Подключить старый ПК к новому монитору: Возможно ли и как?
0. Remontnik 03.11.19 21:20
Всем доброго вечера. Нужно подключить старый ПК с интегрированным видео и VGA выходом к новому монитору у которого только DP и HDMI.
Я знаю, что существуют конвертеры DP-VGA, но они наоборот предназначены для подключения старого монитора к новому ПК без VGA выходов на видеокарте. При этом я точно знаю, что подключить такой конвертер к монитору, а к нему подцепить ПК не получится, это так не работает.
Есть ли способ для моего случая и как подключить?
1. эмулятор 03.11.19 21:28
Купить самую простую видеокарту с HDMI выходом и подключить.
2. Maxxx 03.11.19 21:44
Ищем "VGA to HDMI converter". Цена будет выше цены видеокарты.
3. Suhov 03.11.19 22:03
за копейки купить старый монитор
4. Scuzzy 03.11.19 23:07
Пожалуй, простенькая hdmi видеокарта обойдется в ту же цену, что и конвертер - около тыщи рупий.
5. _MAVR_ 04.11.19 00:47
а в чем проблема - сначала пассивный переходник VGA - DVI, потом пассивный переходник DVI- HDMI
https://a.radikal.ru/a41/1911/a6/64d5241e3111.png
https://d.radikal.ru/d22/1911/ba/5be3afc64ce2.png
Отредактировано 00:57 04.11.19 _MAVR_
6. Scuzzy 04.11.19 00:56
Первое - непассивный конвертер DVI-to-VGA.
7. _MAVR_ 04.11.19 01:03
Значит не то скопировал
https://c.radikal.ru/c29/1911/19/d63503f697c9.png
или кабель
https://a.radikal.ru/a26/1911/7c/2de5313a40dd.png
Отредактировано 01:07 04.11.19 _MAVR_
8. Kroha_Ru 04.11.19 01:10
(5), (7)
Не взлетит. В переходнике VGA-"DVI" используется только аналоговый (что логично) сигнал. Квадратик возле ножа.
В HDMI его некуда подать.
9. _MAVR_ 04.11.19 01:20
https://c.radikal.ru/c31/1911/ff/f0d9bf6d6ab9.png
а вот еще и с дополнительным аудио разъемом, дабы вывести звук в телевизор например...
10. Kroha_Ru 04.11.19 01:24
(9)
Это и есть конвертер. В коробке. Его трудно назвать пассивным.
11. _MAVR_ 04.11.19 01:35
ну пусть будет конвертер... За триста рублей то....
12. Remontnik 04.11.19 02:10
Просто достался старый комп, который мне хотелось бы продать на Б/У рынке. Комп глючныц/полуглючный, но вроде бы проблему его я уже решил, но хотелось бы его хорошенько потестировать. Монитор ради этого покупать нет никакого смысла Конвертер с DisplayPort на VGA есть, но с ним никакого изображения нет. Этот конвертер, как и любой другой должен вставляться в видеокарту компа,а уже к конвертеру подключается монитор, мне же надо наоборот. При подключении конвертера к монитору и компа к конвертеру изображения нет. А куда мне ткнуть DVI славно отсутствующий на мониторе? Dell P2715q.
13. Remontnik 04.11.19 02:32
Всё. Я балбес. Нужен не DP-VGA конвертер, а наоборот. Вот только наоборот не существует, но зато HDMI-VGA (также мне не подходящий) наоборот бывает. Значит ждём-с 11 ноября и у китайся заказываем VGA-HDMI конвертер. А со скидками китайся не обманет, ведь нужные расширения все знают.
Отредактировано 02:32 04.11.19 Remontnik
14. Suhov 04.11.19 10:00
<cite><b>Remontnik</b> (13): с 11 ноября и у китайся заказываем</cite>только скидок почти не будет, это раз- а во вторых- придёт нерабочий. Такие вещи довольно капризные, работают, как им захочется. Неужели живете в пустыне и не где взять на время монитор?
15. Maxxx 04.11.19 12:36
<cite><b>Remontnik</b> (13): 11 ноября у китайся заказываем ... со скидками</cite> Скидка 1-2% - это слёзы, поэтому лучше не ждать, а заказать сейчас - придёт гораздо быстрее.
16. fmX 04.11.19 13:06
Почему DP начал вытеснять HDMI?
17. pessimist 04.11.19 14:18
купи старый круглый монитор за 100р., потом выложишь во дворе на скамейке, пацаны разберут.
а продавать комп.старьё не совсем кошерно. Это ж кому-то придется мучаться.
