0. Илья И 25.11.19 11:29
Принтер с пробегом 740к. термопленка проверенная (из партии в 10шт. осталось 4), отработала нормально 20к., прижимной оригинал, теормосмазка маликот HP-300 оригинал. При симплексе печатает отлично партии по 1-5к. без остановки. Сейчас появился трабл при дуплексе, при запекании второй стороны при вхождении листа в печь либо образуется складка и печатет дальше либо замятие. Думал виновата шестерня RU5-0957, но замена не помогла. Остальные шестерни в редукторе в отличном состоянии.1. СОВА 25.11.19 11:42
Я бы поискал тонерные сталагмиты на входе либо кусочек бумаги в углах тракта. А вообще фото очень дополнило бы ваши слова.2. Илья И 25.11.19 12:00
(1) налипаний не заметил критических, но на всякий случай протер ацетоном направляющую которая на печке стоит.3. Илья И 25.11.19 12:01
https://d.radikal.ru/d03/1911/ad/6bba516eaec2.jpg4. hp1012 25.11.19 12:19
дуплекс заминает КАЖДЫЙ лист? или рандомно?5. Илья И 25.11.19 12:56
(4) рандомно, бывает 100-500 норм а бывают складки через лист.6. Владимир А. 25.11.19 13:19
(5)Под складкой есть изображение иль пусто?7. Илья И 25.11.19 13:31
(5) есть8. hp1012 25.11.19 14:12
соленойд дуплекса... залипает...9. СОВА 25.11.19 17:30
<cite><b>Илья И</b> (0): при вхождении листа в печь либо образуется складка</cite> А точно при вхождении? вот не помню дуплексного тракта, но глядя на фотку такое ощущение, что в печку лист все же успевает зайти, прежде чем образуется складка. А вот до датчика выхода явно дойти не успевает.10. Илья И 27.11.19 11:05
(8) где он там находится? может действительно он11. hp1012 27.11.19 11:46
неправильно назвал... муфта дуплекса -RM1-3748-000CN12. Val 27.11.19 15:40
на пробегах под лям и тем более выше на сабжах по идее нужно вообще целиком тот узел менять, пластмасски ж не вечные, тем паче обыкновенный капрон...13. Илья И 29.11.19 13:20
(12) разобрал аппарат, маятник работает исправно, зубья в порядке. На всякий случай растянул пружину который ее прижимает к приводной шестерне.
