Kyocera TASKalfa 5551ci: ошибка C5103
0. Umnik40 25.11.19 18:31
Добрый вечер! Может кто сталкивался, Kyocera TA 5551ci выдаёт ошибку C5103, проверил почти всё по мануалу, толь платы не менял. Есть такой же аппарат, но пока нет возможности с него платы по перекидывать. Дело это не быстрое, а людям надо печатать. Расходку всю перекидывал (drum, проявку). Код ошибки указывает на проблему по красному блоку барабана. Ошибка выскочила после замены ленты переноса (закоксовалась отработка,сорвало шнек). После замены ленты, напечатал 10-15 листов и выпал в ошибку. Пробег 560к.
1. staler 25.11.19 19:29
Неверно читаете и интерпретируете. Указывает именно на проявку. Вот с нее и начните. Платы маловероятно. В ошибку выпал от кормежки непойми чем с большей вероятностью. Вынесло девелопер. Если не поспешили вытряхнуть отработку, ткните в нее магнитной отверткой.наблюдайте девелопер в отработке.
Далее https://cet.freshdesk.com/ru-RU/support/solutions/articles/2100028970-Ошибки-7401-7402-7403-7404-в-цветных-машинах-kyocera это.
И где это для понимания сути. Но еще стоит убедиться что тонер вообще добирается от тубы до проявки.
Отредактировано 19:31 25.11.19 staler
2. Umnik40 25.11.19 21:21
Интересный момент - после обновления прошивки выскакивала ошибка 7401, но потом опять вернулась 5103. Проявку поставил новую (красную и чёрную) - не помогло. Это-то и озадачивает. На момент визита стоял оригинальный тонер, но знаю, что в конторе проскакивают заправленные картриджи.
3. staler 25.11.19 21:24
Мазафака! Сорри. Вот жежь меня переклинило. 7103 спутать с 5103. Да правы. Путь к драму. А точнее к его первичному заряду. Подкиньте ему ролик заряда с другой машины. Еще раз тысяча извинений. И да. девелопер в отработке в этой машине будет однозначно. Он там обновляется из тубы. В тонере есть девелопер.
Отредактировано 21:30 25.11.19 staler
4. Umnik40 25.11.19 21:38
Перекидывал ролики с соседних драмов и пробовал менять драмы местами целиком, результат тот же.
5. Виталий 25.11.19 23:59
(4) А U930 не делали?
6. Umnik40 26.11.19 13:20
(5) Нет не пробовал. Почитал описание, версия интересная. Попробую, отпишусь.
7. Umnik40 03.12.19 12:17
(5)u930 не помогло(
8. Umnik40 04.12.19 10:38
Может есть у кого ещё какие идеи/ соображения, буду признателен.
9. Umnik40 05.12.19 09:07
Нашёл. Дело оказалось в высоковольтной плате питания. Выгорел элемент. Увидел только с третьего раза, когда подкидывал донора.
