Xerox Phaser 7800: Sd карта загрузчика
0. horhe 25.11.19 23:46
Уважаемые мастера, требуется помощь , попался аппарат с проблемой: Включаешь, появляется заставка, стоит минуту полторы, потом пишет:"аппарат выключается" и идет на перезагрузку. Закачал прошивку, записал на флешку, хотел залить через АЛЬТ БУТ, начинает обращаться на флешку потом перестает и опять на перезагрузку. Читал что может быть проблема с SD картой на плате. я ее снял, вставил в картридер, а она пустая.может кто поделится с образом этой флешки? заранее благодарен!
1. Scuzzy 26.11.19 03:03
Пустая или не читается?
2. kgbeast 26.11.19 05:46
Принтер способен сам определить проблему с карточкой:
LED Blink Patterns
3 blinks<b> FPGA Error </b>Update software, then replace the Secure Digital (SD) Card.
<b>FPGA Error</b>
An FPGA error can mean either the FPGA binary on the SD Card is missing and/or corrupt, or the FPGA itself is faulty (controller error). It is not possible in all cases to identify which one of these is the real problem. Therefore, reinstalling the software may or may not fix the problem. If it does not, replace the Image Processor Board
3. Shuriks 26.11.19 09:29
<cite>вставил в картридер, а она пустая</cite> Она не пустая, проста винда не видит линуксовые разделы
Отредактировано 09:30 26.11.19 Shuriks
4. Kroha_Ru 26.11.19 09:52
При прошивке есть неочевидные тонкости:
1. Папка альтбут большими буквами.
2. В ней файл для форседа.
3. Флешка НЕ БОЛЕЕ 2Гб.
Дамп карты тоже есть, но пока он не нужен.
5. horhe 26.11.19 23:02
(3) быть может, не буду спорить,
(4) первые два пункта точно , а вот флэшка 4 гб, попробую найти 2 гб
6. Sergeymoscva 27.11.19 21:25
(5) для расширения кругозора и решения проблемы https://bigcmyk.ru/interesno-pochitat/dlia-doma-i-ofisa/razbiraemsia-xerox-phaser-7800
7. Sergeymoscva 27.11.19 21:26
(4) не прошьется хоть убейся. Fpga error прямая проблема с sd
