hp 4250: При установке картриджа hp 4250 выходит большое количество тонера
0. gunnar_z 21.11.19 09:17
При установке картриджа hp 4250 выходит большое количество тонера в виде ляпы на бумагу,да так,что она сразу с этой "блямбой" и застревает.
Приходится вынимать лист в оплавленом тонере.
Проявилось после заправки пустого картриджа.Думал дело в "запраке",но нет другой картридж который раньше нормально работал - выдал тот же эфект.Выплеск тонера.
Подскажите в чём дело?
Какая то деталь в принтере или картридже на замену ?
1. chyppss 21.11.19 09:45
Сыпет картридж. Меняйте или чините картридж
2. gunnar_z 21.11.19 10:10
А если другой картридж который раньше нормально работал(лежал себе в пакетике) - выдал тот же эфект!? т.е. печатал и не плевался раньше тонером!
3. nkrk 21.11.19 10:28
<cite><b>gunnar_z</b> (2): А если другой картридж который раньше нормально работал(лежал себе в пакетике)</cite>
Это оригинальный? Совместимый? Заправленный?
4. gunnar_z 21.11.19 10:41
Это оригинальный отходил родной ресурс - 1 заправку,тонер закончился,заправили - начал плевать.Видимо при заправке не чистили,жена носила.Может набилось куда ворса с бумаги.Но 2-й лежал заправленный,повторил подвиг того что заправили так же плюхнул тонера.
5. staler 21.11.19 10:56
(4) поверьте в (1), принтер тут совершенно ни при чем.
6. СОВА 21.11.19 11:49
Фото дефекта приветсвуется. А без фото могу лишь погадать. При заправке вытаскивали магвал. При установке магвала на место слегка помяли лезвие подбора. И даже если раньше печатал без дефекта, то после такой заправки появиться дефект. Но без фото это лишь догадка.
7. Polos 21.11.19 13:33
Ну теперь и принтер почистить надо бы, гора тонера внутри, возможно и на нормальном картридже даст такой же эффект.
8. СОВА 21.11.19 13:47
(7) С нормальным дефект если и появится, то с увеличением числа распечатанных страниц дефект должен уменьшаться. Не факт что уйдет совсем, но точно будет уменьшаться. Поэтому если такая же картина со вторым картриджем, то стоит разобраться в смысле фразы
<cite><b>gunnar_z</b> (4): Но 2-й лежал заправленный</cite> прежде всего его проверяли после заправки или нет. И сколько страниц на нем было хорошо распечатано до того как его положили лежать и ждать.
И есть ли различия в картинке ляпов на двух разных картриджах.
9. нортон 21.11.19 22:17
А что термопленку то исключили из подозреваемых? Мажет на двух картриджах, при этом застревает...да печка это...
10. СОВА 21.11.19 22:30
<cite><b>нортон</b> (9): А что термопленку то исключили из подозреваемых?</cite>
<cite><b>gunnar_z</b> (0): Приходится вынимать лист в оплавленом тонере.</cite> Столько тонера в печке взяться неоткуда. Только с картриджа высыпаться лишние может. И поавсть в печку. Вот на результаты второго картриджа испачканная печь может оказать влияние. Но во первых размер клякс должен уменьшаться. Во вторых от термопленки соответсующий период будет. Либо сплошная полоса. А фотку автор положить не удосужился. Поэтому занимаемся тут телепатией. :)
