Canon mf 8350cnd: ктото сталкивался с ошибкой E015-0001 на канонах и цветних НР
0. robertino 07.11.19 12:03
Здраствуйте . поделитесь опитом в ремонте . Ошибка указивает на developing home position sensor. Если я правильно понял ето вот етот датчик HP RM1-4850-000000 | RM1-4850-000CN Original Датчик плотности цвета CLJ CP2020/ CP2025/ CM2320 / LBP7680/7600/7210/ LBP7200cdn/ MF8350/8330/ MF8380/8360/8340/ MF8580cdW/8550cd/8540cdN. . у ковото получалось фиксить такую ошибку ?
1. staler 07.11.19 13:29
Нет не правильно понял. От того и мысль в сторону фикса не правильная. А теперь расскажите что делали с аппаратом.
Отредактировано 13:32 07.11.19 staler
2. robertino 13.11.19 14:00
мне апарат так попался сразу с ошибкой. по счетчику пробег 2 тис , изнутри чистенький , даже катриджи из статусмом ок . включается (с лотком и без) идет инициализация и - стоп и ошибка.
3. robertino 13.11.19 14:16
подскажите плс где (в какой части) принтера он находиться . Я так понял что ето оптопара .
4. staler 13.11.19 14:20
В мануале не пробовали посмотреть? Или некогда?
Отредактировано 14:24 13.11.19 staler
5. robertino 13.11.19 14:27
наверное плохо искал! то странички не откриваются , то платно .
6. staler 13.11.19 14:32
Это неврите.
https://a.radikal.ru/a25/1911/df/9befaef0bbc0.png
Пока стоял на светофоре успел найти, скачать, открыть, заскриншотить, залить в радикал и Вам ответить. Не стыдно а? Работайте!
7. robertino 13.11.19 14:42
спасибо за помощ. буду дальше искать мануал - ети ссилки знакомии тут нельзя посмотреть
8. _MAVR_ 13.11.19 15:27
https://youtu.be/2uU6i-sW4pQ
9. _MAVR_ 13.11.19 15:32
Попадал с таким механизмом canon irc1028
Абсолютно новый, ошибка была при запуске.
В редукторе лопнула одна муфта, ценник всего 1500 руб за весь редуктор в сборе с двумя муфтами, пока он ехал, я его одной скрепкой починил.
Год работает.
10. robertino 13.11.19 15:34
хорошо осмотрю редуктор що разок - внимание на муфти обращу. спасиб .
11. staler 13.11.19 19:40
Да у всех у них одно и то же по этой ошибке. Либо где то что то лопнуло, либо соскочило-перескочило, либо оптопара/выключатель загнулся, либо разобрали и неправильно собрали. В любом случае лезть и разбираться с редуктором. А кенон это или хэпэ, да какая разница. Принцип и логика работы везде более менее одинаковые.
(0) если вам там совсем кран на русскоязычные ресурсы не перекрыли побачьте сюды
https://epson-service.ru/stati/83-lj-pro-300-color-m351 для общего примера. Что бы вникнуть в суть происходяшего
Отредактировано 19:43 13.11.19 staler
12. staler 13.11.19 20:20
(0) короче всеми доступными способами отправил Вам в почту. Надеюсь хоть что то но пробьет этот придурошный кордон.
13. robertino 14.11.19 12:53
Спасибо за инф. (особенно благодарочка staler!! ) после осмотра RC2-3820-000CN обнаружил розличие [url=https://radikal.ru][img]https://b.radikal.ru/b05/1...l](указано стрелкой) на желтий картридж механизм переключения стоял не так как все (щас он правильно стоит (на фото)) а стоял в другой стороне с права(может заклинил - хотя не уверен ) . Остальное виглядит в полном порядке. Постараюсь собрать- отпишусь .
