Ricoh MP C5501: Включение дополнительных лотков
0. reanimator 22.11.19 10:29
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, подскажите пжлста, кто сталкивался с данными аппаратами, как включить ему доплотки? Поставили ему тумбу, которая с двумя лотками большой емкости, аппарат ее видит, но на ней стоит замок. И еще вопрос, есть ли на аппарат русификатор ? Спасибо большое.
Отредактировано 10:30 22.11.19 reanimator
1. reanimator 22.11.19 14:42
Лоток называется LCIT PB3110 (D538), в мануале есть только описание установки, отдельно где прописывать лоток не указано.
2. pessimist 23.11.19 16:36
я думаю, в букваре по инсталлу должна быть указана команда, если она есть. Обычно такого не требуется. Может что с лотком не так. Транспортные детальки все вынули?
3. Scuzzy 23.11.19 19:07
<cite><b>reanimator</b> (1): в мануале есть только описание установки</cite>
Его и читать и выполнять. Без этого <cite><b>reanimator</b> (0): стоит замок</cite> не откроется. Отдельных "включений" у него нет.
4. reanimator 24.11.19 21:45
Был у аппарата, он не видит кассету большой емкости, но при этом питание на ней есть, так как лифт с бумагой поднимает. Аппарат привезен из Финляндии, информации о том, работал доп.лоток или нет, нету. пробовал прошить на Русскую прошивку, есть 3 варианта прошивки, пробовал с маркировкой С, не помогло, шьется через sd карту, пробовал прошивку с индексом С, на неделе попробую еще 2мя прошивками, карта была на 256мв и 1гб. Аппарат говорит что не правильно установлена карта. Поиграюсь еще с объемами памяти.
5. reanimator 24.11.19 21:47
(3) По инструкции все и делал, дело только в том, что нет никакого крепежа стандартного. аппарат просто сверху накинут на лоток и усе. Каких-то датчиков, которые могут перекрывать крепежные элементы не увидел..
