Konica Minolta Bizhab c224e: в циклической перезагрузке
0. ОТС 25.11.19 16:41
Добрый день, имеется аппарат KM c224e, находится в циклической перезагрузке. Много тем просмотрел, пишут виновата SSD. Пытался прошить прошивкой с оф. сайта , не получилось. Купил с другого аппарата. Теперь он просто не загружается. Какие мысли??
1. Alex1 25.11.19 16:50
не читали?
Never use the combination of the used SSD board removed from another machine and the original MFP board. This combination
causes corruption of stored data.
Note that the combination of the original SSD board and the used MFP board removed from another machine also causes the
same problem.
Do not replace the printer control board and the SSD board with new ones at the same time. The backup data is lost and image
failure may be caused.
Do not replace the MFP board and the SSD board with new ones at the same time.
2. Alex1 25.11.19 16:51
а после замены Install the firmware.
3. Виталий 25.11.19 23:50
(1) Хз, ставил с другого аппарата, все завелось. Правда пришлось отключить жесткий диск.
Аппарат после замены SSD стал на него ругаться.
<cite><b>ОТС</b> (0): Купил с другого аппарата.</cite>
А она точно исправна и точно ли с С224e?
Отредактировано 23:53 25.11.19 Виталий
4. _MAVR_ 26.11.19 01:21
Могла быть с аппарата 224е - если она там есть... А он монохромный.
5. ОТС 26.11.19 09:34
(2)то есть прошивка должна оживить?
6. ОТС 26.11.19 09:35
(3)(4) она точно с c224e.
