Canon MF 232: Совместимые платы форматера
0. Seriydiablo 20.11.19 21:33
Доброго всем времени суток.
Имеется данный сабж, который, в следствии перепада напряжения в сети, перестал копировать и печатать через ЮСБ. Через лан и вай фай печатает. Подскажите, кто сталкивался, плата от MF 231 станет на него?
Соответственно без лана и вай фая.
1. Scuzzy 20.11.19 21:39
Станет, а сама плата вам на халяву достанется? Если нет - то какой смысл? И - продиагностировать отказавшую плату - не предлагать?
2. Seriydiablo 20.11.19 21:53
Нет необходимого оборудования для диагностики. Да и смысла не вижу.
231-я стоит 100$
232 - 260$
3. Scuzzy 20.11.19 22:07
<cite><b>Seriydiablo</b> (2): Нет необходимого оборудования для диагностики</cite>
?! Мультиметр стоит 5-6$ :)
<cite><b>Seriydiablo</b> (2): смысла не вижу</cite>
Обеспечение печати/сканирования через LAN и/или WiFi вместо USB - это расходы обычно в пределах ~10-15$, таковое требуется в нередких случаях. Если, конечно, клиент не помешан именно на USB.
4. Seriydiablo 20.11.19 22:33
Нашел в соседней теме про проверку D+ и D-, попробую завтра прозвонить. Прилетело по юсб вроде. Если глубже копать - нечем.
<cite><b>Scuzzy</b> (3): клиент не помешан именно на USB.</cite> - нет возможности кроме как по юсб. Ну и <cite><b>Seriydiablo</b> (0): перестал копировать</cite> тоже немаловажный фактор
Отредактировано 22:37 20.11.19 Seriydiablo
5. Seriydiablo 20.11.19 22:34
клиент готов платить за замену платы за 100$
6. Scuzzy 20.11.19 22:42
<cite><b>Seriydiablo</b> (4): нет возможности кроме как по юсб</cite>
С этого места поподробнее? Что-то такого не попадалось даже среди таких клиентов, как нищие провинциальные студенты...
Тогда ваша идея может и не помочь. Матроску печатает? Отчеты печатает?
<cite><b>Seriydiablo</b> (4): попробую завтра прозвонить</cite>
Вот тогда и продолжим. Только прозванивать не дата-плюс с датой-минус, а каждую линию от порта до проца отдельно.
7. Seriydiablo 20.11.19 22:53
<cite><b>Scuzzy</b> (6): поподробнее</cite> много чего к компу подключено. Пункт пропуска грузовых машин в морской порт. Усложнять подключением вайфай модуля или сетевой картой (или свичём) не будут.
Аппарат включается, калибруется сканер(причем как-то странно, слишком быстро цвета меняет), прогревает печь, во все меню заходит, все отчеты печатает. Комп не реагирует на подключение. При копировании, линейка проезжает около 2-3 см и возвращается в исходное положение, после чего выпадает в ошибку. Не помню номер. Завтра отпишусь
8. Seriydiablo 20.11.19 22:54
<cite><b>Scuzzy</b> (6): а каждую линию от порта до проца отдельно</cite> - ЫЫыыы. тут без поллитры.... не до такой степени схемотехник....
Отредактировано 22:54 20.11.19 Seriydiablo
9. Scuzzy 20.11.19 23:01
<cite><b>Seriydiablo</b> (7): Пункт пропуска грузовых машин в морской порт</cite>
Это что, автономно (изолированно от остального мира) работающий комп? Ну если ДА, то это уже попадает в раздел <cite><b>Scuzzy</b> (3): клиент помешан именно на USB</cite>...
<cite><b>Seriydiablo</b> (7): При копировании, линейка проезжает около 2-3 см и возвращается в исходное положение, после чего выпадает в ошибку</cite>
Вот это-то и рождает сомнения в успехе задуманного.
<cite><b>Seriydiablo</b> (8): тут без поллитры</cite>
?! Если каждую пару тыков пищалкой перемежать даже не поллитрой, а стаканом - печени хватит только на месяц)
10. Seriydiablo 20.11.19 23:44
<cite><b>Scuzzy</b> (9): изолированно от остального мира</cite> там и без этого дофига чего к нему подключено... От NFC программатора до камер наблюдения
11. Seriydiablo 20.11.19 23:45
<cite><b>Seriydiablo</b> (7): Усложнять подключением вайфай модуля или сетевой картой (или свичём) не будут.</cite>
12. Suhov 21.11.19 09:54
<cite><b>Seriydiablo</b> (4): нет возможности кроме как по юсб</cite>кросовером подключить, если единственный LAN на компе занят- втыкнуть pci, или юсб сетевую карту
