HP 1005, 1505: проблема с яркостью печати
0. Seriydiablo 20.11.19 22:35
Всем доброго времени суток.
Не один год уже заправляю картриджи, но недавно начались чудеса с картриджами типа 285/725, 287/726, 435/436 и др.
https://c.radikal.ru/c18/1911/1e/fc7f98358cba.jpg
Использовал всегда тонер SCC MPT7.
На фото, для пробы, взял WellDo 1505. Результата - ноль. Два одинаковых картриджа печатают очень по разному.
ВПЗ отмыт изопропилом до блеска, все контакты смазаны медной смазкой, дозировка вымыта, магнитный вал вымыт. Уплотнитель магнитного вала вычищен.
Даже первопроходцы заправляю, бывает бледная печать.
Есть идеи у кого-то?
Отредактировано 22:35 20.11.19 Seriydiablo
1. Scuzzy 20.11.19 22:45
<cite><b>Seriydiablo</b> (0): HP 1005</cite> - <b>НЕ </b>использует картриджи <cite><b>Seriydiablo</b> (0): 285/725, 287/726, 435/436 и др. </cite>! Там работает С7115А.
<cite><b>Seriydiablo</b> (0): SCC MPT7</cite>
Весьма посредственный тонер, надо сказать.
Отредактировано 22:46 20.11.19 Scuzzy
2. СОВА 20.11.19 22:49
<cite><b>Seriydiablo</b> (0): Есть идеи у кого-то?</cite> Идеи то есть. Например предложить поменять фотик, т.к. его нету в списке. Есть и другие, но описывать их... Я бы лучше просто показал пальцем где в ваших действиях ошибка. Но по данным описаниям не могу, уж больно скупо описано что делалось. <cite><b>Seriydiablo</b> (0): дозировка вымыта, магнитный вал вымыт</cite> каждый по своему понимает. Кто моет тряпочкой/салфеткой, водой/мылом, кто то спиртом, кто то ацетоном и другими методами. Как моешь ты остается загадкой. И каждое описаное тобой действие в таком же духе. Неизвестно даже что ты заправляешь оригинал или совместимку.
Отредактировано 22:51 20.11.19 СОВА
3. Seriydiablo 20.11.19 22:56
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Там работает С7115А.</cite> работает в НР 1200
4. Seriydiablo 20.11.19 22:59
Дозировку салфеткой с изопропилом, если не помогает - отверткой соскабливаю, потом домываю.
Магнитку, при наличии налипших колечек тонера - ацетоном, потом спиртом до белой тряпочки.
Проблема с оригинальными картриджами. Лицензия работает и на МРТ5 и на МРТ8 без проблем(если она на запчастях 1010 серии)
замена фотобарабана не улучшает картину
5. Seriydiablo 20.11.19 23:01
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Весьма посредственный тонер, надо сказать.</cite> из присутствующих на украинском рынке, до недавнего времени, был одним из лучших
6. Scuzzy 20.11.19 23:04
<cite><b>Seriydiablo</b> (3): работает в НР 1200</cite>
Для несильных духом повторяю: в НР 1005 работал и работает С7115. Еще вопросы? Может, ссылочку дать?
(5) Ничем не могу прокомментировать, т.к. не в курсе ситуаций на зарубежных рынках.
Отредактировано 23:04 20.11.19 Scuzzy
7. СОВА 20.11.19 23:05
Искать тему влом, но тут уже обсуждались тонеры. <cite><b>Seriydiablo</b> (0): SCC MPT7</cite> Не самый плохой, но в лидеры не попал, вроде именно по яркости. . У того же SCC была другая марка, которые местные сказали, что лучше. Лично я сижу на сокаре. Были и другие варианты тонеров получше МПТ7. Так что попробуй поменять тонер.
