Konica Minolta bizhub C224e: Продольные полосы при печати
0. С.Сергей 23.11.19 21:10
При печати картинок продольные полосы по ним (светлее, темнее). Барабаны неориг. прошли 60К. Заменил только барабны с Alixpress. При этом девелопер чистый, просеян. Шубы -ОК. Окошки лазеров почистил. Печать стала более насыщенная, полосы по картинке ушли , но появились другие полосы тоже продольные в виде фона по всему листу. Выяснил, что полосы дают коротроны. Их снял, частично разобрал. Сетку, пилу и сам "швелер" момыл моющим средством. Сушил на батарее сутки. Стало лучше, лист более чистый, но полосы в виде фона не ушли до конца. Вернул старые барабаны - фон ушел. Вопрос знатокам: Имеится ли в данном аппарате регулировка тока заряда барабанов? Если в сервис-режиме то какая ADJ? Чем лучше помыть коротроны, видать моющее для посуды не очень подходит. Остается налет. Заранее благодарен.
1. Scuzzy 23.11.19 21:20
Пробег аппарата?
Пробег девелопера(-ов)?
Пробег фотобарабанов (и старых и новых)?
Фотопортрет дефекта печати?
<cite><b>С.Сергей</b> (0): момыл моющим средством</cite>
Ацетон.
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Вернул старые барабаны - фон ушел</cite>
А поставить фотобарабаны поприличнее (не обязательно оригинальные)?
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Имеится ли в данном аппарате регулировка тока заряда барабанов?</cite>
Имхо - нет, но могу ошибаться. Сервис-мануал вам в помощь.
2. nemo 23.11.19 22:59
А скан проблемы имеется? Ток заряда там регулируется в пункте background adj от -5 до +5
3. Виталий 23.11.19 23:43
<cite><b>Scuzzy</b> (1): Пробег аппарата?
Фотопортрет дефекта печати?</cite>
Вот к чему все эти вопросы?
Информации:
<cite><b>С.Сергей</b> (0): Барабаны неориг. прошли 60К.</cite>
Более чем достаточно.
Решение проблемы:
1. Заменить проблемные драм-юнитов на новые. Оригинал или нет - на усмотрение (0).
2. Заменить проблемные проявки.
Рекомендации:
1. Не морочить голову с просеиванием девелопера и чисткой гребенок коротронов.
2. Использовать оригинальные, а не восстановленные китайские блоки. Тем более разница в цене небольшая.
Если же жаба берет верх над здравым смыслом - снимать гребенки с коротронов и очень тщательно полировать их наждачкой-нулевкой. Но для этого нужно иметь терпение и прямые руки. Очень легко погнуть иголки гребенок, а выровнять их идеально не получится. С гнутыми иглами изо станет еще хуже, чем было.
Отредактировано 23:51 23.11.19 Виталий
4. С.Сергей 24.11.19 00:06
Спасибо всем. Предполагаю ответ в 2) мне должен помочь. А то что все новое и ориг. лучше я знаю. Но, вот что клиент предоставил с тем и работаю. Пока да, жаба берет верх.
5. Alex1 24.11.19 09:32
(2) на говенном китае не поможет . было до-5. и все равно подфанивал . на глаз не видно, но при просмотре через увеличилку весь лист в тонере
6. Axl 25.11.19 11:08
(0) Перепробовал в свое время много вариантов, чем почистить гребенку коротрона в этих машинах, включая ацетон и нулёвку. Стабильный результат получался при очистке стальным пинцетом без разборки коротрона. Аккуратность, естественно, требуется.
Ну и есть новые совместимые коротроны на рынке...
7. Виталий 26.11.19 00:07
<cite><b>Axl</b> (6): Ну и есть новые совместимые коротроны на рынке...</cite>
Чет не видел. Катун одно время выпускал гребенки, но уже их не видать. А катуновский драм-юнит, смешно сказать, стоит дороже оригинального.
Китайские же драмы, все которые я видел, с ржавыми сетками коротронов.
<cite><b>Axl</b> (6): Стабильный результат получался при очистке стальным пинцетом без разборки коротрона.</cite>
Видать, пинцет еще не всякий подойдет ) самое главное - захватить кончики гребенок, а как это сделать пинцетом - не представляю.
Отредактировано 00:09 26.11.19 Виталий
8. Axl 26.11.19 12:49
(7)https://www.youtube.com/watch?v=_nDN_YnyysI - 2:57
9. Виталий 26.11.19 16:35
(8) Вначале чистит гребенку коротрона, а затем на 3:30 достает из коробки новый коротрон ) Зачем же тогда чистил? ))
Если менять CET7054+CET7059+CET7016 - разница со стоимостью оригинального драма - мизерная.
10. Axl 26.11.19 18:14
<cite><b>Виталий</b> (9): Зачем же тогда чистил?</cite> Чтобы показать, как можно нормально почистить. Человек довольно много времени потратил, чтобы найти и опробовать на нескольких драм-юнитах такой простой, но эффективный, вариант очистки. Вот и делится с миром :)
<cite><b>Виталий</b> (9): достает из коробки новый коротрон</cite> И пишет: «...<u>можно</u> заменить...»
Это ж, как бы, видео-инструкция, но с продакт-плэйсментом. Куда ж без него...
<cite><b>Виталий</b> (9): разница со стоимостью оригинального драма - мизерная</cite> Возможно у вас хорошие цены на оригинал и плохие на сет ;)
11. С.Сергей 26.11.19 21:11
Так и есть, 2-й ответ (конкретный и не многословный) решил вопрос. Спасибо nemo. Фон на новых барабанах ушел. Регулировка помогла. Спасибо всем.
