Canon MF3010: ошибка Е001
0. 3382 21.11.19 10:27
Здравствуйте.
МФУ Canon MF3010 - при включении сразу же щелкает реле и через 5 секунд ошибка Е001.
Печка живая(даже подкидывал заведомо рабочую), на печку не подается 220в. Менял семистор, оптопару - вся обвязка целая.
Ошибка вроде как перегрева печи, но она даже не начинает нагреваться.
Может кто сталкивался с таким?
1. Вредный 21.11.19 12:25
Само реле исправно? Контакты могут подгореть. Лампу вместо тэна подключали?
2. 3382 21.11.19 12:39
(1) реле тоже менял. Лампу не подключал
3. СОВА 21.11.19 12:54
<cite><b>3382</b> (0): Ошибка вроде как перегрева печи,</cite> Так проверь цепь термодатчика. Может там транз сдох или где обрыв.
4. 3382 21.11.19 13:10
(3) так менял и проверял - описал в первом посте
5. СОВА 21.11.19 13:17
(4) Если для тебя обвязка семистра и цепь термодатчика одно и тоже, тогда я пас.
6. GSE 21.11.19 13:25
зачем менял реле, семистор, оптопару?
если ошибка перегрева, а напряжения на нагревателе нет?
7. 3382 21.11.19 13:33
(6) не силен в электронике, поменял по опыту с предыдущих принтеров - прокатывало)). Напряжения на нагревателе нет.
8. GSE 21.11.19 13:34
матроску не печатает случайно с этой ошибкой?
9. 3382 21.11.19 13:41
(8)матроску не печатает, даже двигателем не крутит
10. 3382 21.11.19 18:08
есть ли у кого схема блока питания?
11. _MAVR_ 21.11.19 19:28
А в чем сложность то, проблема в цепи термодатчика, заниженное сопротивление. Вот и выдает Е001. Может банально загнул вывод в разъеме
Отредактировано 19:30 21.11.19 _MAVR_
12. Scuzzy 21.11.19 20:26
(10) Не нужна она вам. Если бы в ней было дело - была бы Е000, а не Е001.
Огласите сопротивление цепи термодатчика (на разъеме на плате).
13. 3382 22.11.19 12:26
(11) действительно проблема была в цепи термодатчика.
Всем спасибо большое!
14. _MAVR_ 24.11.19 06:48
Ну а отписаться, что было, что сделал...
