HP LaserJet P4014: бледное изо
0. vlad_copy 21.11.19 08:28
Добрый день. Четкая закономерность: первое задание печатается четко, следующие бледные. Вынимаешь-вставляешь картридж, (ловил стоп тест) опять четкая печать до следующего задания. Проделывал эксперимент много раз, ни одного сбоя. Стоп тест указывает на перенос. Заменил вал переноса, бушинг, проверил пружину, результата нет.
Удивляет закономерность, раз печатает, дальше нет. На пробой не похоже, высокое тоже вело бы себя не так четко
1. Val 21.11.19 12:34
первое задание или первый лист?
2. vlad_copy 21.11.19 13:11
первое задание. Что делал. Пытался сделать стоп тест и ловил лист с верхней заливкой. Естественно , не с первого раза и даже не с десятого. Так вот, достаю остановившийся лист, ставлю картридж на место и получаю четкую печать (на следующих 5 листах). Сразу запускаю тестовую страницу и получаю бледноту. Вынимаю-вставляю картридж и вуаля, все хорошо. ... До следующего задания.
Картина повторялась без единого сбоя
3. Polos 21.11.19 13:30
Смутно непонятно... Скан в студию.
То есть, запускаете 100 листов они все выйдут нормальные, вторично запускаете сто листов они все бледные?
И да перенос состоит не только из тех деталей, что вы перечислили. Вернее то что вы перечислили, есть малая часть из процесса переноса бумаги.
Отредактировано 13:31 21.11.19 Polos
4. Val 21.11.19 14:00
чёт дичь какая-то... что могло такого случиться от вынимания-вставки картриджа, что полечило перенос? либо где-то имеет место быть окисление контакта в работе (верится слабо), либо есть проблема с высоким на уровне платы. и ещё - сразу за переносом стоит пила разряда, вот ещё бы на неё хорошенько поглядеть. на мелких она просто прямо контачит с корпусом, на этих должно быть не так всё просто, на пилу вроде должен потенциал подаваться. и если скрепка или ещё чего валяется между пилой и трансфером...
5. СОВА 21.11.19 22:03
Действительно дичь. Общий сброс не пробовал? Пробег сколько? Картридж менял? Состояние печки и шестеренок. По звукам ничего подозрительного не щелкает(не хрустит) в промежутке между, точнее непосредственно перед началом второго задания?
6. СОВА 21.11.19 22:08
Я вот еше не понял методу тестирования. Если <cite><b>vlad_copy</b> (2): Сразу запускаю тестовую страницу</cite> то откуда
<cite><b>vlad_copy</b> (2): получаю четкую печать (на следующих 5 листах)</cite> Чем проверяете? Тестовой страницей с принтера или с компа задания?
7. vlad_copy 22.11.19 08:31
По порядку. Менялась печь, лазер, плата под картриджем (куда стыкуется печь). Пробег не один лям. Сброс не пробовал. Шумов нет. Пилу смотрел, посторонних вещей нет.
Проверить новые идеи теперь только через неделю.
Печатал карту меню, там 5 листов, в шапке хорошая заливка. Вот я при стоп тесте (хотел отсечь, подтвердить перенос) и ловил момент остановки листа на этой заливке. Вынимал картридж, доставал лист (поймать останов в нужном месте так и не получилось, но все равно текст на барабане был четкий , а на листе бледнота), вставлял картридж и получал пять листов нормальной печати. Далее снова запускал печать карты меню - нет переноса. Ту же процедуру повторял с компа, все то же.
8. СОВА 22.11.19 10:09
<cite><b>СОВА</b> (5): Картридж менял? </cite> Перенос это не только электроника, но и механика тоже. Может банально пропадает прижим картриджа. Правда этому событию должно что нить предшествовать, поэтому спрашивал про щелчки. Причиной может быть и не картридж, а механика начального старта печати задания (поэтому просил оценить шестерни), однако замена картриджа может изменить расстановку сил и картридж может остаться на месте. Тоже стоит проверить как вариант. Можно даже рукой придержать. Особенно перед пуском второго задания. Именно в этот момент, что то происходит, чего мы не можем уловить. Может рука почувствует. :)
9. credo 23.11.19 02:40
<cite><b>vlad_copy</b> (7): Менялась печь, лазер, плата под картриджем</cite> - надеюсь оригинальным картриджем тоже проверено
