Xerox WC 5021: ошибка J6
0. Pavels 20.11.19 09:26
пришел с ошибкой J6
последовательность действий
ставим новый оригинальный блок барабана - J5
ставим новый тонер
отрываем-закрываем крышку - мешает - J5
и так делаем три раза - J5
после третьего раза мешания - опять ошибка - J6
в каком направлении двигаться
на глаз мало смеси (тонер/девелопер) в блоке - мешалка не покрывается
блок чистили - все крутится
1. Felix 20.11.19 14:50
Двигаться в направлении поиска и вдумчивого чтения сначала Руководства пользователя, а потом - SM. Давно не тайна.
У этой модели <b><u>нормальные</u></b> коды отказов шестизначные (ххх-ххх).
Цитата из РП: "Когда отображает двухзначный код (X-X), можно проверить соответствующий шестизначный код (XXX-XXX), нажав и удерживая кнопку "<b>Копия удостоверения</b>". (русский вариант, стр. 11-21)
Предположу код отказа 092-910
<cite><b>Pavels</b> (0): отрываем-закрываем крышку</cite> - тогда уж зарывайте то что оторвали :))
2. Pavels 21.11.19 07:33
дополнительный код 93959. В s.m. согласно гугл переводчику пишут:
Количество выполненных порошковых установок в режиме установки превысило верхний предел.
И добавляют:
Замените его подходящим барабанным картриджем.
3. kgbeast 21.11.19 09:15
(2)наверно всё-таки код 093-959. Drum New CRU Installation Fail Exceeds
Thresholding Times - это значит в процессе установки (когда аппарат мешает проявку и замеряет концентрацию) было слишком много попыток, после чего аппарат "сдаётся" и отображает ошибку.
The number of developing powder installation mode executions has exceeded the upper limit. - количество попыток замера концентрации превысило предельное значение.
Теперь понятно, что проблема с процессом инсталляции носителя. ИМХО, возможно значение с датчика "скачет" (но в пределах нормальных значений), поэтому аппарат считает, что смесь нужно размешать. После нескольких попыток "по мнению" аппарата значение датчика ATC должно быть постоянным, а оно продолжает меняться - вот и ошибка.
4. Pavels 21.11.19 09:44
(3) Все так и было, но делать то что? Кормить новыми блоками - накладно, чипами -тоже как-то не то. Может есть сброс этой ошибки, а я не вижу?
5. kgbeast 21.11.19 13:44
(4)Какой "сброс ошибки"? У вас алгоритм инсталляции нарушен, из-за чего отсюда не видно. Может мешалки не крутятся, может проблемы в цепи датчика, может пробой вытягивает носитель. Если бы просто по счётчику закончился принт-картридж было бы J4, а J6 - это неисправность. Поставили заведомо исправный блок - получили J6? Ну так отстаньте от блока, займитесь машиной.
