HP LJ M806: Полоса в одном и том же месте на всех листах
0. fefedo 08.11.19 13:20
Полоса поперек движения в одно и том же месте на всех листах.
По размеру похоже на вал переноса изображения CF367-67907, металлические направляющие на нем. Меняли вал переноса с другого не работающего принтера, полосы такие же.
Встречался ли кто с такой проблемой, есть решение?
https://a.radikal.ru/a41/1911/26/05f36ef18d2f.jpg
1. _MAVR_ 08.11.19 15:09
А что стоп тест говорит?
2. credo 08.11.19 16:40
(1) +
Хотелось бы не страничку сетевых настроек, а конфигурашку и страницу состояния расходников..
3. Вася 08.11.19 17:39
(0) Из-за картриджа дефект, причину не скажу (не знаю от куда полосы берутся, даже идей нету), был у клиента, переставлял все детали, пока не поставил новый фотовал дефект не прошел. Несколько лет назад обсуждалась аналогичная проблема на нр9000 там в итоге ни к чему не пришли, но предположений выдвинули просто кучу.
4. staler 08.11.19 20:59
Что то не очень мне верится в стабильность полос относительно их положения на листе. Аргументом к этому будет представление о том, что при вращающихся элементах системы печати, передняя кромка каждого следующего листа никогда не будет попадать в одну и ту же точку на одном из этих элементов. 1,2,3и хоть 5 листов, которые к слову никто не видел (не удивлюсь, что тема создана со слов пользователей, а сам Т.С. в них уверовал), не могут служить докозательством обратного. Для Т.С. будет 2 справедливых совета:
Отпечатайте  ЛИЧНО листов 20 и приложив 1й 5й 10й и 20й убедитесь, что поперечные полосы все таки в разных местах. И согласитесь со сказанным в (3), для того что бы начать что то делать по существу (например поменять то, что следовало поменять первым делом - картридж). Тем более, что при формировании вводных данных, вы по какой то причине, ну совсем решили не рассказывать о применяемой расходке. И правда. А зачем нам такая мелочь как например перезаправленный картридж. Да и ладно бы он был заправлен просто через просверленную дырку (где не факт что есть дырка вторая в бункере отработки), так наверняка еще и ковыренный по бокам. Про пробег я вообще молчу. Такая вещь как износ всего зависящий от пробега вообще ни на что не влияет.
Из действий при диагностике описанных в  (0), не сложно выявить Ваши пробелы в знаниях. Отсюда и второй совет. Ознакомьтесь, хотя бы кратко с общими принципами сухой ксерографии и с зависимостью повреждений ее элементов с дефектами печати. Хотя бы для того, что бы понять, что вал переноса таких дефектов давать не может,даже потому, что он контактирует с бумагой собратной стороны.
Все выше сказанные выводы оставляют за мной право полагать, что Вы системный администратор которого припрягают попутно своим прямым задачам, заниматься непрофильными задачами.
5. fefedo 09.11.19 05:22
(1)Полоса появляется после прохождения фотовала.
6. fefedo 09.11.19 05:50
Пробег аппарата 350тыс., картриджи заправленные, отработка высыпалась.
7. _MAVR_ 09.11.19 12:07
. Теперь подкинуть новый картридж и убедиться где проблема.
8. credo 09.11.19 20:51
350кк - он почти новый для такого аппарата. Если комплекты меняются вовремя (1 раз судя по пробегу) - меняем картридж и наслаждаемся
