Kyocera Ecosys M2530dn: выходит из строя шестерня привода тефлонового вала
0. PM012 24.11.19 12:23
Добрый день
Пробег 51 т.копий. Печь FK-171E
После замены шестерни привода тефлонового вала на новую СЕТовскую после прогона 30 копий непрерывно получаем оплавленную изнутри шестерню (на фото слева. Справа - "старая" шестерня).
https://d.radikal.ru/d01/1911/b0/396fe26a39f3.jpg
Состояние термистора - с задирами на пленке
https://b.radikal.ru/b24/1911/40/cd7988e3a5d3.jpg
Сопротивление: 390 кОм на холодную, при нагреве 14 кОм.
Бушинги тефлонового вала не менялись
Клина шестерен при ручной прокрутке не замечал (да и не должно так плавить даже при заклинивании). Подскажите, пожалуйста, причину, из-за чего может такое происходить.
Отредактировано 12:24 24.11.19 PM012
1. staler 24.11.19 12:28
А с ориг что? Тоже оплавилась?
2. PM012 24.11.19 12:37
(1) Да, тоже. На фото она справа
3. Maxxx 24.11.19 12:55
Вижу несколько объяснений этого явления:
1. Термистор сдох. Сдохла схема управления нагревом. Однако подобные причины приведут к ошибке аппарата при начальном прогреве.
2. Термистор не контактирует с тефлоновым валом (изогнут, криво прикручен, износ бушингов тефлона и т.д.), как следствие он измеряет не температуру тефлона, а воздуха рядом. Что ведёт к перегреву печки.
3. Лампа в печке перевёрнута (со стороны шестерни зазор между контактом и спиралью больше), область нагрева сместилась в сторону шестерни. Аналогично при использовании нештатной лампы.
4. Contrabas 24.11.19 12:58
Чисто теоретически: лампа не отцентрирована в районе шестерни (прижата к одному из краёв), прижимной вал не отбирает тепло у тефлона со стороны шестерни вследствие плохого прижима, или дефекта.
И термистор, таки да, заменить бы, или для теста снабдить одним кусочком темоплёнки..
5. Scuzzy 24.11.19 13:20
(0) Уточните пробег аппарат и покажите состояние бушинга тефлона - того, что со стороны шестерни.
6. Polos 24.11.19 13:24
Место крепление лампы, на корпусе печи, не прогорело?
7. PM012 24.11.19 13:37
(5) пробег 51 т.к
https://b.radikal.ru/b40/1911/21/54c9529e2483.jpg
https://d.radikal.ru/d17/1911/6a/5066c361de72.jpg
8. PM012 24.11.19 13:43
(3) вы это имеете ввиду в п.3:
https://d.radikal.ru/d28/1911/1e/2e11406ce60f.jpg
https://c.radikal.ru/c11/1911/3c/8e353d89158b.jpg
9. PM012 24.11.19 13:44
(6) <cite>Место крепление лампы, на корпусе печи, не прогорело?</cite>
Нет, не видно
10. Scuzzy 24.11.19 13:50
Меня другое смущает. Такая "аццкая грелка", остановившись из-за потери привода <cite><b>PM012</b> (0): после прогона 30 копий непрерывно</cite>, должна была быстренько-быстренько учинить в печке "двустволку". Тем не менее, ТС ничего не сообщал о к.-л. повреждениях на прижимной резине. Это вот как вот так?
11. PM012 24.11.19 13:51
(10) <cite>ТС ничего не сообщал о к.-л. повреждениях на прижимной резине. Это вот как вот так?</cite>
Да потому что их нет. Никаких
12. Scuzzy 24.11.19 13:58
Тогда меняйте термистор или несите сабж в церкву на изгнание нечистого :)
13. PM012 24.11.19 14:01
На листе, который остался между валами в момент останова, поперечная желтая полоса от вала. Но ничего не прикипело и лист извлекся без затруднений
Отредактировано 14:02 24.11.19 PM012
14. Scuzzy 24.11.19 16:26
(13) Только не говорите, что в обоих случаях (при расплавлении обеих шестерен) боковой термистор был плотно прижат к тефлону. Тогда ему точно дорога к экзорцистам :)
Насчет перевернутой лампы - вряд ли, у нее "другое ухо" шире, и "не тем концом" ее не так-то просто продеть сквозь дырку в шестерне, даже в неплавленной.
