Sharp 5516: Половина листа черная
0. Petrovi4 08.11.19 10:37
Здравствуйте! аппарат печатает пол лист изо с фоном . а вторую часть черный лист . девелопер фотобарабан новые.
1. staler 08.11.19 10:46
(0) Вот вы как думаете? Нам отсюда видно какая половина листа черная? И определитесь. Черная или с фоном.
<cite><b>Petrovi4</b> (0): девелопер фотобарабан новые.</cite> инсталляция/сбросы проводились?
2. Petrovi4 08.11.19 10:52
по ходу движения листа сначало идет изо с фоном 8 см . потом только черный фон. да инстоляция проводилась
3. staler 08.11.19 10:59
(2)Вы скан дефекта можете показать или расходимся?
4. staler 08.11.19 11:00
<cite><b>Petrovi4</b> (2): да инстоляция проводилась</cite> что еще проводилось? В частности интересен коротрон.
5. Petrovi4 08.11.19 11:02
коротрон чистил. на другой поменять нет возможности . профилактику аппарату провел вычистил аж блестит
6. Petrovi4 08.11.19 11:05
скан сделаю сейчас
7. staler 08.11.19 11:06
Тест 6401 так ой же результат? Ну... давайте порассуждаем. От чего может быть фон и черный лист в данной системе печати? Конечно же если мы будем говорить о печати а не копировании. Вы вот знаете? Если да, то туда и стоит направить свой взор.
8. Petrovi4 08.11.19 11:08
печатает и как принтер и как копир одинаково.
9. Petrovi4 08.11.19 11:19
https://transfiles.ru/y3f1e
10. staler 08.11.19 11:24
(9) после каких действий случилось такое?
11. Petrovi4 08.11.19 11:25
аппарат стоял долго . включили так печатает . пробег 48т.к
12. staler 08.11.19 11:29
Проведите ревизию контактов на коротрон. Плату высокого тоже исключать нельзя.
13. Petrovi4 08.11.19 11:43
иногда где фон по центру полоса с хорошим изо появляеться 4 см по ходу движения
14. djon 08.11.19 12:51
48 т.к. !!! А зачем меняли фотобарабан с девелопером? До замены было тоже самое?
15. staler 08.11.19 13:18
(14) а что не так? Человек своевременно провел межсервисное ТО аппарату. Или надо было еще 2К подождать?
Отредактировано 13:19 08.11.19 staler
16. Petrovi4 08.11.19 13:30
барабан плохой был решили поменять стоял долго
17. Boris 08.11.19 15:43
<cite><b>staler</b> (12): Проведите ревизию контактов на коротрон. Плату высокого тоже исключать нельзя.</cite>
Поддерживаю. Внимание на коротрон первичного заряда. Либо он шьет, либо холодные пайки в блоке HVPS.
18. СОВА 08.11.19 22:44
<cite><b>djon</b> (14): До замены было тоже самое?</cite> Присоединяюсь к вопросу.
А чего лист вверх ногами? где направление движения? А то что то уже не помню какая кромка у него передняя при печати. Та что слева или та что справа. А так вроде похоже, что ширина полосы примерно равна длине окружности фотовала. Тогда не только коротроны смотреть.
И почему фото листа обрезано. Где края/поля?
Отредактировано 22:50 08.11.19 СОВА
19. djon 11.11.19 11:32
(15) Всё не так! У меня были аппараты которые стояли по несколько лет. Последний 5316 с пробегом в 177к. Включил ,печать бледная с браком, барабан протёрт и покоцан был. Поставил новый неоригинал фотик, проинсталировал и аппарат завёлся, конечно же с полной профилактикой. Но! Был небольшой фон. Усставил экономию тонера и фон ушёл. А здесь 48к, девелопер оригинал конкретный, смысл его было менять? Два срока ходит родной девелопер. Теперь по аппарату ,ТС не пишет нам где в каких условиях хранился аппарат. А то может притащили с влажного помещения и включили И ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТ !!!
20. staler 11.11.19 13:08
(19) никто не спорит с тем, что девелопер способен на 2 захода. Но имхо делать надо как надо, те более, что Вы сами в конце указали причину к этому. В т.ч. каждые 50к перетрухивать печь (об этом почему то забывают через одного)
21. djon 12.11.19 13:04
(20) Если бы все клиенты соблюдали тех. регламент !!!
22. staler 12.11.19 13:10
(21)Достаточно что бы при обращении его соблюдали инженеры, не ведясь на прижимистость заказчика. Так хоть как то можно гарантировать работу.