Отредактировано 23:07 20.11.19 СОВА
8. СОВА 20.11.19 23:12
А метод <cite><b>Seriydiablo</b> (4): Магнитку, при наличии налипших колечек тонера - ацетоном, потом спиртом до белой тряпочки.</cite> я не считаю достаточно действенным. До белой тряпочки надо ацетоном, а спиртом можно уже в конце и слегка, а можно и совсем без него. Если ацетон хороший. Дозирку тоже можно ацетоном. Но что бы ацетона было совсем чуть чуть. Я обычно белой тряпочкой после магнитки остатками дотираю дозирку. На магните ацетона надо прилично, а на дозирке по минимуму.
Отредактировано 23:12 20.11.19 СОВА
9. Seriydiablo 20.11.19 23:12
<cite><b>Scuzzy</b> (6): Еще вопросы? Может, ссылочку дать?</cite>https://all-service.com.ua/catalog/1119-rashodnye-materialy/5259-kartridzh-dlya-lazernogo-printera-i-mfu/8530-hp-lj-p1005-1006-black-cb435a.html
10. Seriydiablo 20.11.19 23:14
<cite><b>СОВА</b> (8): До белой тряпочки надо ацетоном, а спиртом можно уже в конце и слегка, а можно и совсем без него</cite> именно так и делаю
11. СОВА 20.11.19 23:14
(9) Ты чего ругаешься? :) тебе лишь указали что модель Р1005 это совсем не 1005. 1005 это другой принтер. По этому поводу даже в правилах есть пункт указывать модель ПОЛНОСТЬЮ.
Отредактировано 23:15 20.11.19 СОВА
12. Seriydiablo 20.11.19 23:15
<cite><b>СОВА</b> (8): На магните ацетона надо прилично</cite> не жалею ацетона и сил.
Работаю на себя. Лично заинтересован в том, чтоб клиент был доволен. На заправку картриджа трачу 10-15 минут
13. Seriydiablo 20.11.19 23:16
<cite><b>СОВА</b> (11): 1005 это другой принтер</cite>поделись ссылкой, хочу на него глянуть
14. Seriydiablo 20.11.19 23:21
https://www.indiamart.com/proddetail/hp-1005-printer-17549221855.html но этот на 2612 картридже. Пардон за неполное название принтера
15. СОВА 20.11.19 23:23
https://yandex.ru/images/search?pos=17&img_url...rpt=simage
16. Scuzzy 20.11.19 23:23
<cite><b>Seriydiablo</b> (9): p1005-1006...</cite> и <cite><b>Seriydiablo</b> (0): HP 1005</cite> - разные аппараты.
(13) Например, https://img3.okidoker.com/c/1/1/5/15301/5082901/10677542_2.jpg
(14) Это М1005 - ЕЩЕ совсем другой.
17. Seriydiablo 20.11.19 23:46
<cite><b>СОВА</b> (15): https://yandex.ru/images/search?pos=17&img_url...t;/cite>; в моей стране - запрещенный сайт)))
18. Seriydiablo 20.11.19 23:48
Извиняюсь перед всеми за название принтера. Админ, если не тяжело, добавь в название темы буквы "Р"
19. СОВА 20.11.19 23:48
Контакт между оболочкой и токопроводящей втулкой мало смазать медью. Нужно еще что бы там было чему контачить. Может оболочка уже затерлась до дыр. Или втулочка истерлась. Хотя тогда появились бы полосы волны неравномерной печати.
Ну тогда еще вариант выдраить лезвие подбора. Та что под магнитиком. Я вычищаю бункер, что бы тонер не мешался. Пластиковую карточку, что бы не помять и ацетончиком вперед до идельной чистоты. Что бы чище дозирки. :) Если и это не поможет то меняй тонер.
