canon ir 1730i: после замены печки, размытое Изо
0. Mpak1155 26.11.19 11:51
Меняли на аппарате печь, начал размывать изображение, делал стоп тест, размывает до печки, драм меняли на новый оригинал, то же самое. Трансфер мыли, уже все перебрали, может какие-то настройки есть для него о которых мы не знаем, хотя перерыли уже все. заранее спасибо. На листе как будто нет фокуса
1. _MAVR_ 26.11.19 12:19
Внесенная неисправность самая сложная...Сложно угадать, где нахомутал или где накриворучил.
Обычно открутил, прикрутил и готово.
Это не драмкартридж с носителем - печку инсталировать не нужно...
А до замены печки проверяли сабж, а вернуть старую печь.
Отредактировано 12:20 26.11.19 _MAVR_
2. Владимир А. 26.11.19 12:20
Стоп-тест еще что показал? На фотике уже размытое изо, иль на фотике все ОК?
3. Mpak1155 26.11.19 12:21
в том и дело, что забрали мфу с другого города, просто чтобы поменять неисправную печь, пришла, вытащил-вставил модуль и все стало как стало. В чем может быть проблема ума не приложу, уже неделю с ним бьемся, а клиенту надо вчера. На Фотике уже размытое ИЗо. замена на старую печь невозможна в связи с её поломкой, сломан темоэлемент, да и вообще состояние у неё не работоспособное
Отредактировано 12:23 26.11.19 Mpak1155
4. Mpak1155 26.11.19 13:00
До замены печать была нормально
5. Polos 26.11.19 13:36
делл
Отредактировано 13:42 26.11.19 Polos
6. Polos 26.11.19 13:45
В общем если на фотобарабане изо размытое, хотелось бы увидеть скан сего размытия.
P/S
А вы контакт на резиновый вал подцепили?
Я право слово сабж да же и не помню... Но проверьте
Отредактировано 13:47 26.11.19 Polos
7. Polos 26.11.19 13:51
Хотя вижу, что на фото печка с цельным контактным разъемом. Но это не отменяет возможности брака.
В общем глянуть бы скан, да думаю начинайте искать донора.
8. Mpak1155 26.11.19 16:14
На первой картинке копия, на второй скан
такое чувство что вертикально смещено, а по горизонтали нормально, судя по линиям
про пальцы на проявке в курсе
https://a.radikal.ru/a38/1911/9b/7b0b271bbb0c.jpg
https://a.radikal.ru/a16/1911/1c/abd2b50762ae.jpg
Отредактировано 16:15 26.11.19 Mpak1155
9. _MAVR_ 26.11.19 16:21
А то что копия дерьмо и без печки, не напрягает??? А точно виновата печка??
Как по мне проблема в проявке, а именно в говняном тонере.
Даже если старая печка нормально закрепляла, новая может и не закреплять, есть разброс по тенам, по пленкам, по термодатчикам...
Вычистить проявку, заправить оригинальным тонером и потом начинать задавать вопросы, если будут.
Благо аппарат самый простой, 1740 гораздо капризнее к тонеру, не говоря уже о 1750...
Отредактировано 16:22 26.11.19 _MAVR_
10. Mpak1155 27.11.19 11:53
Вычистили проявку, заправили другим тонером,ничего не изменилось.
https://b.radikal.ru/b36/1911/22/c467764fcfb6t.jpg
11. _MAVR_ 27.11.19 16:23
Как ничего не изменилось... Пятна пропали.
А можно увидеть скан нормального разрешения?
Другим тонером, каким?
Отредактировано 16:23 27.11.19 _MAVR_
12. Mpak1155 28.11.19 09:08
Про пятна я был в курсе, написал выше,
про скан, в этом и проблема, он так печатает, разрешение отличное,
тонер B&W
13. _MAVR_ 28.11.19 13:22
Если это нормальное разрешение, то бумаю к печке это не имеет никакого о ношения.
Сделай копию 400% и выложи маленький кусочек текста или сосканируй с большим увеличением, что бы на весь экран смартфона было всего пара строчек,, больше для информации и не надо.
Точно никуда больше не лазили?
Может кто то шаловлимыми ручками блок лазера откручивал, разбирал, зеркала протирал,
Хреново если открутил что то не там или закрутил не так....
Судя по скану это не размазывание - изо не в фокусе.
Такое бывает если зеркало не так поставить.
Посмотрел твой первый скан, тест лист НР., нифига она у тебя не размазывает, факт.
Сам же сказал, не в фокусе.
Проверяй как установлен блок лазера, если он стоит точно и плотно, снимай его, разбирай и смотри что внутри.
Отредактировано 13:30 28.11.19 _MAVR_
14. Mpak1155 28.11.19 14:29
В Лазер 100% никто не лазил, Уже разбирали смотрели, все на месте, нигде никаких сдвигов, все намертво приклеено, может есть какие то настройки калибровки или чего-то подобного?
15. _MAVR_ 29.11.19 04:59
Сбелай скан пары строк с большим увеличением - дай посмотреть на структуру печати.
А то и впрямь надо смотреть HVPS, может на проявку не приходит нормально переменка. ТО внутри сделай
Отредактировано 05:01 29.11.19 _MAVR_
16. Mpak1155 03.12.19 07:53
Всем спасибо, проблему решили , нужно было записат ь серийник от лазера в сервисном меню
