HP 1015: Заминает бумагу на входе в картридж
0. SaintRomik 20.11.19 15:00
При печати бумага немного заходит в картридж и происходит замятие,если прижать картридж во внутрь сверху, все печатает.
Направляющие стоят на месте,по виду вроде как не сточены как я понимаю,картридж менял не помогает.
Сам аппарат полностью разбирал чистил.
1. GSE 20.11.19 15:45
проверяй бушинг RC1-1953-000
2. _MAVR_ 20.11.19 18:11
А если поставить заведомо исправный и стандартный картридж, а не совместимый.
3. Seriydiablo 20.11.19 21:56
<cite><b>GSE</b> (1): проверяй бушинг RC1-1953-000</cite> 100%
Сам сталкивался с таким. Долго ломал голову, пока допер...
4. SaintRomik 21.11.19 07:49
<cite><b>_MAVR_</b> (2): А если поставить заведомо исправный и стандартный картридж, а не совместимый.</cite>
Стоял совместимый,поменял 3 картриджа оригинальных,никаких результатов.
5. morfeus 21.11.19 08:39
точку маркером с краю на фб поставь , проверь крутит ФБ или нет... если нет копать в сторону установки картриджа, скорее всего не встает на место...
6. SaintRomik 22.11.19 08:44
<cite><b>morfeus</b> (5): точку маркером с краю на фб поставь , проверь крутит ФБ или нет... если нет копать в сторону установки картриджа, скорее всего не встает на место...</cite>
Поставил метку на фб,фотик крутит.
7. SaintRomik 22.11.19 08:56
Проверил,заменил с исправного аппарата,все равно так же и застревает.
8. Contrabas 22.11.19 09:14
Сними печку, и вручную, вращая шестерни, пройди весь цикл печати листа. Там всё, как на ладони будет видно.
9. _MAVR_ 22.11.19 10:16
Сними шторку с картриджа.
10. Вредный 22.11.19 10:23
А как поживают флажки датчика регистрации/наличия картриджа?
