KYOCERA ECOSYS M3040dn: Счетчик страниц
0. Excitatus 26.11.19 14:15
Здравствуйте, подскажите, можно ли узнать кол-во напечатанных страниц на текущем картридже. Стоит совместимый, и видимо, чип юзаный, так как этой информации в отчете нет. Есть ли другой способ узнать это? Спасибо!
1. bmwmtv 26.11.19 15:49
Возможно есть немного данных по замене картриджей в event log аппарата
2. Excitatus 26.11.19 16:06
(1) А как его на печать вывести, или через web интерфейс только?
3. staler 26.11.19 20:01
(2)из под сервисного меню в эмуляции 000. Или создать в текстовом редакторе надпись !R!KCFG"ELOG";EXIT; после чего поменять расширение на .tif, на флешку и в апрат. Распечатать с флешки этот файл. Если в аппарат в тавлялись картриджи с закончившимися чипами или без них, тот случай когда при запуске аппарат п шет "неизвестный тонер" и нужно нажимать заветные кнопочки, то в эвенте в разделе unknown toner log будут записи с указанием пробега и даты, если она установлега корректно.
4. staler 26.11.19 20:07
Но, следует так же понимать, что запись в эвент производится каждый раз при регистрации неизвестного тонера, например, при включении аппарата в электрическую сеть или замене картриджа. Отсюда следует, что можно сделать несколько включений и замен хоть за день, хоть за час, тем самым поимев нескол ко записей с временным интервалом соответствующим этим действиям, что само по себе не может являться адекватным признаком для определения того, сколько прошел тот или иной картридж. Таким образом ответом на ваш вопрос будет одно слово - НИКАК.
5. staler 26.11.19 20:11
А что касается обычного отчета, под которым надо полагать подразумевается "страница состояния" , то при использовании неизвестного тонера, система не способна определить объем установленного картриджа, и следовательно, вместо графического представления остатка в виде прямоугольной шкалы, в отчете будет надпись с предупреждением об использовании неориг расходных материалов.
Отредактировано 20:12 26.11.19 staler
6. bmwmtv 27.11.19 07:15
(4) аппарат записывает в лог установку неизвестного тонера , только после того как увидел окончание тонера в картридже, а не каждое включение аппарата.
7. staler 27.11.19 09:32
(6)
<cite><b>bmwmtv</b> (6): только после того как увидел окончание тонера в картридже</cite>в классике да, но и даже это не может быть опорным аргументом к определению того сколько именно прошел картридж.
8. staler 27.11.19 10:10
Например ситуация на местах. У клиента есть 2 или более аппаратов, в первом стоит полный картридж, и им пользуется МарьИванна, которая на нем почти ничего не печатает. А Фекле Николаевне на принтере номер 2 надо срочно распечатать табели. Она бежит к принтеру номер один, дергает оттуда тубу, вставляет свою. Возможно даже без участия Марьиванны. -"Ничего... подумала Фекла Николаевна, мне нужнее., а Иванна потерпит". На том и порешили. На следующий день пришла Марьивана и решила распечатать схемы вязания на спицах, и на 10м листе плотной заливки апарат ругнулся на картридж мол пустой. Она вынула его, потрясла. Ведь так учили еще когда стоял HP 1010. натрясла из закрамов картриджа и вставила. И этого хватило, что бы аппарат ругнувшись на неоригинальность продолжил замес. Потом как обычно размахивание руками, выяснение отношений, возврат картриджа на место... А в лог то уже записалось, да и картридж початый. А Спустя время МарьИванна замечает, что у нее как то очень быстро кончился картридж, и выкатывает претензию, совершенно позабыв о манипуляциях с картриджами, или намеренно скрывая это, что бы не схватить по шапке от начальство за самоуправство с казенной техникой, по которой (0) создает свой пост.
Было бы это все фантазиями, если бы я только что, в течении небольшого времени, не повторил бы нечто подобное...
https://d.radikal.ru/d08/1911/fa/62c45671dc4d.jpg
(дата и время в аппарате указаны неверно).
Этим я хочу сказать, что показания эвента, ну уж слишком косвенны, в отношении установления пробега на конкретном картридже.
9. Excitatus 27.11.19 10:16
Спасибо Вам большое, попробовал на M2530- не могу найти эти данные вообще, может на этой модели такой инфы нет..
https://a.radikal.ru/a31/1911/76/bc0f7b16e22a.jpg
10. staler 27.11.19 10:40
(9)EVENT LOG надо выбирать а не MAITENANCE.
В чем проблема записать на флешку?
вот эту строчку в обычный txt файл
!R! ELOG; EXIT;
затем заменить разширение на *.tif
записать на флешку, вставить в аппарат и распечатать этот файл.
Если и это сложно, то разговор окончен.
p/s/ с 2002 года работаю сервисным инженером по ремонту оргтехники. это из Вашего же Резюме.
Отредактировано 10:44 27.11.19 staler
11. Excitatus 27.11.19 10:53
Блин, да не было флешки под рукой у заказчика, как назло. Спасибо, уже распечатал из сервисного, все отлично!
12. staler 27.11.19 11:17
(11)давайте зачетку)))
13. Excitatus 27.11.19 11:35
(12) :-) всем спасибо за помощь!
