Samsung MultiXpress SCX-8230: На панели надпись
0. Beto 01.11.19 17:31
Всем привет.
Хотелось бы услышать совет от спецов приближенных к Самсунгу.
У клиента отказала панель на аппарате. При включении появляется эмблема Samsung, крутит "поршнями", выходит в "свою" готовность - его можно использовать как принтер. Но на панели больше ничего не происходит, на кнопки не реагирует.
Было принято решение обновить встроенное ПО. Скачал с сайта ПО, через вэб-морду начал прошивать. На 85% прогресс остановился, на обновлении UI (как понял User Interface), сначала просил подождать минут 5, потом через некоторое время дошёл до 10 сек и ступор.
Ждали 30 минут. Коллегиально приняли решение Выкл-Вкл сделать.
Результат - на экране так же Gnusmas, кнопки так же не фурычат, в готовность не выходит, т.к. IP-адрес через некоторое время перестаёт пинговаться. В тот промежуток , когда IP пингуется, через вэб-морду не заходит. Ошибка 404.
Как поняли - фокус не удался.
Вопросы:
1. Имеется ли в панели своя флеш, которая возможно "скривилась" и не даёт прошиться?
2. Замена панели исправит ситуацию? (Донора нет на подкинуть)
3. Или проблема в HDD? (Тогда почему остальные пункты прошиваются влёт?)
4. Есть ли принудительный режим прошивки?
Спасибо.
1. _MAVR_ 01.11.19 19:50
Сначала отдели муз от котлет...
ПАНЕЛЬ - это что??
Там есть дисплей , над дисплеем тачскрин.
если исплей показывает - он свое делает, а вот кнопки где???? виртуальные на тачскрине или механические????
Так может банально - одна кнопка запала и все.....
а если на тачскрине... это другой вопрос... может и замена главной платы понадобиться...
https://c.radikal.ru/c13/1911/6a/0c1f0514a26c.png
Отредактировано 19:54 01.11.19 _MAVR_
2. Beto 01.11.19 21:11
(1)"Панель" - это дисплей+тач+кнопки механические справа (сенсорных нет, т.к. надпись Samsung постоянно высвечивается).
Кнопки так-то протыкал - нарушений нажатия не нашёл.
3. RAN 01.11.19 21:18
(0) Попробуйте "принудиловку" через дебаг (Hyper Terminal) , шить по USB , на майн борде должен быть разъём , и проверить запаяны ли резисторы в линиях RX . TX
И найти микру (какая-?) флешку в которой лежит прошивка , и искать у кого есть слить дамп .....
Отредактировано 21:19 01.11.19 RAN
4. Beto 01.11.19 21:27
(3)Это аппарат А3 формата и как полагаю с HDD на борту. Даже если там есть DEBUG, то та технология, что от 3200 не подойдёт.
5. RAN 01.11.19 21:37
(4)С аппаратом SCX-8230 не сталкивался , но по опыту с Xerox Ph 3635 MFP с тач-скрином и Samsung SCX-6545/6555 , прошивал в принудиловке через дебаг , думаю - стоит попробовать, хотябы подключить дебаг и посмотреть что там ....
Отредактировано 21:39 01.11.19 RAN
6. Scuzzy 01.11.19 21:42
<cite><b>Beto</b> (4): как полагаю с HDD на борту</cite>
Верно.
<cite><b>Beto</b> (4): Даже если там есть DEBUG</cite>
Есть. Причем один или больше - точно не помню.
<cite><b>Beto</b> (4): та технология, что от 3200 не подойдёт.</cite>
Что вы называете "технологией от 3200" и с какого перепугу тут вообще должны быть к.-л. технологии? Подключайся да следи.
7. Виталий 02.11.19 00:55
(0) Если у панели свои мозги, то на мой взгляд логично предположить, что у панели отсутствует коннект с майнбоард. У Kyocera например ситуация будет аналогичной, только через время она свалится в F000. А как здесь - не знаю.
Отредактировано 00:56 02.11.19 Виталий
8. Beto 09.12.19 11:14
Всем привет.
В общем довезли до меня этот аппарат.
1. Снятие HDD и включение аппарата никоим образом на экране ситуацию не изменило.
2. Передёргивание всех разъёмов на главной плате и панели управления не помогло.
3. Снятие и разбор панели управления подтвердило мою догадку, что панель это "планшет" - со своим процом, оперативкой, NAND`ом, LCD-дисплеем и резистивным тачпадом. Т.е. панель-"планшет" стартует автономно при подаче питания и по интерфейсу "общается" с гл. платой.
4. Согласно мануала и пункта решения проблем, выяснил, что запитывается панель-"планшет" от +5В.
5. Подключение к ЛБП панели так же не продвинули результаты.
6. Выяснил расположение NAND на обратной стороне платы - MT29F1G16ABBDAH4(NW304). На прогрев не повелась. И от ЛБП и на аппарате всё так же на экране только логотип "Samsung", на кнопки не реагирует. Сигнал от кнопок кодируется процом AM3715CUS100 "планшета" и кодировано отправляется в гл. плату.
7. На плате панели-"планшета" есть DEBUG 5 контактный без обозначения выводов. Что туда цеплять и что через него заливать - не знаю.
Буду искать донора панели.
