HP LaserJet Pro MFP M 426 fdw: Постоянно вылазиет ошибка 55.0602
0. Sanch0 31.10.19 21:31
На экране постоянно вылазиет ошибка 55.0602. Инструкция от НР говорит выключить, включить. Не помогает. Снимали плату, грели, новую прошивку закачивали. Всеравно через 10-15 минут вылазиет эта ошибка. Что подключен к компьютеру, что не подключен. Просто стоит ничего не печатает и хоп ошибка.
Что посоветуете?
1. Scuzzy 31.10.19 22:22
<cite><b>Sanch0</b> (0): Что посоветуете?</cite>
Нести в ремонт, однозначно. Пока еще осталось что нести, после множественных "закачек" и "взгреваний".
2. Владимир А. 31.10.19 22:37
<cite><b>Sanch0</b> (0): Инструкция от НР говорит выключить, включить.</cite>
Не только это говорится в TM, а и сделать Product reset(NVRAM initialization).
3. staler 31.10.19 22:44
(0)какую именно плату снимали и грели?
(2) это где на эту модель такое говорится?
(0) посоветовать можно заглянуть в тот же tm
Отредактировано 22:51 31.10.19 staler
4. Scuzzy 31.10.19 23:19
(3) ТАМ (0) знают только одну плату))
(2) Не-а...
5. staler 31.10.19 23:47
Отсюда и вопрос. (0) Вы сервисник? Или занимаетесь совсем, чем то другим и Вас тоже просто попросили помочь?
6. Sanch0 01.11.19 13:41
Меня попросили помоч. Плата, где процессор.
7. Sanch0 01.11.19 13:42
Резет тоже по инструкции делали. И до прошивки и после. Никак нереагирует
Отредактировано 13:42 01.11.19 Sanch0
8. Scuzzy 01.11.19 13:54
Если вы взялись помочь - значит, знаете, КАК можно помочь. Тогда ступайте и помогайте. Судя по тому, что вы описали, вы не имеете ни малейшего представления о сути проблемы. Тогда либо (1), либо ступайте изучать матчасть вопроса. Здесь форум, а не учебные курсы.
9. Sanch0 01.11.19 14:06
Ктож тебя так обидел? Или осень?
Вопрос вобщемто был такой. Насколько часто встречается эта ошибка? Механическая или электронная? Стоит ремонтировать, пусть в сервисе? Или все равно все закончится заменой платы, как по инструкции.
10. Sanch0 01.11.19 14:09
Я так понимаю, никто не сталкивался именно с этой ошибкой, но свое пфф надо выразить. ЧСВ некоторых зашкаливает. Специалисты других профессий , в которых вы профаны, тоже стебутся над вами и вашими вопросами? Отсюда и обиды?
11. staler 01.11.19 14:17
(10)
<cite><b>Sanch0</b> (10): Я так понимаю, никто не сталкивался именно с этой ошибкой</cite> ни кому и в голову бы не пришло при такой ошибке ковырять форматтер.
<cite><b>Sanch0</b> (10): Специалисты других профессий , в которых вы профаны</cite>предпочитаю в этих случаях отдаться специалисту другой профессии.
(0) не обижайтесь, но Вы с ходу показали свою некомпетентность, признавшись, что полезли не в то место. Обычно на прибор есть инструкция (тех документация) с описанием и алгоритмом решения.
Так что ступайте ка Вы на 82ю страницу troubleshooting manual. Там и найдете, какую плату Вам следует заменить.
Отредактировано 14:27 01.11.19 staler
12. Scuzzy 01.11.19 14:32
(9) Жене дома будете "ты"Кать.
Встречается иногда, не часто и не редко.
Электронная.
Стоит ли - решать вам, вернее владельцу.
Заменой платы? Это о чём?
(11) Да некуда ему идти, он кроме "платы с процессором" больше ничего в сабже не найдет))
13. staler 01.11.19 14:41
(0) Если совладаете с СС26АС7 и подберете алгоритм чтения/записи, с меня Вам лично коняк будет.
https://d.radikal.ru/d34/1911/b0/34d440389921.jpg
Отредактировано 14:44 01.11.19 staler
14. hp1012 01.11.19 20:30
Эка как задело... ))) во вас прет...