20. Seriydiablo 20.11.19 23:51
<cite><b>СОВА</b> (19): лезвие подбора</cite> я называю это
<cite><b>Seriydiablo</b> (0): Уплотнитель магнитного вала вычищен. </cite> карточкой и острой плоской отверткой
Отредактировано 23:52 20.11.19 Seriydiablo
21. Seriydiablo 20.11.19 23:56
<cite><b>СОВА</b> (19): Если и это не поможет то меняй тонер.</cite> дело в том, что проблема не носит постоянного характера... Не знаю как у вас, у нас в моде продавать оригинальные картриджи, которые привозятся к нам с развитых стран в пустом виде. Берешь, значит, такой картридж, вытряхиваешь, пылесосишь, отмываешь, меняешь обязательно фотобарабан, и - вуаля - новый картридж, в два раза дешевле оригинала в коробке
22. СОВА 21.11.19 00:00
(17) https://98.img.avito.st/640x480/3973012998.jpg
<cite><b>Seriydiablo</b> (20): Уплотнитель магнитного вала вычищен. </cite> Легко перепутать с магнитными улавливателями, которые есть только на оригиналах, а на соместимке войлок. Лично я подумал что ты про них.
(21) Ну что мешает вместо МПТ7 попробовать другой? Ну поищи тут на сайте было несколько тем с обсуждением подобной проблемы и марок тонера.
23. Seriydiablo 21.11.19 00:01
И вот беру я недавно картридж HP CF283A, который отпечатал родную заправку, делаю из него "новый", проверить не на чем было, отдаю клиенту. Через время этот картридж возвращается мне, с заполненым на ~20% бункером отработки и ~50% остатком тонера. Я тестирую его до заправки - лажа, бледно. Перезаправил - тоже бледно. ВТФ?
24. Seriydiablo 21.11.19 00:03
<cite><b>СОВА</b> (22): Ну что мешает вместо МПТ7 попробовать другой</cite> попробовал https://toner.od.ua/product/3040600606-toner-hp-lj-p1102--welldo---1kg
Разницы абсолютно никакой
Отредактировано 00:03 21.11.19 Seriydiablo
25. СОВА 21.11.19 00:04
Шуба на магвале какая? Менялась ли дозирка при первой заправке. Менялся ли магвал при перезаправке?
26. СОВА 21.11.19 00:06
(24) Не знаю такого производителя. И не могу сказать на сколько качественная замена. И по цене не могу соориентироваться. Дороже МПТ7 хоть? Хотя цена тоже не показатель. Особенно если поставщики разные.
27. Seriydiablo 21.11.19 00:09
Шуба жирная, без полос и пробелов. Маг вал пробовал менять. дозировка в отличном состоянии. После заводской заправки легко спиртиком отмывается.
28. Seriydiablo 21.11.19 00:14
Из доступных производителей, WellDo один из самых дешевых, но из более-менее приличых по качеству расходников. И барабаны, и ракеля, и прочая мелочь. Пользуюсь их тонером самсунг https://toner.od.ua/product/3110600190-toner-samsung-ml-1710--welldo--universalniy---1kg под все гнусы и хероксы
29. СОВА 21.11.19 00:18
<cite><b>Seriydiablo</b> (27): Шуба жирная,</cite> Если я напишу, что жирная шуба это плохо, и даже очень плохо, опять начнешь оправдываться, что не очень жирная.. :))
30. СОВА 21.11.19 00:19
(28) То что у них удачный тонер под одного производителя не всегда значит, что такая же удачная и для другого.
31. Seriydiablo 21.11.19 00:20
(29)если б написал, что не жирная - было бы наоборот?
32. СОВА 21.11.19 00:30
(31) Нет, не было бы. Спроси любого кто в теме. На клонах Р1005 с оригинальным магнитиком шуба не должна быть жирной. Если 1010 переваривает жирную шубу, и редко возникают проблемы, то Р1005 не любит. Должно быть тонким ровным слоем. Но и не слишком тонко. (В меру упитанной :) ) Подбираешь пару тонер-дозирка-магвал. Причем если магвал оригинал, то его я стараюсь не трогать. Ну ради интереса можешь поточить посадочные отверстия дозирки так что бы её поднять на 1 мм от вала. Шуба станет тоньше. Сравни результат. Возможно станет лучше. Но каждую дозирку не расточишь, поэтому лучше подобрать тонер. ИМХО.
