Konica Minolta Bizhub 164: Останавливается бумага на выходе
0. Petrikor 21.11.19 12:55
Добрый день! Поступил такой аппарат с проблемой замятия бумаги на выходе. Пробег у аппарата 70к. https://radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c31/1911/a4/ec...c6.jpg/htm
Бумага останавливается (именно останавливается, не мнется) всегда в одном и том же месте. Останавливается не на первом листе, а в любой момент, систематики нет ,но более 40 страниц еще ни разу не отпечатал. На фото видно, верхний край доходит до флажка датчика на выходе, а нижний край листа на датчика регистрации. Первое на что падает подозрение - тот самый верхний датчик. Пробовал чистить оптопару, потом вовсе заменил - не помогает. Сама лапка на нем не стерта и не надломлена. Нижний тоже чистил. Печку перебирал, ничего не увидел такого что могло повлиять. Пробовал просто руками бумагу протолкать идет отлично. В общем у меня закончились идеи. Хелп! )
1. GARIK 21.11.19 21:22
Запусти А3 или А4R.
2. Scuzzy 21.11.19 21:27
Как закончились? А проверить датчики из сервиса - не предлагать? Тогда - аппарат срочно в ремонт!
3. Petrikor 22.11.19 10:44
(1) А3 остановился точно там же (верхнем краем). Первый лист прошел, второй остановился.
4. Petrikor 22.11.19 10:54
(2)Через сервисное меню прогнал А3 и тоже остановка на том же месте, правда уже на 15 странице
5. Scuzzy 22.11.19 11:12
(4) Это вот вы к чему? Не пробовали прочитать (2) внимательно?
Отредактировано 11:12 22.11.19 Scuzzy
6. Petrikor 22.11.19 13:13
(5)это как раз к тому что <cite>А проверить датчики из сервиса</cite>
7. Scuzzy 22.11.19 18:57
(6) И где же в (4) она самая, проверка датчиков то бишь?
8. Виталий 22.11.19 23:50
<cite><b>Petrikor</b> (0): Сама лапка на нем не стерта и не надломлена.</cite>
А пружина на ней на месте? Похоже на то, что флажок не всегда возвращается.
Отредактировано 23:50 22.11.19 Виталий
9. GARIK 22.11.19 23:51
верхний край доходит до флажка датчика на выходе. Датчик активирует?
10. Petrikor 17.12.19 11:10
(9)нет, чуток не доходит, буквально 10 мм
11. Petrikor 17.12.19 11:28
Тот лист что недошел до датчика скорее исключение, все остальные достают
12. Petrikor 25.12.19 15:34
В общем проблема решена. Решение было самым неожиданным - смазал вал трансфера бумаги (с черными резиновыми роликами)
