HP 426dn: Автоподатчик не работает
0. bobylevnet 03.11.19 11:42
Всем привет.
Полный п-ец с принтером....
Бумагу видит пишет документ загружен.
<b>
ПРОБЛЕМА ПИШЕТ ПОДАТЧИК НЕТ ПОДАЧИ. Перезаг. Для сброса нажмите ОК.</b>
Есть два принтера HP 426dn
Один использовал как донор
переставил в него шлейфы ушедшие на автоподатчик, результат тот же.
Переставил блок сканера весь результат тот же .
Ставил плату форматтера с донора результат тот же.
В чем проблема уже не знаю
1. sahrikov1945 03.11.19 15:44
Возможно на обоих аппаратах одна и та же беда.
А если переставить с "неработающего" на донор?
Отредактировано 15:47 03.11.19 sahrikov1945
2. bobylevnet 03.11.19 17:11
Я на одном шлейф порвал, не охото, но надо попробовать.
ВООБЩЕ О ЧЕМ ГОВОРИТ ЭТО ОШИБКА?
Отредактировано 17:16 03.11.19 bobylevnet
3. staler 03.11.19 19:49
Шлейф. Но Вы его уже порвали.
4. bobylevnet 03.11.19 21:03
Один порвал один целый
5. Remontnik 03.11.19 21:22
(4) Что-то не уверен я в том, что он целый. Один в один по описанию, как в М1536...
6. Suhov 03.11.19 22:06
шлейфов в автоподатчике аж три. Какой менялся?
7. Scuzzy 03.11.19 23:08
<cite><b>Suhov</b> (6): шлейфов в автоподатчике аж три</cite>
Один - со сканлинейки, еще жгут (не шлейф) - с платки АПД, а еще два-то откуда?
8. staler 04.11.19 08:57
(7)не не. 426й не 425й. Там же все на плоских шлейфах. 3 в случае дуплексного апд.
(0) следует понять, что его проблема не в скан линейках.
9. Suhov 04.11.19 10:05
(7)механика автоподатчика, сканлинейка верхняя и сканлинейка нижняя, вместе с движком. ИТОГО-3
10. staler 04.11.19 18:10
Короче. Правильный ответ шлейф механизма апд. Его и заменить на НОВЫЙ, без лишних вопросов. Все домыслы, ракурсы взглядов, выводы от ТС исключительно после замены шлейфа МЕХАНИЗМА АПД НА НОВЫЙ.
