Xerox Phaser 6125n: Очень бледный синий цвет
0. kosikator 22.11.19 09:22
Добрый день. Извиняюсь заранее скорее всего не самые умные вопросы хочу задать, но все же. Пропал синий цвет, (бледный синий, еле видно) все остальные цвета норм. Погуглив, где-то нашел информацию, что причина в девелопере, точнее в его отсутствие. Мучают сомнения и от этого вопросы
1. Причина в девелопере или нет?
2. Если да, подойдет ли Девелопер Xerox Phaser 6180 банка 100г B/C/M/Y БУЛАТ?
3. Нужно ли еще проводить какие нибудь манипуляции с блоком формирования изображения?
4. Самое главное, сколько его нужно насыпать в граммах? Как производится замена, высыпается весь старый и засыпается новый вместе с новым тонером или просто нужно добавить в БФИ?
1. _MAVR_ 22.11.19 10:13
Скорее всего, но если заправляли по разному. Если бы весь тонер был плохой, то вынесло все цвета, черный в первую очередь.
Носитель пойдет.
Процесса инсталяции носителя, чесно говоря не знаю, думаю для сабжев с заявленным ресурсом в 30к никто не будет замарачиваться.
Разбирать полностью там очень много, можно сделать эрзац замену. Взять пустой синий картридж и насыпать туда немножко носителя(10грамм) и посмотреть есть ли изменения в печати. Если нет, то возможно просто синяя светодиодная линейка грязная...
Я бы начал просто с ТО линеек.
2. Scuzzy 22.11.19 10:40
<cite><b>_MAVR_</b> (1): для сабжев с заявленным ресурсом в 30к</cite>
Можно с этого места поподробнее - где это у него заявлено? Это совсем не 6015...
3. kosikator 22.11.19 11:18
<cite><b>_MAVR_</b> (1): Я бы начал просто с ТО линеек.</cite>
ТО было сделано, результат не поменялся.
4. _MAVR_ 22.11.19 15:34
(2) вот понаделали... Ну ладно 40 к)))
Отредактировано 15:44 22.11.19 _MAVR_
5. _MAVR_ 22.11.19 15:45
(3) начнем вопросы задавать.
Пробег, как и чем кормили. Резко бледно или плавно снижалась плотность, ну и скан бы посмотреть
6. kosikator 23.11.19 07:32
<cite><b>_MAVR_</b> (5): как и чем кормили</cite> долгое время тонером фирмы Tonex 6125/6128 далее он закончился у поставщиков и начали Hi-Black 6125/6128. Первоначально не равномерная заливка была, а далее равномерно бледно
https://priscree.ru/img/85c9f0074a79f8.jpg
7. kosikator 23.11.19 08:02
<cite><b>_MAVR_</b> (5): Пробег</cite> почти 10к
Отредактировано 08:03 23.11.19 kosikator
8. _MAVR_ 24.11.19 06:52
Что и требовалось понять, tonex - нормальный более менее, а HiBk - работает плохо частенько. Сначала было перемешивание, а потом и забледнил..
Попробовать вернуть tonex.
9. kosikator 25.11.19 09:07
<cite><b>_MAVR_</b> (8): Попробовать вернуть tonex.</cite>
буду искать другой тонер