Отредактировано 00:32 21.11.19 СОВА
33. Тимми 21.11.19 08:11
Дозирку и магвал под замену. Результат может удивить. Главным образом дозирку, либо усилить имеющуюся, подклеив с обратной стороны пару полосок скотча. Магвал если достаточно шершавый, можно не менять.
И да, шуба действительно не должна быть жирной, на любых картриджах, помимо аппаратов с девелопером.
34. Тимми 21.11.19 08:12
Ну и рабочая кромка дозлезвия должна быть идеально чистой и ровной, т.е. не должно быть налипшей полосы тонера.
35. эмулятор 21.11.19 08:27
Последнее время попалось несколько уже китайских картриджей, у которых спйсеры магвала были толстоваты. Результат - бледная печать. Попробуй поменять?...
36. Contrabas 21.11.19 09:29
Фокус:
Берём магнитный вал и две тряпочки.
https://b.radikal.ru/b18/1911/aa/9facd51a52f3.jpg
Одна стиралась порошком для машинок-автоматов и полоскалась в чистой воде, вторая полоскалась с применением кондиционера-ополаскивателя для белья. Далее, как в рекламе, одну часть магнитного вала протираем одной тряпочкой, вторую - другой. Использую вместо ацетона тиккуриловский растворитель.
Устанавливаем вал на место, прокручиваем, затем снимаем и пылесосим. Вот результат: https://b.radikal.ru/b01/1911/11/9ccc1c5c725e.jpg
Угадайте с двух раз, где будет бледная печать?
37. Baradach 21.11.19 10:39
(36)Нууу, не томи! Ато я вот как раз думаю, с кондиционером ссаные пододеяльники стирать, или нет)
38. Baradach 21.11.19 10:58
(36)А такой эффект, скорее, из-за количества растворителя на тряпке.
39. Contrabas 21.11.19 11:05
(37) Слева магнитный вал отмывался ветошью после стирки-полоскания с кондиционером. На валу после первого оборота образуется устойчивый налёт из компонентов тонера, который не поднимается пылесосом. Аналог волн-барханов-морского дна. Стирается только механически сухой ветошью, ну или отмыванием ацетоном. После механического стирания сухой чистой ветошью, вал работает в штатном режиме, без налёта.
<cite><b>Baradach</b> (38): А такой эффект, скорее,</cite> Поставщик ветоши был допрошен с пристрастием )) Дома беру - всё нормально (не пользуемся отдушками), сколько не лей растворителя, как от поставщика - не возможно пользоваться. Причём на спирты и платенклинер такой реакции нет.
40. Suhov 21.11.19 11:34
по поводу первопроходов- довольно часто приходится менять на них дозирующее лезвие именно из-за бледной печати. Скажем так- из 10 восстановленных первопроходов на одном- двух идет на замену и дозирующее. Хотя внешне оно, как новое
41. СОВА 21.11.19 11:46
(40) Первоходы уже давно не попадались. Однако у меня уже несколько лет лежит начатая коробочка с дозирками на 1005. Куда не поставлю везде бледнят. :( Не то что как новые, а совершенно новые. Так что вполне возможно, что в оригинале такие со своим тонером.
42. СОВА 21.11.19 12:25
(39) Забавный эксперимент. :) Интересно, добавка включает эффект антистатика? Видимо да. Вал перестает напрягаться и тонер спокойно прилипает и не хочет улетучиваться. Тогда этот эксперимент еще показывает, что вещи постиранные этим кондеем быстрее снова станут грязными. Грязь то на них как садиться! пылесосом не оторвешь. :))
43. Suhov 21.11.19 19:51
(41) у нас первопроходов полно- из европы тащат, на утилизацию. Что угодно можно найти первопроходное, от 1100-го до cf217, само собой ассортимент не ограничивается нр и кеноном. Естественно, что старые модели картриджей в печальном состоянии- только пластик остается, а все остальное нужно менять
44. Seriydiablo 22.11.19 00:10
(33)Брал первопроходец, менял все, что можно поменять - никакого результата. Может брак корпуса?