Отредактировано 14:19 04.11.19 pessimist
18. _MAVR_ 04.11.19 14:29
потому.что.за.каждый.ндмй.надо.заплатить.патентные.отчисления....какой.гад.придумал.такую.уевую.виртуальную.клаву.даже.пробела.нет....уроды.
Отредактировано 14:30 04.11.19 _MAVR_
19. staler 04.11.19 15:31
Все сильно зависит какой иDVI в мониторне
https://cs8.pikabu.ru/images/previews_comm/2016-02_2/1454959967123166631.jpg
ибо как известно что аналог есть в Dvi-i, в то время как в dvi-d аналога нет.
Это и следует учесть при использовании всяких переходников.
20. staler 04.11.19 18:15
(16)наверное помимо аргумента в (18) следует ознакомиться с спецификациями dp и dvi, и вспомнить патентную историю на фреон r22 ипросто провести аналогию. Не забываем и про войну форматов.
Отредактировано 18:16 04.11.19 staler
21. fmX 04.11.19 21:06
(20) а причем dvi и DP?
22. Remontnik 04.11.19 21:31
(14) Да есть где, а вот ставить его некуда. Удобство тоже надо.
(15) Есть такое дело. А нерабочим может быть и из магазина - там точно такой же продаётся.
(17) Ну старый комп для сёрфа в инете годится и как офисное УГ тоже. 775-ый сокет и проц кор 2 квад не помню какой точно там.
(18) DP тоже требует лицензионных отчислений. Это на старте не надо было, а потом копирастия проснулась. Но DP определённо лучше HDMI и пусть через него звук вывести нельзя, но зато нет и никогда не было известных вечных косяков с масштабированием изображения.
(19) Да нет же в мониторе никакого DVI. Там даже HDMI не совсем правильный, он MHL. Впрочем через него картринка выводится на неттоп мсиайный кубик.
23. drish 04.11.19 21:51
(18) А можно поподробнее про отчисления? Не знал про такую фигню.
24. staler 05.11.19 09:22
(21)опечаточка. Конечно же вместо dvi dp. Разница в том что по dp можно слать несколько видеопотоков.
Отредактировано 09:24 05.11.19 staler
25. kgbeast 05.11.19 12:22
(23)There are 2 annual fee structures associated with being an HDMI Adopter:
High-volume (more than 10,000 units) HDMI Adopter Agreement - US$10k/year
Low-volume (10,000 units or fewer) HDMI Adopter Agreement - US$5k/year + flat US$1/unit administration fee
The annual fee is due upon the execution of the Adopter Agreement, and must be paid on the anniversary of this date each year thereafter.
The royalty fee structure is the same for all volumes. The following variable per-unit royalty is device-based and not dependent on number of ports, chips or connectors:
US$0.15 for each end-user licensed product
US$0.05 If the HDMI logo is used on the product and promotional material, the per-unit fee drops from US$0.15 to US$0.05
US$0.04 If HDCP is implemented and HDMI logo is used, the per-unit fee drops from US$0.05 to US$0.04
26. Remontnik 06.11.19 00:31
Различия между DisplayPort и HDMI
Ранее DisplayPort не предполагал каких-либо выплат[5], но с 05.03.2015 выплаты составляют 20 центов за каждое устройство[6]. Производители устройств с HDMI выплачивают ежегодно 10000 долларов, плюс минимум 4 цента за каждое устройство (15 центов, если не указан логотип HDMI на продукте и в рекламных материалах)[7].
DisplayPort не требует наличия DRM, а в HDMI его наличие обязательно.
Из википедии
27. staler 06.11.19 22:22
(18)интересное.сообщение.получилось.у.меня.в.телефоне.оно.выходит.за.поле.фрейма.ограничивающего.текстовую.часть.сообщения.интересно.это.баг.возврата.каретки.или.как.на.мониторе.компа.поле.шире.и.вероятно.нужен.более.длинный.текст.для.того.что.бы.не.работал.возврат.каретки.остается.только.попробовать.
Отредактировано 22:29 06.11.19 staler
28. staler 06.11.19 22:24
Да. Действительно. Если писать через точку вместо пробела получается вот так
https://d.radikal.ru/d30/1911/06/6b04dc599901.png
и да. если текст более длинный то и на компе глюк с возвратом каретки
https://b.radikal.ru/b01/1911/00/cd9e9dc029ab.jpg
Отредактировано 22:31 06.11.19 staler
29. phoenix 07.11.19 00:21
это просто одно слово
