Canon ImageRunner c1225: цветопередача
0. Misha 22.11.19 16:03
МФУ Canon ImageRunner c1225, пробег 50 000 стр.
Расходка только оригинал.
Менялись барабаны или нет неизвестно. Счетчик по барабанам найти не смог. Сообщений о необходимости заменить не выдает.
Проблема - при печати цвет уходит в красно-коричневые тона.
Компьютеров несколько, драйвера свежие, настройки сброшены по умолчанию.
Свой тест печатает так:
https://d.radikal.ru/d34/1911/b3/2449fe656b3d.jpg
т.е. вроде как и нормально.
При печати с компьютера:
https://b.radikal.ru/b12/1911/9d/7e4934d1c25d.jpg
Оригинал:
https://b.radikal.ru/b02/1911/91/f1a166a66bb7.jpg
Какие еще настройки и где крутить? Подскажите, пожалуйста.
1. Scuzzy 22.11.19 18:48
Есть такие ЦВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ. Архизанятнейшие штучки, надо сказать. Но - осторожно, возможно привыкание!)
2. _MAVR_ 22.11.19 23:04
А как поживают пачсенсоры. Да на мадженте заметно повышенная плотность.
Я бы начал с ТО и подкидыванию малинового фотика
Судя по тесту малиновый 0 соответствует 10-15 норме.
Отредактировано 23:08 22.11.19 _MAVR_
3. Misha 25.11.19 09:52
А все цветовые профили не должны сбрасываться разве при сбросе настроек и новой установке драйвера?
ТО аппарату сделано полное.
И еще вопрос - на драмах заметил, что цвет чипа соответствует цвету драма. Очень похоже на то, как делают китайцы.
На оригиналах не помните как должно быть ?
4. _MAVR_ 26.11.19 15:02
Еще раз говорю, у тебя малиновый идет с большей плотностью. Вместо 0% на тесте все 15-20 % заливки, вот потому и уходит в красное.
Делай калибровку и подкидывай малиновый и если изменений не будет, ставь его вместо черного и еще раз калибровку.