45. СОВА 22.11.19 01:04
<cite><b>Seriydiablo</b> (44): Может брак корпуса?</cite> Ни разу не видел бледности из-за брака корпуса. Другие дефекты бывают. Но как может брак корпуса сделать бледную печать, да еще картриджа который при рождении печатал отлично, я просто вообще не представляю.
<cite><b>Seriydiablo</b> (44): менял все</cite> Опять общие слова ни о чем. Вот смотри. Берешь 2 картриджа. Один твой "бракованный" второй с отличной печатью. Меняешь все. По факту получаешь картридж который должен печатать отлично, а ты говоришь, что у тебя в руках все тот же бледнящий. Такого просто не может быть. :)) Мы так год можем обсуждать, что не так. Лень писать словами запили видос твоей заправки. Правда у меня ограничения по трафику, я этот видос смотреть не буду. :) Но тут и без меня найдется кому сказать, где твой косяк.
<cite><b>Seriydiablo</b> (44): менял все, что можно поменять</cite> Если по принципу:
У нас сегодня баня и смена белья. После бани первый барак меняется бельем со вторым бараком. То результата и не должно быть. :)
46. СОВА 22.11.19 01:11
ЗЫ Возьми 2 картриджа как выше написал и по одной детали меняй местами. Проверяй оба. Либо первый запечатает нормально, либо второй забледнит. Долго, но вычислишь.
47. СОВА 22.11.19 10:19
ЗЫ ЗЫ Картриджы надо взять одинаковые. Они могут отличаться геометрией и детали могут быть не взаимозаменямые. Хотя сами картриджы оба рабочие. И отличия могут быть не только в размере магвала, но и в расположении или креплении дозирки. С привычным маленьким магвалом в паре может оказаться даже дозирка от 12А. Или другие геометрические решения. Всего не описать. Просто взять одинаковые картриджи.
48. STRANNIK 23.11.19 14:13
(44)У Вас,что не реально TB85-M7 данный тонер приобрести?
49. Seriydiablo 24.11.19 23:12
(48)Этим тонером у нас только одна контора заправляет, по 100 грн с НДС, когда у меня без НДС 150 грн. Тонер этот пробовал. Фуфло по определению.
50. Seriydiablo 24.11.19 23:13
(46) уже собралось два НР 283, первопроходца, с новыми барабанами, ВПЗ, маг. валами и дозировками. Оба бледно печатают
Отредактировано 23:13 24.11.19 Seriydiablo
51. СОВА 24.11.19 23:53
<cite><b>Seriydiablo</b> (50): уже собралось два НР 283... Оба бледно печатают</cite> Прикалываешься? Я же написал
<cite><b>СОВА</b> (45): Берешь 2 картриджа. Один твой "бракованный" второй с отличной печатью.</cite>
Буквально в эту субботу попался бледняк. С виду вроде нормальный, только шуба подозрительной показалась. Не плохой, а слегка подозрительной. На заправке лежал такой же нормальный. Перекинул половинки. Получил 2 бледных картриджа. Слегка удивился (учитывая что фтоик почти даже не затертый, меняный, но первоход), но порадовался, что проверил сразу оба картриджа, а то бы (если проверил только половинку с тонером) долго бы еще искал почему бледнит. А так, тонер перезаправил, фотовал поменял и через 20 мин. получил снова 2 нормальных.
52. СОВА 25.11.19 00:01
ЗЫ <cite><b>Seriydiablo</b> (50): с новыми барабанами, ВПЗ, маг. валами и дозировками</cite> Если магвал ориг, то я бы вернул его на место. Ничего надежнее, стабильнее и долгоживучее не видел среди новых.
