Minolta Bizhub C253: заклинила правая дверь
0. pessimist 23.11.19 16:33
понадобилось разобрать агрегат. но правая дверь не открывается. При нажатии на рычажок левая защелка отходит, а правая нет. Ниоткуда сбоку ее не видно. Уже снял нижнюю ось с пружиной, вся дверь ходуном ходит, но не открывается.
Попробовал прорезать несколько отверстий в пластмассе двери, не везде есть доступ, шелезяка перекрывает. Так и не нашел, в каком месте сделать дырку.
В букваре настолько невнятно нарисовано, что так и не нашел правую защелку.
Как быть?
1. Виталий 23.11.19 23:58
(0) Похоже, что у тебя лента переноса не села до конца. Был аналогичный случай и тоже защелка с правой стороны. Мне помогла очень длинная отвертка, с помощью которой я подцепил эту защелку каким-то чудом. При этом дергал за дверь изо всех сил ) Но в моем лучае это был принтер, соответственно был доступ сверху. Со стороны печки.
Отредактировано 00:00 24.11.19 Виталий
2. pessimist 24.11.19 13:55
а если снять сканер?
глазом хоть видно сверху эту защелку?
3. Виталий 24.11.19 16:28
Попробуй снять заднюю крышку. Возможно получится подобраться к защёлке. Если я ничего не путаю, то из-за того что лента не села до конца, ручка этой самой ленты блокирует перемещение защёлки. А вообще лучше иметь доступ к аналогичному аппарату, чтобы изучить, как к ней подобраться.
Отредактировано 16:30 24.11.19 Виталий
4. мумхе 24.11.19 21:53
(1) Так и есть. Два раза влетел, оба раза длинной отверткой подковыривал дверь.
5. pessimist 25.11.19 22:48
3) сняты все крышки, ниоткуда не видно.
4) с какой стороны?
6. мумхе 25.11.19 23:13
(5) правый дальний угол. Именно там лента не встала упором на свое место.
7. Виталий 26.11.19 00:22
Можно еще попробовать подобраться к ленте, сняв верхнюю крышку, а затем снять все тубы с тонером. Под тубами должна быть пара дырок, через которые можно попытаться посадить правый край ленты. Но вообще-то эта защелка должна быть видна с задней стороны аппарата, если снять все крышки.
https://www.youtube.com/watch?v=9wsx6ld_ZOY
тут можно увидеть примерное местонахождение защелки.
Отредактировано 00:28 26.11.19 Виталий
8. pessimist 27.11.19 18:06
под тубами железная перегородка закрывает все, что ниже.
на видео другой аппарат, где крышка совсем простая. А на этой наросты и сверху, которые заходят в почти в печку и с дальней стороны.
Короче ниоткуда не видно. Капец какой-то.
Да и как лента могла сесть с одной стороны и не сесть с другой? Да и шелезяки по бокам прикрутились нормально.
Попробовал потолкать левый край ленты через щель с левой стороны. Он не шевелится ваще. Т.е. лента должна сидеть нормально.
Отредактировано 18:08 27.11.19 pessimist
9. pessimist 27.11.19 20:01
снял уже все нижние крепежи двери, она с трех сторон болтается, а все равно ничего в щели не видно и отвертка никуда не лезет.
Уже на ощупь полчаса пытался нажать, ничего не получается.
И донора нигде нет, чтобы глянуть, как оно все выглядит изнутри. Может у кого есть такой агрегат, сделайте фото крышки с защелками.
10. Виталий 27.11.19 23:00
<cite><b>pessimist</b> (8): Да и как лента могла сесть с одной стороны и не сесть с другой? Да и шелезяки по бокам прикрутились нормально.</cite>
Шестерня на ленте не вошла в зацепление.
У меня был MC8650. По-моему такой же точно как С253, только без сканера.
11. pessimist 04.12.19 14:07
я мотор крутил, должна была войти.
12. мумхе 04.12.19 22:40
(11) так чем закончилось?
13. Виталий 04.12.19 23:46
<cite><b>pessimist</b> (11): я мотор крутил, должна была войти.</cite>
Если зажаты зажимы ленты - она уже с места не сдвинется.
14. pessimist 05.12.19 13:32
Это далеко, в соседнем городе. Щас поеду сверлить дверь.
Жаль, никто фото изнутри не кинул.
15. pessimist 06.12.19 12:54
Просверлил, нажал на рычаг, открыл. Отвалилось дальнее ухо, в котором держалась ось рычагов. Поэтому ход рычага был нарушен.
Теперь думаю, какой бандаж ему придумать. Или вплавить пару скрепок и залить "жидкой сваркой".