<cite><b>PM012</b> (13): поперечная желтая полоса от вала</cite>
Одинаково желтая (по плотности/ширине) по всей своей длине?
Отредактировано 16:27 24.11.19 Scuzzy
15. PM012 24.11.19 17:00
(14) <cite>Только не говорите, что в обоих случаях (при расплавлении обеих шестерен) боковой термистор был плотно прижат к тефлону.</cite>
Я этого не говорил. После второго случая плавления поднял термистор выше
<cite>Насчет перевернутой лампы - вряд ли, у нее "другое ухо" шире, и "не тем концом" ее не так-то просто продеть сквозь дырку в шестерне, даже в неплавленной.</cite>
Размер одного уха от другого визуально не отличается. Да и вставляется лампа без проблем что одной стороной, что другой
<cite>Одинаково желтая (по плотности/ширине) по всей своей длине?</cite>
Одинаковая
16. Scuzzy 24.11.19 17:20
<cite><b>PM012</b> (15): После второго случая плавления поднял термистор выше</cite>
...,обеспечив тем самым надежное оплавление третьей шестерни))
Но в любом случае, что-то/кто-то его отвел/отогнул от тефлона ПЕРЕД тем, как оплавилась первая шестерня. Причем значительно отогнул: иначе каждый намотавшийся на тефлон лист приводил бы к замене шестерни.
<cite><b>PM012</b> (15): вставляется лампа без проблем что одной стороной, что другой</cite>
Собственно, без разницы. Я не поленился глянуть - длины выводов различаются на несколько мм, это не может нагнать такую температуру. Или по анжинехрам, кто рассчитывал ту печку, турма плачет)
Отредактировано 17:22 24.11.19 Scuzzy
17. PM012 24.11.19 17:35
(16)под <cite>поднял термистор выше</cite> имеется ввиду подогнул выводы
<cite>обеспечив тем самым надежное оплавление третьей шестерни</cite>
поясните пожалуйста
18. Scuzzy 24.11.19 17:56
"Выше" по умолчанию подразумевает, в силу конструкции узла, "дальше от поверхности тефлона". Тема расстояния до тефлона - в принципе не раскрыта в данной теме: ни ДО начала рем.работ, ни во время них, ни в конце.
19. metter 24.11.19 18:17
можно посмотреть service status page с этого аппарата?
20. PM012 24.11.19 18:35
(18) Я подогнул ближе к поверхности вала. Значит, не обратил внимания на термин "выше" применительно к конструкции
21. Scuzzy 24.11.19 18:45
(19) Пока ТС не вырастил шестереночное дерево - ему временно не на чем будет исполнить указанное вами)
22. staler 24.11.19 19:56
Случай не заурядный и привнесенный (очевидно) где подозреваю глум (т.е. случай, когда т.с. намеренно, зная ответ, постит тему). Или мне одному так кажется?
З.ы. за долгую практику с киосерами, никогда не видел оплавленных шестерен тефлона. Или я слишком мал и очень глуп и не видал больших зо....
Отредактировано 19:59 24.11.19 staler
23. Scuzzy 24.11.19 20:36
<cite><b>staler</b> (22): привнесенный</cite>
С этим согласен. Штатный состав участников данной концессии не может привести к вышеописанному результату.
24. Eugene 24.11.19 21:19
(22) меня вот очень уж смущает отсутствие двустволки... что-то тут не так)
(20) а предыстория аппарата какая? Потому как "Бушинги тефлонового вала не менялись" не стыкуется с фото в (7) - определенно не родные
Отредактировано 21:20 24.11.19 Eugene
25. Scuzzy 24.11.19 21:30
<cite><b>Eugene</b> (24): меня вот очень уж смущает отсутствие двустволки</cite>
Ну если привод остановился с листом между валами - все верно, двустволки не будет, даже если лист вообще обуглится.
