzzy 02.11.19 19:48
(18) Маетесь ерундой. Либо чистка ацетоном, либо замена. Борщ из него будет слишком постным.
20. СОВА 02.11.19 19:59
Сразу скажу что не выправлял ролики. Тоже сторонник замены. Но если деваться некуда, я бы их изредка вынимал из воды и слегка надавливая покатал по ровной и чистой поверхности. Потом обратно в горячую воду. И старался, что бы резина не касалась стенок.
Но в конечном успехе все таки сомневаюсь.
21. Scuzzy 02.11.19 20:27
(20) Будет вареная резина. На электропроводных свойствах никак не скажется.
22. эмулятор 02.11.19 23:59
<cite><b>Maxxx</b> (17): Это типичные пролежни от долгого хранения валов заряда. В месте канавки-пролежня ухудшен механический контакт вала с фотобарабаном.</cite> Во-первых очень странные разрывы в полосе контакта, во-вторых такие промины были бы видны невооруженным глазом, а ТС ничего про это ни разу не говорил... Мне кажется что это все-таки загрязнение, ...возможно химическое самой структуры вала?, и,да, возможно при кипячении это загрязнение выйдет. Попробовать стоит..
(18) Если внимательно посмотреть на этот вал, ничего подозрительного не видно? Все ровно?
23. Maxxx 03.11.19 12:56
(18) Прогресс налицо. Вполне возможно, что вал за ночь ещё выпрямится...
(22) Согласен, разрывы смущают.
24. abalmasov 03.11.19 17:43
Да, за ночь вал выпрямился, стал лучше печатать.
Сегодня пытался прокипятить 3 вала заряда: черный, маджента, желтый. Но плитка не тянет ванночку с валами, градусов 95°С набрал, час полежали.
Желтый запечатал чисто (парочка пятен было).
Маджента и черный (чуток получше):
http://arslive.ru/img/861/7.jpg
Из подозрительного на валах (бугорок небольшой, и ржавчина под резиной):
http://arslive.ru/img/861/8.jpg
25. эмулятор 03.11.19 21:06
...а не вариант ли это дефектов, что последнее время на киосерах часто вылезают типа 4300? С отслоением резины от оси? Только не локальным пятном, а полосой?
https://a.radikal.ru/a29/1911/44/e8b577108491.jpg
Отредактировано 21:08 03.11.19 эмулятор
26. Maxxx 03.11.19 21:46
(25) Не, тут другое. Типичные пролежни.
На киосерах я уже десяток зарядников поменял, с разным успехом.
Отредактировано 21:48 03.11.19 Maxxx
27. abalmasov 06.11.19 08:50
Нашел валы заряда на алиэкспресс.
Из комментариев:
«На фото ниже разница как было и как стало после замены старых проржавевших по краям валов на купленные здесь. Очень доволен. Спасибо. 08 Aug 2019 11:37»
И фото:
http://arslive.ru/img/861/U73bfa22bca8f415c9d802075dcbf518b7.jpg
Тоже самое, что и у меня (вал заряда циан, не мазал но очень показательно):
http://arslive.ru/img/861/9.jpg
В итоге довел качество печати до такого результата:
http://arslive.ru/img/861/8-1.jpg
Из всех средств, кардинально, помог только «Димексид». Смачиваю салфетку, протираю вал заряда, и дальше другой салфеткой насухо (без особых нежностей) и в картридж.
С таким качеством печати уже бы смог продать принтеры, но хочу оставить себе для работы. Дальше буду менять валы. Всем спасибо, за помощь!
Отредактировано 08:53 06.11.19 abalmasov
29. Maxxx 06.11.19 13:30
<cite><b>abalmasov</b> (27): Нашел валы заряда на алиэкспресс</cite> По 1000р за штуку? Раньше не было.
