Xerox WC 3020: ошибка 10-200
0. hp1012 07.11.19 16:46
Сабжу обломали узел захвата бумаги. Не брал, но как-бы грелся и собирался печатать.
После замены узла на новый...(ничо электрического не трогал, голая механика)... и сборки - вдруг поимели ошибку 10-200.
Внезапно перестало подаваться питание на печь.
Схемкой кинте в меня, плиз.
На WC 3020 вообще ничего нет, на М2020 - только блок диаграм, да коннектинг диаграм... короче тоже ничего.
1. Suhov 07.11.19 17:09
нарисуйте- вот и будет схема.
Там ни чего нового, все те же- транзистор, оптосимистор, пара резисторов и симистор, если что-то нужно вызвонить- есть под рукой плата от 2070, могу вызвонить
2. GSE 07.11.19 17:14
такой есть WC 3020?
3. hp1012 07.11.19 17:29
(2)фазер уж...
4. Suhov 07.11.19 17:52
определитесь- фазер, или ворк центр?
5. hp1012 07.11.19 17:54
(4)фазер... чет я загнался, когда писал. сейчас исправить не дает.
6. hp1012 07.11.19 18:28
Больше интересует: что я такого мог зацепить, что он вдруг сдох....? или стечение обстоятельств?
7. Suhov 08.11.19 14:13
<cite><b>hp1012</b> (6): что я такого мог зацепить, что он вдруг сдох</cite> обычно напряжение на печку не подается, при неисправных силовых цепях, или если аппарат видит перегрев, или обрыв термистора. Повесьте на печной разъем лампу накаливания, а выход оптосимистора замкните резистором 4.7-10 кило. Если лампа загорится- значит силовые цепи в порядке
8. hp1012 14.11.19 12:18
Все плохо. Почему-то сдох форматтер... не дает команды на прогрев печи.
С донора поперекидывал. Шлейф живой.
стоИт SL-M2022w...стОит, как крыло от боинга... (((
9. CBuH 15.11.19 09:16
(0) samsung xpress m2070: Не включается Вот тут похожая ситуация описана, только на собрате другого пола.
У вас так-же, наверное, где-то в межслойном переходе контакт пропал.
На живом форматере вызванивать и впаивать провод...
10. Suhov 15.11.19 18:27
<cite><b>hp1012</b> (8): не дает команды на прогрев печи</cite> если он думает, что печка перегрета, или не видит термистора- он печь не включит. К компу подключите- если он определяет перегрев/недогрев- то скажет. Если проц в bga варианте- можно сделать реболл, уж очень часто черные пятаки под процами встречаются
11. hp1012 16.11.19 10:15
Да хз...
При приеме видимо не полностью протестировал.
Изначально: сабж (прошитый, крум вынут) стартует без/с картриджем (зеленый).
Попытка напечатать с компа/внутренний -попытка захвата (механизм захвата физически сломан), получаем красный сигнал. :( на компе статус не смотрел, думал на захват и жалуется (((
Замена всего механизма захвата на новый, без затрагивания какой-либо электрической части.... - та же ситуация - выходит в готовность при включении, при попытке печати попытка захвата и красный сигнал... на компе в статусе 10-200.
С такого-же перекинул полностью всю электрику - сабж запустился, распечатал без проблем.., на эту рабочую связку родную высоковольтную поставил - все работает ...
Сабж списали.
Отредактировано 10:19 16.11.19 hp1012
12. Scuzzy 16.11.19 11:07
(11) http://www.centerrm.ru/CATIMG/38_1551372573_Vn5yTk...vj9PE3.jpg и в предыдущей (ML-2160/SCX-3400) жизни не отличалась качеством и стабильностью, а уж такие "милые мелочи", как (0), для нее нынче в порядке вещей :-(
13. hp1012 16.11.19 11:31
(12) не не не.... она то как раз живая... с чужим форматтером (тоже прошит, тоже откинут крум) работает штатно.
Отредактировано 11:33 16.11.19 hp1012
