Sharp AR-6020: Засыпали девелопер в бункер с тонером
0. Serg 27.11.19 06:32
Доброе утро! Клиенты приобрели аппарат и решили сами проинсталлировать. Засыпали девелопер в бункер с тонером, потом увидели ошибку CH. Нашли видео на ютуб, выспали уже получившуюся смесь, часть засыпали в блок девелопера, а часть в тонерный бункер. Даже нашли вход в сервис и код инсталляции. Естественно ничего у них не вышло. Теперь заказывают Тонер и девелопер. Вопрос, чип на Тонер не мог пере гореть? Выходит ошибка F2,
1. Scuzzy 27.11.19 07:06
Нет, не мог.
2. Serg 27.11.19 07:34
(1) Спасибо!
3. эмулятор 27.11.19 08:32
Имхо, если <cite><b>Serg</b> (0): часть засыпали в блок девелопера, а часть в тонерный бункер. Даже нашли вход в сервис и код инсталляции</cite>, то после инсталляции этой хрени, вполне могли поиметь состояние аппарата, при котором он полагал, что тонер у него кончился. И после нескольких попыток накачать тонера в БП, аппарат мог и обнулить чип.
...а вообще девелопер из кучи тонера наверняка можно было извлечь магнитом, потом засыпать половину, проинсталлировать, сделать пару десятков малевичей, засыпать оставшуюся часть. И можно новые расходники не покупать. ...ну это я бы так сделал, ...кому-то проще купить все новое.
4. djon 27.11.19 13:23
(0) Подкод ошибки какой?
5. Booz 27.11.19 17:05
(4)Разрядность дисплея не позволит увидеть подкод ошибки, а правила форума запрещают мне его полностью публиковать, так?
При F2 нажимаем кнопку "старт" и получаем подкод. В студию, плиз
(3) Это садизм чистой воды
6. djon 27.11.19 17:11
(5) Не понял!
7. эмулятор 27.11.19 19:47
<cite><b>Booz</b> (5): Это садизм чистой воды</cite> Согласен, за 2 раза засыпать девелопер - это я хватил! Все сработает и за один раз. :-))
...а если вопрос в разделении, то делаем полагаю так: высыпаем смесь на бумажку, накрываем А4 листочком, сверху подносим магнит от HDD (у меня всегда с собой, чтоб отвертку намагничивать), переносим прилипшее с листочком и магнитом в сторону, стряхиваем в специально приготовленную коробочку (бумажку) методом приподнимания/отрывания магнита.
Как думаешь, сработает?
8. Serg 27.11.19 21:27
На счет подкода уточню. Пока идет новая расходка, вариант от эмулятора постараюсь попробовать. Очень интересно.
9. эмулятор 27.11.19 22:48
<cite><b>Serg</b> (8): Очень интересно</cite> Если интересно, то когда будешь делать малевичи и инсталлировать, не забудь выход тонера из тубы скотчем заклеить, чтоб он в проявку не добавлялся.
10. drish 27.11.19 23:34
(9) Тогда точно аппарат сделает вывод, что тонер закончился и чип обнулит. Но зато малой кровью. Овёс... эээ... девелопер нынче дорог. Раньше через бабские чулки перетряхивали или в воду бросали, помнится. Все способы вполне рабочие, а вот про магнит не думал. Спасибо за совет.
11. эмулятор 28.11.19 08:11
<cite><b>drish</b> (10): Тогда точно аппарат сделает вывод, что тонер закончился и чип обнулит.</cite> Не сразу. И вот в этот-то момент и нужно успеть сделать инсталляцию девелоперу, когда аппарат тонер усиленно пытаться добавить начнет.
12. pessimist 28.11.19 22:54
3,7) так можно делать, если у аппарат уже использовался и есть какое-то число после инсталла девелопера. А если аппарат новый, и числа нет, как вы его будете запускать, если он все время требует тонер?