(11) имхо таки в форматтере дело... и прогрев, он же реболл, имеет место быть.. если БП дает нормальное питание.
(0) напругу то приходящую замеряли хоть? или как видяху - "айда греть, а там посмотрим"?
15. Scuzzy 01.11.19 20:42
<cite><b>hp1012</b> (14): имхо таки в форматтере дело</cite>
Не уподобляйтесь ТСу. Форматтер тут вообще при чем?
16. hp1012 01.11.19 21:55
(15) угум-с... невнимательно читал...
Мурзилка (поверхностная) пишет "55.0602 - Ошибка доступа NVRAM контроллера DC.
Выключите принтер и снова включите его.
Если ошибка остается, печатную плату управления обработчика необходимо заменить."
ссылается на RM2-8680 DC controller PCA.
Дальше не лез...
дык может тупо шлейфы поломаны... не?
Отредактировано 21:55 01.11.19 hp1012
17. Scuzzy 01.11.19 22:18
<cite><b>hp1012</b> (16): может тупо шлейфы поломаны</cite>
Которые? Епромка не на шлейфе висит. Если бы была проблема шлейфа "Форматтер- ДС", то и ошибка была бы совсем другая.
18. hp1012 01.11.19 22:21
<s>т.е. впаивать не битую и перепрошивать?.... так, чисто для копилки знаний, а то вдруг такое же приедет... тьфу,тьфу,тьфу...</s>
уууу .почитал про эту СС26АС7 ... как все страшно... кароче принтер на списание походу...
Отредактировано 22:25 01.11.19 hp1012
19. staler 01.11.19 22:56
Если б дело было в шлейфе то аппарат бы ругался на связь с engine. Это речь о маленьком шлейфе. В остальных бы случаях с другими шлейфами была бы вечная инициализация или ошибка сканера. Здесь, по этой ошибке, конкретно толь о dc. Что не так дорого, учитывая наличие у кетайсев. Так что со списанием я бы не стал торопиться.
20. hp1012 01.11.19 23:37
<cite><b>staler</b> (19): наличие у кетайсев</cite> смотрю - 2килорубля восстановленная... лотерея имхо... новые 3,5-5 ... чет не соответствует
<cite><b>staler</b> (19): Что не так дорого</cite>... мельком, правда... не углублялся в тему.
хотя я придерживаюсь принципа : "не экономить за клиента", пусть сам решает, на сколько ЕМУ это выгодно....
Все , забыли... не нать нам этого геморроя.... )))
21. staler 01.11.19 23:45
<cite><b>hp1012</b> (20): Все , забыли... не нать нам этого геморроя</cite> желание конечно поддерживаю, и верить хочется, но в материально реальности, ой как часто все это имеет место быть.
22. Suhov 02.11.19 15:16
<cite><b>hp1012</b> (20): новые 3,5-5</cite> не факт, что новые. Покупали у китайцев и у официалов- от официалов была плата "новая", но включалась после простоя всегда с ошибкой, приходилось перегружать аппарат, после чего аппарат нормально выходил на готовность. Так что лотерея везде, ИМХО- с китайца деньги получить проще, чем с официала.
Если впаять новую, чистую СС26АС7 получаем ошибку связи с DC, код ошибки уже не помню. Эти чипы уже на али продаются, только что с ними делать?
23. staler 02.11.19 16:58
(22) ну да. И я попробовал пустые. Вдруг у ТС чо получится)))
24. Виталий 03.11.19 02:18
<cite><b>Suhov</b> (22): Эти чипы уже на али продаются, только что с ними делать?</cite>
А где гарантии, что это СС26АС7, а не какая-нибудь перепиленная 24С64?
25. staler 03.11.19 19:54
(24)нигде. В т.ч. что это не пустышка.
26. Suhov 04.11.19 11:23
<cite><b>Виталий</b> (24): не какая-нибудь перепиленная 24С64</cite> по крайней мере, она не распознаётся, как 24-я еепром и точно так же, как у оргинала, несколько ног ни как не звонятся ни с питанием, ни с землей, т.е. имеем N.C. Так что чип, скорее всего тот, что нужно, вот только данные в нем не те, или их нет вообще. Оба чипа отвечают по одному адресу, если на чип селект подать высокий уровень. Дату и клок местами менял, в одном случае чип не отвечает вообще ни как
