Canon ADV IR4045: Замятие бумаги в правой двери
0. Dimitry66 19.11.19 23:10
Аппарат делал замятия в дуплексе на правой крышке, была снята для чистки роликов подачи бумаги с частичным разбором, правая крышка. Возможно после сборки начал писать (после замятия не включали аппарат): удалить замятую бумагу (откройте правую крышку устройства) и код 000а0а. Несколько раз проверили сборку крышки, там всё до предела просто. Код в мануале не нашёл. Оптические датчики чистые. Датчик в крышке работает визуально, соединения в крышки проверены на всякий случай. Прошу помощи у знатоков Canon-а.
1. Dimitry66 20.11.19 12:43
Аппарат индицирует данную ошибку сразу после включения. Кнопка Пуск не активна ещё.
2. _MAVR_ 20.11.19 17:58
В этих аппаратах есть стандартная болячка, особенно проявляющаяся по утру при первом включении, потом это прогрессирует и бумага начинает застревать постоянно.
Лечиться даже без разбора.
А вот где ты внес дополнительную проблему, кто скажет...
Разбирай все полностью где лазил и собирай без косяков обратно.
Как вернешь в первоначальное состояние сабж, тогда и ясно будет, что делать дальше.
Отредактировано 18:01 20.11.19 _MAVR_
3. Dimitry66 20.11.19 22:45
Проблему внес не я, а производитель. Вынул застрявший лист из сортировщика, небыло его видно ни где, пришлось с помощью отвертки снять блок выхода бумаги, за ним и был лист. Пользователь такой замин и не найдет и не вынет руками! Подсказали логи замятий в тестах и указали на дконкретный датчик. Кстати, проблема замятий при двухсторонней печати была в этом же блоке, вал с резинками был вынут из подшипника со стороны привода. Вход в тесты стандартный голова 28 одновременно, голова. Тему можно закрывать.
