HP M602dn: Ошибка 59.00.09
0. vmpetrushak 25.11.19 16:28
Суть вопроса в следующем, на моторе драма съело зубья на шестерне, заменил шестеренку и заодно узел RM1-8489
Поскольку пробег у принтера около 3,5 ляма, то до кучи заменил узел RM1-8424, узел RM1-8415 и установил новый мотор М101 RM1-8285 (просто давно лежал без надобности).
После включения принтера ошибка 59.00.09 ...
Открутил мотор М101, снял не отключая разъема, после загрузки принтер вышел в ГОТОВ, прикрутил мотор, работал без проблем, напечатал листов 500, перезагружал несколько раз всё ОК.
Отнес на место эксплуатации, после включения принтера ошибка 59.00.09 ...
Опять "завел с толкача", работает, думаю до следующего выключения.
Что может быть, куда копать?
1. _MAVR_ 25.11.19 16:35
Смотри где клин, может винт уронил
Внесенная неисправность самая непредсказуемая.
Заодно... http://hp-service.ru/repair/oshibka-59-00-90-hp-laserjet-enterprise-600-m602dn.html
Хотя ты вроде узел регистрации поменял целиком.
Может направляющий пластик в регистрацию не так установил.
Опа, а оказывается регистрацию ты и не менял.... Смотри бушинги... Больное место
Отредактировано 16:45 25.11.19 _MAVR_
2. vmpetrushak 25.11.19 16:54
Так принтер то печатает, клина нет, все механизмы соответственно крутятся и ничто им не мешает, он просто не стартует с прикрученным новым мотором М101 ...
Отредактировано 16:54 25.11.19 vmpetrushak
3. GARIK 25.11.19 17:51
А со старым мотором?
4. staler 25.11.19 20:03
Во первых вы допустили полумеру. При сьеденной шестерни мотора, принято проводить ревизию и скорее всего произвести замену бушинга большой шестерни и часто самой шестерни (193t емнип), иначе ситуация в скоре может повториться. По текущей ситуации 1. Проведите ревизию узла регистрации и узла протяжки (тот что под мордой) на предмет заклинивания осей в бронзовых втулках. 2. замените (или верните с пересаженной шестерней старый) мотор. З.ы. не опечатка ли с кодом ошибки?
С "толкача" он у вас заводится по причине того, что при снятом моторе во время селфтеста аппарата приходит удовлетворительный ответ от движка по токовой нагрузке, т.к. он у Вас свободно ненагружен. Далее при работе принтер его не опрашивает по этому параметру. Естественно при повторном включении с нагруженным мотором опрос повторяется, где либо затрудненное вращение, а следовательно ток выше номинала, либо лагает сам мотор.
Отредактировано 20:12 25.11.19 staler
5. staler 25.11.19 20:19
подклинивание происходит как здесь,
https://b.radikal.ru/b34/1911/a1/3822a38bb65b.jpg
и очень часто на таких пробегах,
Узел подачи , это тот что я назвал узлом протяжки (p/n: RM1-8411-010CN)
так и в узле регистрации
Узел регистрации RM1-5460 / RM1-8413
Отредактировано 20:24 25.11.19 staler
6. vmpetrushak 26.11.19 08:20
(4)Никаких полумер я не допускал, и в первом посте написал "заменил шестеренку и заодно узел RM1-8489", т.е. привод фотобарабана целиком.
Узел регистрации меня где-то тысяч 150 назад. "Узел протяжки" не смотрел, грешен :-(
З.Ы. Да ошибся 59.00.90
Отредактировано 08:24 26.11.19 vmpetrushak
7. vmpetrushak 26.11.19 08:26
В общем вернул назад старый мотор, все работает. Получается новый мотор бракованный, выбросил ...
СПАСИБО всем за участие и ответы!!!
8. staler 26.11.19 13:53
(6)
<cite><b>vmpetrushak</b> (6): Никаких полумер я не допускал</cite> Да. Все. Увидел. Обвинения сняты.