<cite><b>Eugene</b> (24): определенно не родные</cite>
В смысле не оригинальные на вид или слишком целые для такого пробега?
26. Eugene 24.11.19 21:36
(25) Не оригинальный на вид. Сомневаюсь что цвет обусловлен действием всё того же аномального перегрева, из-за которого шестерня плавится)
27. AndrUd 24.11.19 21:43
(22) здесь шестерня выхода Не ложите набок аппараты!
28. staler 24.11.19 21:46
От чего не текут бушинги тогда...
29. phoenix 24.11.19 23:33
Даже если отогнуть термистор, термостат не сработает? Температурка же должна быть что надо.
А вот недостаточное пятно контакта у лампы как раз местный нагрев, только должно не только шестерню плавить, и термостат не отрубит.
(21) Можно отчет на флэху слить в u000
30. staler 24.11.19 23:52
А в итоге выяснится? Что какой то "умник" не подключил вентилятор... который к слову там и стоит что бы тянуть воздух из печи как раз подтягивая свежую порцию из вне со стороны редуктора...(0) садись 2.
Отредактировано 23:55 24.11.19 staler
31. СОВА 25.11.19 00:16
(30) Если термодатчик нормально стоит, то он фокус вентилятором раскусит. :) Почему не увидел темепратуру, это только ТС известно.
Термистор на фото кстати уже очищенный. Возможно он весь в тонере был. :) Тогда может (30) И близок к истине. :)
32. staler 25.11.19 00:53
Допущу, что вентилятор все таки подключен, но с подачи выше упомянутого "умника", дует наоборот, в печку из вне, тем самым сгоняя весь жар в сторону шестерни, что так же объясняет ее оплавление по внутренней части. И так же объясняет случай с термистором. Конструктивно он стоит где? Правильно. Как раз в той стороне куда и дует вентиль. Т.е. ближе к нему и дальше от редуктора. Таким образом, эта часть тефлона более охлаждена и показания термистора заставляют кирогазить лампу свыше нормы. Подходит такое объяснение?
(0) проверить коммутацию, работоспособность и направление вентилятора печки.
Отредактировано 00:59 25.11.19 staler
33. СОВА 25.11.19 01:37
<cite><b>staler</b> (32): Подходит такое объяснение?</cite> Такое? Вполне похоже.
34. PM012 25.11.19 06:09
(32) Спасибо за ответ. Но проверить визуально смогу только завтра. Скорее всего, вы на 100% правы.
Никакого "глума" нет и в мыслях не было. Я такой ерундой не занимаюсь.
35. staler 25.11.19 07:32
(34) ну тогда стоит проверить направление и второго вентилятора. А то следующей темой будет "смазывает изображение хоть ты тресни". Думаю многие помнят такую историю, когда (вот тол ко не помню у кого) сдувалось изо на фотобарабане...
36. djon 25.11.19 12:01
(0) А вы ведёте этот аппарат с нуля? Бушинг на фото точно не оригинал. Бушинг похож на СЕТ. Соответственно или печку неригинал поставили или отремонтировали. Предположу проблему с самой лампой , проветить подменой . Сейчас посмотрел на две лампы у себя,на обеих спираль со стороны метки( шестерёнки) начинается дальше чем на фото ТС.
37. PM012 28.11.19 14:09
(36) нет, не с нуля. Сегодня попалась такая же печка, похоже с родным тефлоном, с родными бушингами. Да, отличается цветом и похоже, свойствами
(32) вентилятор стоит правильно. Переставил родную, не переделанную печку с другого аппарата и аппарат без проблем (тьфу 3 раза) отработал непрерывно 100 копий. И все ок.
Следовательно, причина в использовании <s>дешевой</s> некачественной совместимки для восстановления узла?
Отредактировано 14:11 28.11.19 PM012
38. staler 28.11.19 14:53
(37)следовательно.
