0. morfeus 20.11.19 09:57
Всем привет1. tseba 20.11.19 10:17
(0) дело не в контакте. http://www.startcopy.ru/likbez/whitblk.htm2. Тимми 20.11.19 10:20
<cite><b>tseba</b> (1): вал заряда "пролежал" фотопокрытие</cite> скорее ракель, а не впз. Не утверждаю со 100% вероятностью, чисто домыслы. У впз с фб пятно контакта поширше должно быть. А ракель, "прилежавшийся", при старте вращения фб сдирает немного покрытие.3. tseba 20.11.19 10:24
(2) может быть, но в новых картриджах от барабана "отводят" именно ВПЗ.4. Тимми 20.11.19 10:28
(3) Кстати, да, точно. На некоторых и впз и вал проявки от барабана отводят, например HP CLJ 5225. Не любит фотобарабан длительных статичных прикосновений)5. Val 20.11.19 12:44
<cite><b>Тимми</b> (2): У впз с фб пятно контакта поширше должно быть</cite> это если зарядник мягкий и толстый, а не твёрдый и тонкий...6. morfeus 20.11.19 13:18
У меня такое бывает и просто после заправки вот я на контакт и грешу...7. Владимир А. 20.11.19 13:38
(6) Вам уже все объяснили про этот дефект.8. ferrabs 20.11.19 18:36
Есть такая гадость, именно после заправки, грешим на недосушеные PCR/9. morfeus 21.11.19 08:54
Все понятно значит проблема не лечится... жаль...10. СОВА 21.11.19 12:02
(8) У самцов не знаю, а у НР недосушенный = пробой. И что вообще за заправка, у которой ставятся недосушенные PCR. :)) Халтура. :))11. Maxxx 21.11.19 13:45
<cite><b>СОВА</b> (10): у НР недосушенный = пробой</cite> Ни разу не замечал таких последствий. Вал моется водой под краном, обтирается полотенцем, сразу ставится в картридж и проверяется. Пробоев не замечено...12. СОВА 21.11.19 13:53
<cite><b>Maxxx</b> (11): Кстати, что значит "досушенный"?</cite> Видимо обтертый полотенцем. :) Не все его обтирают полотенцем. Я например к крану не бегаю. У меня под рукой пузырек с водой. Из него капаю на тряпочку, ею обмываю, другой тряпочкой высушиваю. т.к. обе тряпочки маленькие, то иногда после второй остается убегающая капля. Она снизу и и её можно не доглядеть. :( Так получается недосушенный вал. :(13. ferrabs 21.11.19 14:32
Была у меня неприятность, в начале сентября сломал ключицу, вместо меня работал другой человек, так за две недели, он раз 5-6 впоймал такие полосы. Барабан SCC HP 1005\1505/ Я же такую фигню ловил раз в полгода, и именно после заправки. Вот потому и появились подозрения про технологию заправки.14. СОВА 21.11.19 21:57
(13) Что бы избегать подобных проблем у меня выработалась метода. Чистить половинку с отработкой. Поставить ракель и ПСР, но фотовал не ставить. Заняться половинкой с тонером. Когда все будет готово уже тогда ставить фотовал и соеденить половинки. Никаких проблем с тех пор не видел. А такой как в (0) так и вовсе ни разу не видел. Разве что только слышал.15. STRANNIK 23.11.19 14:17
(14)Доброго. Я использую это<u>Methuselah Powder 250 гр LaserLand</u>,косметической кисточкой наношу на ракель и барабан и вообще нет проблем как в (0).
