Samsung SCX-4725FN: Захватывает по несколько листов
0. val56 08.11.19 10:19
Пользователь описывает неисправность так, что МФУ захватывает по несколько листов с небольшими смещением друг относительно друга. Не захватывает очень редко.
С Samsung-ами почти не сталкивался, МФУ надо починить на выезде. Предполагаю, что проблема в площадке отделения, думаю взять с собой на выезд.
Нужно ли разбирать аппарат для замены площадки? Если нужно, то сложно и глубоко ли разбирать?
1. Scuzzy 08.11.19 11:44
Смотря какое смещение. Если больше сантиметра - тормозная не виновата.
2. val56 08.11.19 11:53
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Если больше сантиметра - тормозная не виновата</cite> Тогда электромагниты залипают?
3. Suhov 08.11.19 14:05
<cite><b>val56</b> (0): Нужно ли разбирать аппарат для замены площадки</cite> снять ролик, запустить печать без ролика, когда ролик сделает половину оборота, отключить питание. Отжать ограничитель на держателе ролика и сместить ролик влево(будет мешать флажок прохождения бумаги), сдвинуть ограничители для бумаги к центру, отцепить по краям лоток, вытащить лоток, вытащить тормозную площадку. Собрать в обратной последовательности. Или разобрать аппарат, вытащить блок захвата бумаги, заменить площадку. Второй вариант, в данном случае предпочтительней, потому что к магниту без изъятия блока захвата не подобраться
4. Boris 08.11.19 16:06
(2), когда липучка на электромагнитах, Листы идут подряд. Первый на выходе, второй захватывается. И замятие.
Площадку отделения менять, либо бумагу.
5. val56 08.11.19 17:18
Попал к объекту на несколько минут. При мне захватывало без смещения несколько раз, но один раз к трем захваченным листам прицепился четвертый со смещением около 3 см. Есть большая вероятность, что именно в этом МФУ я уже давновато переклеил прокладки электромагнитов на картонные. Кажется, на одном из электромагнитов две наклейки. Помню, что прилично разбирать пришлось.
(3) Василий, просветите, пожалуйста меня еще немного. Может фразу
<cite><b>Suhov</b> (3): снять ролик, запустить печать без ролика, когда ролик сделает половину оборота, отключить питание.</cite> следует читать "Запустить печать, когда ролик сделает половину оборота, отключить питание." А то у меня никак не просматривалась возможность снятия ролика без определенных ухищрений. Так я его и не снял. И еще там сильно мешают два колесика по торцам ролика захвата.
К сожалению, новой площадки у меня сегодня не было. Нашел в продаже, но в очень неудобном для меня месте. Если не получится поехать, может подберу с чего переклеить от HP или Canon.
6. Suhov 08.11.19 17:31
две защелки по краям ролика отжать и потянуть дальнюю сторону ролика на себя. Я снимаю ролик, когда он стоит в стартовой позиции. Из инструмента- загнутый жесткий пинцет, отодвинул одну защелку, тяну ролик на себя, отодвигаю вторую защелку- ролик проворачивается и снимается. Иногда, во время манипуляций со второй защелкой первая захлопывается, бывает(((
На счет переклеить- у НР резинка более толстая- с такой берет бумагу очень плохо, лучше уже просто перевернуть оригинальную.
7. мумхе 08.11.19 18:14
(6) Путаешь 4521 и 4725
8. Boris 09.11.19 14:36
(5), перечтите 4)...
9. val56 11.11.19 12:42
<cite><b>Boris</b> (8): перечтите 4)...</cite> Перечитал. Сделал вывод, что сначала нужно поиграть с площадкой.
А после прочтения постов (6) и (7) я совсем запутался - так можно ли заменить ролик и площадку без снятия блока захвата бумаги в SCX-4725FN?
