KYOCERA FS-3920DN: KYOCERA FS-3920DN неправильный пароль
0. ivan77m 07.11.19 10:52
привет ... установка драйвера kyocera FS-3920DN прошла успешно, и принтер печатает по умолчанию. однако я не могу войти через IP-адрес и не связаться с дочерней программой Net Admin. когда я пытаюсь войти через IP-адрес, ни один из возможных паролей не распознает и сообщает, что пароль неверный. Как мне сбросить принтер до заводских настроек? или что я могу сделать, чтобы войти через browser-om паролей?
1. staler 07.11.19 11:08
Какие пароли вводили? Что имеется в виду "ни один из возможных"?
2. ivan77m 07.11.19 11:10
нпр. админ00, Админ, 4000, 6000, .....
3. staler 07.11.19 11:21
admin00 там стандартный. Если только кто то не поменял....
4. ivan77m 07.11.19 11:23
Да. но похоже, что кто-то ждал этого.
5. metter 07.11.19 15:18
Попробуйте для начала
!R! ACNT "REST";EXIT;
сам не прбовал,в успехе не уверен
Отредактировано 15:22 07.11.19 metter
6. staler 07.11.19 22:34
(5)очень дельный совет. Но в таком случае лучше уж тогда !R! EGRE; EXIT; эт аналог U022, где сбрасываются все пароли и инициализируется engine. И от командцентра и от машины. Хрен его знает чо там наменяли.
Отредактировано 22:39 07.11.19 staler
7. staler 07.11.19 23:00
Да вот кстати. Немного технического порно на эту же тему из моего загашника.
1. !R! STAT; EXIT; print out a Status Page.
2. !R! STAT1; EXIT; print out a Service Status Page.
3. !R! FRPO INIT; EXIT; initialize the printer to return FRPO values to factory default.
4. !R! EGRE; EXIT; initialize the engine board, resets all passwords.
5. !R! ELOG; EXIT; print an Event Log: (FS models).
6. !R! ELOG CLR; EXIT; reset the event log.
7. !R! TNRE; EXIT; Initialize Toner (Small Printers)
8. !R! TNREINST; STAT1; EXIT; (Power off & On) Initialize Toner
9. !R! FRPO parameter, value; STAT1; EXIT; Changing Parameters: (All KM and FS printers).
10.!R! ACNT REST;EXIT; reset account code admin password.
11.!R! LFRE v,0;exit; Developer unit counter reset 9xxx series printers.
12.!R! LFRE F,0;exit; Fuser unit counter reset 9xxx series printers.
13.!R! KCFG MTMD, 3910000,1;exit; Power Off/On will enable side output w/o finisher installed.
14.!R! KCFG MTMD, 3910000,0;exit; Power off/on will disable side output w/o finisher installed.
15.!R! FPLC 0; EXIT; Front Panel Lock, Unlocks panel.
16.!R! FRPO T0, 0; EXIT; Change MP Mode from FIRST to CASSETTE.
А здесь вот полный треш и хардкор... балуйтесь народ осторожно)))
https://drive.google.com/uc?id=1Vdwu6CA0882WMffsd4...t=download
Отредактировано 23:06 07.11.19 staler
8. Мастер Роман 08.11.19 08:29
(7) Эти команды подходят под все принтеры Kyocera?
Забрал всю информацию, спасибо
9. Сергей Ч. 08.11.19 08:36
Есть еще программка FRPO SENDER для Android (может есть и под iOS, не знаю). Смарт ч/з усб-кабель подключаешь к Kyocer'е и послылаешь команды: Event log/Init/Reset 1/Reset 2/ Set Developer/Status Page/Status Page (Service). Стоит рублей 200.
Правда у меня не пошла, может смарт старый, Lenovo S660. У других работает
10. staler 08.11.19 08:48
(8) да. И для мфу в т.ч.
11. staler 08.11.19 08:50
(9)вероятно в мсарте должен быть OTG
12. phoenix 08.11.19 09:25
(9) а не легче через KX драйвер посылать?
13. staler 08.11.19 09:33
(12) Да не ну чо. Удобно. В полях. Подключил. Майтенансы сбросил. Эвенты напечатал с репортами. Мешалку включил.
14. Сергей Ч. 08.11.19 09:59
(11) Скорее всего да
(12) Именно для полей и было создано, я так понял
15. phoenix 08.11.19 11:39
через флэшку все можно сделать на аппаратах с экранами. Что логи скинуть в полном объеме, что печать XPS.
Но принтеры без экрана через драйвер event log распечатываю и что нужно. Если с компами засада - есть планшет на винде с установленными дровами. Или к вай фаю подрубят, или провода =)
по алгоритму действий примерно все одинаково. FRPO sender в APPSTORE нету, поподробнее посмотрю вечером.
