0. Anri79 22.11.19 10:08
Всем привет. Сделал аппарат 60850 копий. Вдоль листа белые пробелы, как-бы закончился тонер и не вращается туба с тонером. Первый опыт с этой фирмой, подскажите куда смотреть ? Картинка прилагается - (если все верно закачал) https://d.radikal.ru/d18/1911/3a/b40edf83d7ee.jpg1. Scuzzy 22.11.19 10:38
<cite><b>Anri79</b> (0): куда смотреть ?</cite>2. Anri79 22.11.19 14:11
(1) как включить принудительный подмес тонера (если есть такое) ?3. Suhov 22.11.19 15:16
где передняя кромка? Не подсыпает тонер- значит считает, что не нужно, отстаньте от тубы. Не смущает, что аппарат двухкомпонентный?4. Anri79 22.11.19 16:16
(3) копия после старт-стоп, фотобарабан был весь в белой пыльце от бумаги - https://d.radikal.ru/d34/1911/9b/eed1166e12de.jpg , фото после разбора проявки https://b.radikal.ru/b12/1911/8c/2537a062aec3.jpg5. drish 22.11.19 23:19
По структуре порошка похоже, что там один тонер. Девелопера нет совсем. Как будто.6. Виталий 22.11.19 23:44
По-моему у вас не продольные, а поперечные полосы. Бушинги магнитного вала походу пора менять.7. GARIK 23.11.19 00:00
(0)проверь землю на барабане.(6)на фото видно,что стоят белые коллары, на подшипниках,для них 60к не пробег,но бывает всякое.8. Виталий 23.11.19 00:38
<cite><b>GARIK</b> (7): на фото видно,что стоят белые коллары, на подшипниках,для них 60к не пробег,но бывает всякое.</cite>9. GARIK 23.11.19 08:54
(8) Пробой идет с магвала на ф/б (или наоборот) может быть.Это не бушинги, а холдеры уплотнительных колец. бушинги стоят за холдерами.(0)замени барабан.