53. Seriydiablo 14.12.19 00:22
Короче, попался мне НР 283 картридж, печатающий идеально после заправки. Обозначу 1
Бледный НР 283 2
Взял половину с барабаном 1 и тонером 2 - печать на 4-
Половина с барабаном 2 и тонером 1 - также бледно.
Долго экспериментировал.
Итог:
1)Почистил 800-ой нождачкой маг. вал и смыл к херам всю смазку с контакта
2)Снял подшипники ВПЗ, растянул пружины, смыл к херам всю смазку, почистил контактную пластину ВПЗ.
Печать идеальная.
ЗЫ. Про контакт ВПЗ подумал, когда пришел первопроходец Гнусмас Д-111С ржавым ракелем, ржавой дозировкой и ВПЗ. Покупаю пустые, которые тащат с европы
Отредактировано 00:23 14.12.19 Seriydiablo
54. СОВА 14.12.19 10:45
<cite><b>Seriydiablo</b> (53): Взял половину с барабаном 1 и тонером 2 - печать на 4-
Половина с барабаном 2 и тонером 1 - также бледно.</cite> Та же история как у меня в (51) :)
<cite><b>Seriydiablo</b> (53): Почистил 800-ой нождачкой маг. вал</cite> Значит плохо смываешь. Ни разу не было необходимости зачищать шкуркой на оригинальных магвалах и большинстве совместимок. Правда среди совместимок попадались откровенное г-вно, которое не чистится, но их я просто менял, что бы не парится каждый раз с зашкуриванием. <cite><b>Seriydiablo</b> (53): и смыл к херам всю смазку с контакта</cite> а это я дела достаточно регулярно. Даже со своей смазкой не говоря уж о чужой.
И к тому же шкуренный уже толком не помоешь. А каждый раз шкурить...
Ну и вишенку на торт. Насыщеность половинки с тонерным бункером складывается из 3 составляющих. Тонера, дозирки и магвала. Зашкурив ты усливаешь св-ва магвала. Однако желаемого можно добиться меньшими усилиями. Тонером. Ты же тонер не пересыпал из хорошо печатающего картриджа 1 в 2. Причем с полной чисткой бункера 2 от старого тонера. Даже если там, по твоему мнению, находятся остатки идеального тонера. Сделал бы и скорее всего не пришлось бы и магвал шкурить. Если конечно он у тебя ориг и хорошо помыт.
<cite><b>Seriydiablo</b> (53): 2)Снял ....</cite> Тут вот не буду сильно критичен, потому что нечто подобное разочек тоже было. Комплексная чистка сделал изо ярче. Я не понял причин этого явления, а больше оно не повторялось, что бы попытаться разобраться. Однако если заклеивать контакт ВПЗ будет не белый лист. А в последующем мне всегда помогало замена/подбор фотовала. Их у меня 4 вида лежат.
Отредактировано 10:52 14.12.19 СОВА
55. Seriydiablo 18.12.19 00:42
<cite><b>СОВА</b> (54): Почистил 800-ой нождачкой маг. вал</cite> забыл сказать, что взял старый облезлый магнитный вал. Оригинальный чем только не отмывал...
56. эмулятор 19.12.19 08:40
(55) Делился как-то: https://www.youtube.com/watch?v=oQmfBUk4cBY
57. СОВА 19.12.19 10:45
(56) Здесь дело не в плохой оболочке магвала, а в недостаточно хорошем тонере. Либо товарищ слишком скуп и экономит на тонере, не только при покупке, но и при заправке. Он жеж не хочет описывать все свои движения, а гадать... фиг его знает где он напартачил.
