Ризограф Riso EZ370E: Не захватывает бумагу
0. rsc_kz 23.11.19 09:35
Всем добрый день!
пришел на ремонт ризограф - не захватывает бумагу.
с ризографами никогда дела не имел-но сказали смотреть, значит смотреть.
ризограф выходит в ошибку J-08 фото приложу.
при попытке захвата бумаги ролики захвата дергаются и все сразу ошибка.
подскажите куда копать?,
тормозную площадку -за неимением новой я перевернул.
ролики захвата не потертые.
1. rsc_kz 23.11.19 09:52
https://cloud.mail.ru/stock/HHahmkdPxUGqYhacKFtc2je3 - здесь видео как он захватывает
2. rsc_kz 23.11.19 09:56
https://b.radikal.ru/b01/1911/1a/9d5100550b15.jpg
3. rsc_kz 23.11.19 10:06
https://cloud.mail.ru/stock/f4ADce77BDEtgh4ZaMfMh6e4 - вот здесь запуск самого ризографа. - скажите это нормально?
4. pessimist 23.11.19 16:50
переворачивание ничего не даст. она все равно прогнется под выработкой. Попробуй для пробы заклеить ее сверху скотчем.
Там в ошибке должно быть еще 3 цифры. Надо на какую-то кнопку нажать, чтобы увидеть.
Попробуй перебрать муфту первой подачи, если ролик не дергается.
Прочисти все датчики прохода бумаги, особенно на регистрации.
5. staler 23.11.19 19:21
Муфту менять однозначно. Даже если перебрать то это не на долго. Уж нсли про датчики говорить, то и прижимной вал помыть не мешало бы , да и насос проверить. В се рано заднюю крышку скидывать. Пробег то какой у аппарата? Левый счетчик.
Отредактировано 19:22 23.11.19 staler
6. staler 23.11.19 19:22
(4)а скотчем для чего?
7. staler 23.11.19 20:53
(0)там естати еще на роликах обгонные (одноходовые) муфты стоят. Многие из экономии меняют только резинки. Не лишним будет проверить.
8. SVN290566 23.11.19 21:11
<cite><b>rsc_kz</b> (0): за неимением новой я перевернул</cite>
Каким образом перевернул - на 180 градусов в той же плоскости или вверх ногами ?
<cite><b>pessimist</b> (4): Надо на какую-то кнопку нажать, чтобы увидеть</cite> звёздочку.
<cite><b>staler</b> (5): Даже если перебрать то это не на долго</cite>
смотря в каком состоянии муфта, бывает и полмиллиона после переборки ходят.
9. SVN290566 23.11.19 21:13
<cite><b>rsc_kz</b> (3): скажите это нормально?</cite>
нормально, это у вас краска не оригинальная.
10. rsc_kz 25.11.19 16:02
<cite><b>pessimist</b> (4): Там в ошибке должно быть еще 3 цифры.
отвечу пока на те вопросы на которые могу.
</cite> j08-412
<cite><b>SVN290566</b> (8): звёздочку.</cite>
<cite><b>staler</b> (5): Пробег то какой у аппарата? Левый счетчик.</cite> 2507693 копий \ 2503 мастер
<cite><b>SVN290566</b> (8): Каким образом перевернул - на 180 градусов в той же плоскости или вверх ногами ?</cite>- вверх ногами
11. staler 25.11.19 16:05
Прошло 2 дня. Кроме (10) что было выполнено?
12. rsc_kz 25.11.19 16:08
<cite><b>staler</b> (11): Прошло 2 дня. Кроме (10) что было выполнено?</cite> были выходные). пока только это. сегодня руки еще не добрались до него. буду чистить датчики да муфту посмотрю
13. SVN290566 25.11.19 16:29
<cite><b>rsc_kz</b> (10): вверх ногами</cite>
Так на обратной стороне клеевая основа - ролик будет залипать.
14. staler 25.11.19 21:11
(12)там делов на 15 минут проверить все в круг по списку.
