0. Shuriks 22.11.19 14:31
Имеется такой зверь. Но есть проблема. Периодически он засыпает намертво. помогает передергивание сетевого шнурка. После этого все нормально. Вот думаю прошить его. Очень мало инфы по этому вопросу нашел. Желательно с флешки. Кто поможет.1. Suhov 22.11.19 15:18
о какой сети речь? LAN, или питание?2. Виталий 22.11.19 23:35
<cite><b>Shuriks</b> (0): xerox 6402</cite>3. Shuriks 25.11.19 10:36
(1) LAN4. СОВА 25.11.19 11:29
<cite><b>Shuriks</b> (3): Сетевой шнурок передернуть</cite> Какой сетевой шнурок???!!! Пиши уже по человечески. Сколько можно делать замечаний?!.5. Suhov 25.11.19 13:37
в другой порт на свиче втыкать пробовали? может дело не в аппарате, а в сетевом оборудовании? А шить проще всего- на офсайте качаете прошивку, там же находите мануал по обновлению. Если на офсайте нет- тогда все печальнее- уточнять через АСЦ возможность прошивки6. staler 25.11.19 13:50
Блин. Как с бабой ей богу. Задаешь 3 вопроса получаешь ответ в лучшем случае на два последних если не на самый крайни. Спрашивается. Какого хрена обращаешься? С 12 года чел в теме...7. Shuriks 25.11.19 14:18
(4) я думал все поймут что речь не о 2208. СОВА 25.11.19 17:16
<cite><b>Shuriks</b> (7): я думал все поймут что речь не о 220</cite> С чего ты взял, что все думают как ты. Писать надо, что бы сразу было понятно о чем речь. И к тому же в ленте остаются только последние сообщения, без твоих предыдущих сообщений. Раз просили уточнить, думаешь второй раз не попросят?9. Виталий 26.11.19 00:11
Так это наверное известный баян с очередью печати.10. СОВА 26.11.19 01:36
(9) Принтер работает по LAN. Может даже на сервере. Миллион вариантов. Но ТС швеёй хочет быть. И на другие варианты реагировать не будет. Во всяком случае пока не прошьет. :))) Если хочешь можешь помочь прошить:) А я на хероксы сто лет назад забил и прошивать их мне не надобно было.11. Shuriks 26.11.19 13:16
(9) именно так он и утановлен