10. Suhov 12.11.19 10:32
(9) теперь и я не знаю(((. Вот так, что бы слёту вспомнить 4725- их у меня на обслуге было штуки 3-4, а вот 4521 было много. Но что-то мне кажется, что все это барахло построено на базе 1610
Отредактировано 10:33 12.11.19 Suhov
11. мумхе 12.11.19 22:12
Попробую расставить точки.
https://b.radikal.ru/b26/1911/ab/2ef90718f5ea.jpg - тормозная площадка с резиновой наклейкой.
https://d.radikal.ru/d20/1911/6c/b5fcac986e77.jpg - находится в принтере за роликом захвата
https://d.radikal.ru/d02/1911/1e/4b512fea8e13.jpg - ролик захвата 4725, состоит из двух частей(снимающегося с оси подачи основания и защелки) и резиновой сменной насадки, охватывающей защелку.
https://b.radikal.ru/b09/1911/75/ca8d61466d44.jpg - ось захвата 4725 в сборе
https://b.radikal.ru/b15/1911/f0/ed638b382e7c.jpg - ролик захвата 4521, состоит из защелки и охватывающей её резины. Сажается на постоянное основание на оси. Для снятия достаточно с двух сторон, как и сказали выше, подцепить два ушка постоянного основания на оси захвата и развести их в стороны. Защелка с резиновой насадкой сама вылетит в руки. Доступ к тормозной будет открыт, но у меня есть сомнения, что сможете вытащить ее из гнезда или на месте переклеить резину. Я всегда снимал подачу целиком.
https://a.radikal.ru/a04/1911/2e/e83fc1ef176e.jpg для снятия ролика захвата, отжав тонкие замки, развести на два-три сантиметра в стороны боковые защелки-трубки(выделено красным). Отвести в стороны кольца(могут быть черные или белые), выделенные зеленым. Снять на себя ролик подачи. Внимательно посмотреть, как сидел и вернуть на место. После снятия ролика подачи увидите доступ к площадке отделения. Опять же, сомневаюсь, что сможете снять. Получится - ваше счастье. Удачи.
12. val56 13.11.19 11:30
Большое всем спасибо, особо Виталию, за пост (11), очень информативный и трудоемкий.
Аппаратом, если все сложится нормально, буду заниматься в выходные.
13. Suhov 13.11.19 12:13
похоже, что получится заменить без разбора, тот же принцип- снять ролик, сдвинуть пластиковую основу, снять лоток, вытащить тормозную площадку. Нужно найти пластиковый стопор на основе ролика, который мешает его сдвинуть и похоже, вот он https://c.radikal.ru/c31/1911/79/b22c702b898c.jpg единственное, что не понятно- белая фигнюшка с правой стороны ролика
Отредактировано 12:14 13.11.19 Suhov
14. val56 28.11.19 17:28
Промежуточный отчет. Купил ролик и пластину. К слову, нигде нет, едва нашел в одной фирме. Заглянул еще раз в МФУ и решил, что я не пианист. Разобрал и снял блок подачи для замены ролика и площадки. И только потом заметил, что купленная площадка JC97-02669A не новая, а прилично потертая, но с наклеенной новой резинкой. Ролик внешне нормальный. Ну что ж, раз разобрал, то и собирать пришлось. Получилось, как я и думал - пропал захват листов. Лист при подхвате упирается в резиновую накладку по ее краям, т.к. она выше изношенного буртика. Фирму я не виню, упаковка вроде "фирменная" китайская со штрих-кодом. Теперь ищу где купить еще раз площадку, есть на АЛИ, но нужно ждать.
Не претендую на истину, но мне кажется, что в конструкции площадки просчет проектировщиков. Места, по которым катятся колесики ролика подачи ниже примерно на 1 мм относительно накладки, и выполнены из пластика. Т.е. площадка спроектирована на плохое торможение нижних листов и захват листов пачками. Думаю, как выйти из положения, в крайнем случае, просто пока верну все обратно.
Да, прокладки на электромагните в нем я уже давно переклеил на бумажные, так что залипания нет.
И еще на снятом узле подачи просмотрел, вроде можно сменить ролик и пластину и не снимая узел подачи. А самым проблемным может оказаться снять и поставить на место съемные белые ролики протяжки (вверху, слева и справа от ролика захвата). Скорее всего, сломаются защелки их крепления. Придется разбирать - собирать снова, и не раз...
Отредактировано 17:32 28.11.19 val56