А зашкуривание или твоим методом, подымает характеристики оболочки на более высокий уровень по сравнению с расчетным (делает их лучше чем задумано производителем), но это лишь компенсирует недостатки данного картриджа. Для всех этого не сделаешь. И при каждой заправке тоже не станешь этого делать. Забодаешься. Лучше все таки разобраться с тонером. Ну или автоматизировать процесс зашкуривания. :) Что бы не забодаться.
Отредактировано 10:48 19.12.19 СОВА
58. Seriydiablo 22.12.19 00:37
<cite><b>СОВА</b> (57): в недостаточно хорошем тонере</cite> в ~99% картриджей тонер SCC MPT7 печатает идеально и без нождачки, некоторые на фуфловом магнитном валу, который гладкий и лысый, как голова моего бати...
59. СОВА 22.12.19 01:00
<cite><b>СОВА</b> (54): Ты же тонер не пересыпал из хорошо печатающего картриджа 1 в 2. Причем с полной чисткой бункера 2 от старого тонера. Даже если там, по твоему мнению, находятся остатки идеального тонера.</cite> Не пересыпал. И если <cite><b>Seriydiablo</b> (0): недавно начались чудеса с картриджами типа 285/725, 287/726, 435/436 и др. </cite> то речь идет явно не об 1%. Либо партия тонера неудачная, либо жмотишься и остатки старого тонера не вытряхиваешь из бункера, а прямо к ним досыпаешь новый.
Ну поставь совершенно новый магвал, тоже получишь бледность? Скорее всего. А когда шкуришь получаешь изменение характеристик выше расчетного. В магвале конечно может еще сам магнитик слегка потерять свои свойства. Но у оригиналов пока такого не видел. Истереться поверхность контакта с токопроводящей втулкой. Но новый магвал должен решить обе эти проблемы. Ну еще может увеличиться расстояние до фотовала. Бушинги, разбитые посадочные места магвала... Но если я правильно понимаю слово первоход, то пробег мал и бушинги еще родные, которые замечательно печатали. А у тебя помогает лишь зашкуривание. Вывод очевиден. И я его озвучил выше.
60. СОВА 22.12.19 01:12
ЗЫ МПТ 7 ни разу не пользовал. И увы не могу судить на сколько он хорош для 285 с родным магвалом.
Отредактировано 01:13 22.12.19 СОВА
61. Seriydiablo 22.12.19 01:16
Вытряхивал, выстукивал об стол, пылесосил внутри сколько влазил.
Заправлял.
Потом опять вытряхивал, выстукивал... и так раза три только со статиком
Пылесос к слову использую бытовой, с очень хорошей тягой
62. Seriydiablo 22.12.19 01:17
<cite><b>СОВА</b> (59): первоход</cite> это оригинальный картридж, который отпечатал свою заводскую заправку со всеми вытекающими
63. Seriydiablo 22.12.19 01:21
MPT7 используют все нормальные заправки у нас в городе. Он не дешевый, 120 уе за 10 кг
64. Seriydiablo 22.12.19 01:29
Немного офтоп, есть на обслуживании один картридж, НР505А, оригинал, он даже при засыпке в него только 80г тонера, умудряется забить до отказа бункер отработки, и не израсходовать весь тонер. Пользую для таких картриджей(719, 280 и др) МПТ5. Заправляю 10-15 в неделю стабильно, от одного клиента. Все печатают отлично. Даже увеличенный не заполняет отработку до половины.
65. СОВА 22.12.19 01:31
Новый МВ не ставил? Но в принципе установка МВ с хорошего картриджа почти равна замене на новый.
Ну сделай еще эксперимент. Установи с хорошего картриджа МВ без протирки тонера. Чем больше его там останется тем лучше. На 1-2 странички хватит. Сам бункер при этом должен быть пустой как сухая бочка. Оценишь качество.
66. Seriydiablo 22.12.19 01:36
<cite><b>СОВА</b> (65): Установи с хорошего картриджа МВ без протирки тонера. Чем больше его там останется тем лучше. На 1-2 странички хватит.</cite> хорошая идея, в следующий раз, как прийдет на заправку, сделаю
67. СОВА 22.12.19 01:43
505 у меня не частые гости. Видимо картридж стартовый. У некоторых предшественников емкость отработки была чуть ли не 2 раза меньше нормального. Что бы новый покупали а не заправляли. Сравни емкость отработки с нормальным картриджем. Еще вариант что и как печатают. Разовые листочки (задания из 1 страницы) дают больше отработки. Печать платежек тоже способствует большему заполнению бункера отработки. Меня это особо не беспокоило, не было таких клиентов. А вот некоторые тут больше мозговали на эту тему. Может еще чего добавят.
68. СОВА 22.12.19 01:49
(66) Не переусердствуй. Борода тонера должна быть родная (без досыпки) и сразу спрятаться на новом месте, что бы на лезвии подбора не было тонерного бугра для чистоты эксперимента. Иначе придется крутить и потеряешь часть тонера с МВ. :)
Кстати, опытным путем пришли к мнению, что и лезвие подбора нужно время от времени очищать так же как дозирку. Правда гораздо реже дозирки. :)
Отредактировано 01:51 22.12.19 СОВА
69. СОВА 22.12.19 01:58
ЗЫ забыл еще печать на половинках А4. Это вроде был главным стимулом активной забивки отработки.
70. Seriydiablo 22.12.19 02:32
у клиента два картриджа на аппарат: этот 505 и 719. Оба оригиналы. Полностью одинаковые, кроме надписей. 719 печатает штатно, 100-110 грамм тонера уходит, отработки - 30-50% бункера.
Отредактировано 02:37 22.12.19 Seriydiablo
71. Seriydiablo 22.12.19 02:34
<cite><b>СОВА</b> (68): лезвие подбора нужно время от времени очищать</cite> чищу регулярно. Хотя и не часто. Хороший тонер, чистая дозировка и магнитка - через 3-4 заправки появляются точки налипшего тонера на подборе
Отредактировано 02:39 22.12.19 Seriydiablo
72. СОВА 22.12.19 10:00
<cite><b>Seriydiablo</b> (70): два картриджа на аппарат: этот 505 и 719</cite> т.е. 719 является подменным 505у? Или все таки клиент один, картриджа 2 и аппарата 2? Если подменный, сравнивай прежде всего бункер отработки. На тех же 285/725 у Кэнона он был больше. Можешь поменять местами МВ и фотовал. Случай любопытен. Но если аппарата все таки 2, то пытай кто что печатает.
А для (66) лучше все таки взять картридж со свежей хорошей заправкой, а не пришедший на заправку. т.к. магнитка засирается. Тонер тоже к концу становится хуже.
73. Seriydiablo 24.12.19 22:07
<cite><b>СОВА</b> (72): сравнивай прежде всего бункер отработки</cite> - Картриджи идентичные полностью. Единственное, что заметил при последней заправке - отсутствие микросхемы на 505. Поставил ее со старого совместимого Katun
Аппарат у них один. Этот 505 я продал как первопроходец
Отредактировано 22:08 24.12.19 Seriydiablo
74. СОВА 24.12.19 23:21
Ну так поменяй чипы картриджей местами.
Можно конечно предположить, что старый чип выгоняет больше тонера на фотик. И если учесть, что у разных тонеров отработка забивается по разному, то логично было бы связать. Но сколько попадет в отработку зависит от того сколько не сможет перенестись на бумагу. (ИМХО поэтому печать на половинках сильно забивает отходник) У разных тонеров это действительно разные величины. А для одного тонера не могу сказать однозначно без экспериментов. Зависит ли от того сколько тонера на валу или от остаточных свойств тонера.
Поменяй чипы. Мне тоже интересен результат. ;)
Отредактировано 23:26 24.12.19 СОВА
75. ferrabs 24.12.19 23:34
(70) Они разные.
